Obtén más información sobre SQL Server 2025 en NetApp AFF con disponibilidad continua de SMB 3
SQL Server 2025 puede almacenar bases de datos en recursos compartidos SMB 3 con disponibilidad continua (CA) en un sistema AFF de NetApp que ejecuta ONTAP. Descubre las ventajas, los componentes de la solución y los principios de diseño de esta configuración, así como cómo la disponibilidad continua mantiene las bases de datos en línea durante una conmutación por error del controlador.
Microsoft SQL Server admite colocar archivos de base de datos en recursos compartidos de archivos SMB desde SQL Server 2012. Con recursos compartidos SMB 3 con disponibilidad continua (CA), un recurso compartido de archivos es una opción de almacenamiento compatible para las bases de datos de SQL Server y una alternativa al almacenamiento en bloques (LUN de iSCSI o FCP).
ONTAP en sistemas AFF all-flash implementa SMB 3 de forma nativa. En combinación con SQL Server 2025 y Windows Server 2025, esto proporciona una arquitectura de almacenamiento tolerante a fallos que se integra con la protección de datos de NetApp.
Para implementar esta configuración, consulta "Implementa SQL Server 2025 en AFF de NetApp mediante recursos compartidos SMB 3 con disponibilidad continua".
Ventajas de SQL Server en SMB 3 con NetApp ONTAP
| Beneficio | Descripción |
Aprovisionamiento sencillo |
No hay que gestionar LUN, igroups, MPIO, la inicialización de discos ni las letras de unidad. La ubicación de un archivo de base de datos es simplemente una ruta UNC, como |
Gestión de la capacidad en línea |
Cuando amplías (o reduces) un volumen en línea en ONTAP, SQL Server detecta la nueva capacidad de inmediato. No es necesario realizar ninguna operación en los discos o particiones de Windows, y autogrow se encarga de ello automáticamente. |
Operaciones no disruptivas |
Los recursos compartidos de CA mantienen SQL Server en funcionamiento durante las operaciones de takeover/giveback de ONTAP, las actualizaciones no disruptivas (NDU), las migraciones de LIF y los movimientos de volúmenes. |
Rendimiento y resiliencia |
La tecnología multicanal de SMB distribuye las operaciones de entrada/salida (E/S) entre varias rutas de red y NIC, y puede seguir funcionando aunque se pierda una sola ruta. Los recursos compartidos SMB también admiten instancias de clúster de conmutación por error (FCI) de SQL Server. |
Eficiencia del almacenamiento |
La deduplicación, la compresión y la compactación en línea, junto con el aprovisionamiento ligero, reducen la capacidad física utilizada por las bases de datos y las copias de seguridad. |
Protección de datos integrada |
Las instantáneas de ONTAP, SnapRestore, FlexClone y SnapMirror, orquestadas por NetApp SnapCenter, proporcionan copias de seguridad en segundos, restauraciones en minutos y clones instantáneos de bases de datos. |
Flexibilidad |
Las bases de datos se pueden mover entre hosts simplemente conectándolas a otro servidor, sin necesidad de reasignar el almacenamiento. El mismo SVM también puede servir directorios personales, servicios de archivos u otras aplicaciones. |
Componentes de la solución
La solución consta de los siguientes componentes:
| Componente | Role |
Host de Windows Server 2025 ( |
Ejecuta SQL Server 2025. Los binarios de SQL Server y las bases de datos del sistema están en el disco local; se accede a todas las bases de datos de usuario, los registros, TempDB y las copias de seguridad a través de SMB 3. |
SQL Server 2025 |
Motor de base de datos, que se ejecuta con una cuenta de servicio de dominio ( |
Active Directory y DNS |
Autentica la cuenta del servicio SQL Server y el servidor CIFS (Kerberos), y proporciona resolución de nombres y sincronización horaria. |
NetApp par HA AFF A50 |
Dos controladores con almacenamiento NVMe compartido. Si uno de los controladores falla o se actualiza, el otro se hace cargo de sus interfaces de almacenamiento y de red. |
SVM |
Un servidor CIFS dedicado, unido a Active Directory, con un LIF de datos SMB por nodo, que aloja cuatro volúmenes con recursos compartidos de CA. |
Principios de diseño
El diseño sigue las prácticas recomendadas de NetApp para SQL Server sobre SMB:
Volúmenes independientes por tipo de archivo. Los datos, el registro de transacciones, TempDB y las copias de seguridad se almacenan en volúmenes y recursos compartidos independientes de FlexVol. Cada volumen puede tener su propio tamaño, así como sus propios ajustes de calidad de servicio (QoS), eficiencia, instantáneas y replicación. TempDB queda excluido de las copias de seguridad.
Volúmenes distribuidos entre ambos nodos. Los volúmenes de datos y de copias de seguridad se encuentran en el nodo 1, y los volúmenes de registros y TempDB en el nodo 2, de modo que ambos controladores realizan tareas útiles.
Un LIF de datos SMB por nodo. El host siempre tiene una ruta directa al nodo propietario de un volumen, y SMB multicanal puede usar ambas rutas.
Estilo de seguridad NTFS y recursos compartidos CA. Son obligatorios para SQL Server sobre SMB en ONTAP.
No hay copias Snapshot programadas de ONTAP en los volúmenes de la base de datos. Las copias de seguridad deben ser consistentes con las aplicaciones; las crea SnapCenter.
Cómo funciona la disponibilidad continua
Con un recurso compartido SMB estándar, una conmutación por error del controlador cierra los identificadores de archivos abiertos. A continuación, SQL Server marca las bases de datos afectadas como sospechosas y debes recuperarlas manualmente.
Con un recurso compartido CA, ONTAP mantiene el estado de los archivos abiertos (identificadores persistentes) reflejado en el partner de HA. Durante una toma de control, el LIF de SMB del nodo con error migra al partner. El cliente SMB 3 del host de SQL Server se vuelve a conectar automáticamente y recupera sus identificadores. SQL Server solo experimenta una breve pausa de E/S de unos segundos; las bases de datos permanecen en línea y no se pierde ninguna transacción. Lo mismo se aplica a eventos planificados, como actualizaciones de ONTAP, giveback, migraciones de LIF y movimientos de volúmenes.
