NetApp database solutions
Finaliza la base de datos de reserva para Data Guard en Google Cloud NetApp Volumes
Colaboradores netapp-jsnyder
Finaliza la base de datos en espera para Oracle Data Guard en Google Cloud NetApp Volumes creando archivos de registro de recuperación, habilitando flashback database, activando el envío de registros de recuperación y verificando el estado de Data Guard.
Específico del nivel: Este procedimiento solo es necesario para el nivel Prod HA (Data Guard + FSFO).
Paso 1: crea archivos de registro de recuperación en modo de espera
Crea archivos de registro de recuperación en modo de espera en ambos hosts de la base de datos para permitir Fast-Start Failover. El tamaño debe ser mayor o igual que el del registro de recuperación en línea primario más grande, y la cantidad debe ser igual a (grupos en línea por hilo) + 1. Después de la siembra de GCNV, elimina y vuelve a crear los registros de recuperación en modo de espera en el standby para corregir las rutas replicadas.
  1. Crea archivos de registro de recuperación en modo de espera en la base de datos principal (orcl):
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. Elimina y vuelve a crear los archivos de registro de recuperación en espera (orcls después de la inicialización de GCNV. Las rutas replicadas bajo +DATA/ORCL/… provocan ORA-19527 / ORA-16086 hasta que se reconstruyan:
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
Paso 2: activa flashback e inicia la recuperación
Habilita flashback database en el servidor en espera para permitir la restauración automática tras una conmutación por error y luego inicia la recuperación gestionada con aplicación en tiempo real. Flashback debe habilitarse antes de iniciar la recuperación gestionada porque no se puede habilitar mientras MRP está activo.
  1. Apaga la base de datos en espera, reiníciala en modo MOUNT y activa la función flashback database en oracdb2:
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. Inicia la recuperación gestionada con aplicación en tiempo real:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    USING CURRENT LOGFILE permite la aplicación en tiempo real (el redo se aplica en cuanto llega a los SRL).
Paso 3: Activar el envío de registro de recuperación
Habilita el transporte de redo desde el primario al standby activando LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2, que se configuró deliberadamente como DEFER en Paso 2 del procedimiento de inicialización del standby para suprimir errores de ORA-12154 durante la creación del standby.
  1. Cambia LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 por ENABLE y fuerza un cambio de registro para iniciar el trasvase de registros:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. Comprueba que el envío de redo funciona correctamente:
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    Si dest_2 muestra ORA-12154, reinicia el primario. Después de Paso 1: Habilitar el broker en ambas bases de datos, gestiona el transporte vía DGMGRL.
Paso 4: comprobar el estado de Data Guard
Comprueba que la base de datos principal esté en modo READ WRITE y que la base de datos en espera esté montada con recuperación gestionada aplicando los redo logs.
  1. Comprueba el rol de la base de datos principal y el modo de apertura en oracdb1:
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. Comprueba la función de la base de datos en espera, el modo de apertura y el estado de la recuperación gestionada en oracdb2:
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    Se espera que estén disponibles en el standby: PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 con APPLYING_LOG.
  3. Si el servidor en espera muestra MOUNTED pero apply no se está ejecutando, reinicia la recuperación gestionada en oracdb2:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
¿Qué sigue?
Para activar la gestión automática de roles y la protección contra fallos, continúa con Configura Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover y el Observer.
