Interoperability Matrix Tool
Trabajar con búsqueda de soluciones
Colaboradores netapp-ranuk
Puede buscar diferentes soluciones de almacenamiento y añadir o quitar soluciones de sus criterios de búsqueda. Puede usar el cuadro de texto de búsqueda dentro de la página Búsqueda de soluciones para buscar una solución específica. Las soluciones a las que se accede con frecuencia se muestran en el campo Búsqueda de soluciones.
Acerca de esta tarea
La página Búsqueda de soluciones incluye una pestaña Catálogo de soluciones y una pestaña Asistente de asignación. En la pestaña Mapping Assistant, puedes ver la categoría de una solución seleccionada seleccionando Map by Category o Map by Solution.
En la pestaña Catálogo de soluciones, puedes Filtrar soluciones usando la barra de filtros.
También puede seleccionar las configuraciones Incluir PVR Requerido, EOS y Obsolete si desea incluir dichas configuraciones.
Los siguientes son los dos tipos de modos de área de trabajo:
  • Mapa por categoría: Puede seleccionar una categoría de las categorías enumeradas y habilitar todas las soluciones que contienen la categoría seleccionada, con soluciones válidas en la parte superior de la lista. Puede agregar soluciones activadas únicas o múltiples de su elección. Puedes usar el cuadro de texto Categorías de búsqueda para buscar una categoría específica.
  • Mapa por solución: Puede seleccionar una solución de las soluciones enumeradas y habilitar todas las soluciones que contienen la solución seleccionada, con soluciones válidas en la parte superior de la lista. Puede agregar soluciones activadas únicas o múltiples de su elección. Puede usar el cuadro de texto Search Solutions para buscar una categoría específica.
Cuando haya terminado, podrá ver los elementos que ha seleccionado en la sección Soluciones de almacenamiento seleccionadas. Haga clic en Ver Refinar criterios de búsqueda o en Saltar a resultados.
Búsqueda guiada
Búsqueda guiada se habilita cuando se selecciona una solución. La Búsqueda Guiada proporciona un flujo de trabajo guiado para refinar un criterio más.
Pasos
  1. Haga clic en la Búsqueda de soluciones de la página de inicio.
  2. Seleccione la vista que desea utilizar:
    1. Haga clic en la vista Expert para ver las opciones de criterios avanzados.
    2. Haga clic en la vista guiada para ver las opciones de criterios simplificados y guiados.
  3. En la vista Novice, seleccione las opciones de criterios de búsqueda a medida que se muestran:
    1. Haga clic en Omitir para pasar al siguiente componente sin hacer una selección. Puede volver al componente haciendo clic en Unskip según sea necesario.
    2. Después de las primeras cinco selecciones, haga clic en Mostrar más para continuar refinando sus criterios de búsqueda. Puede volver a la vista anterior haciendo clic en Mostrar menos.
    3. Cuando haya terminado, haga clic en Ver resultados para ver las configuraciones compatibles para sus criterios de búsqueda.
  4. En Vista experta, selecciona los criterios de búsqueda que deseas usar para los distintos componentes. Le recomendamos que se mueva de izquierda a derecha, ya que cada selección refinará los criterios restantes. No es necesario realizar una selección para cada componente.
    1. Cuando haya terminado, haga clic en Ver resultados para ver las configuraciones compatibles para sus criterios de búsqueda.
  5. También puede hacer lo siguiente como parte de Búsqueda de soluciones:
    1. Haga clic en el icono de libro para ver la política y las directrices aplicables a su selección.
    2. Haga clic en el icono de cadena para generar una URL compartible para sus selecciones que puede compartir con otros usuarios.
    3. Seleccione el icono de deshacer para borrar todas las selecciones y empezar de nuevo.
  6. En la pantalla Resultados, puede hacer lo siguiente:
    1. Vea los detalles, las alertas y los avisos de información sobre su configuración.
    2. Haga clic en el icono de estrella para convertir esta búsqueda en un favorito. Asigne un nombre y describa la configuración. Se convierte en una búsqueda guardada, visible desde el menú Búsqueda guardada. También puede suscribirse a la configuración aquí, que le notificará cuando se realicen cambios. Si te suscribes, también verás esto en el menú Suscripciones.
    3. Pase el ratón sobre la vista Build End to End View with para encontrar soluciones adicionales compatibles.
    4. Haga clic en Qué pasaría si para cambiar los componentes y explorar otras opciones de compatibilidad.
