Instalar el operador de Red Hat OpenShift API for Data Protection (OADP)
Instale el operador de API de OpenShift para protección de datos (OADP) para habilitar capacidades de respaldo y restauración para máquinas virtuales en OpenShift Virtualization. Este procedimiento incluye la implementación del operador OADP desde OpenShift Operator Hub, la configuración de Velero para usar NetApp ONTAP S3 o StorageGRID como destino de respaldo y la configuración de los secretos y las ubicaciones de respaldo necesarios.
Prerrequisitos
Un clúster Red Hat OpenShift (posterior a la versión 4.12) instalado en una infraestructura física con nodos de trabajo RHCOS
Un clúster NetApp ONTAP integrado con el clúster mediante Trident
Un backend Trident configurado con un SVM en un clúster ONTAP
Una StorageClass configurada en el clúster OpenShift con Trident como aprovisionador
Clase Trident Snapshot creada en el clúster
Acceso de administrador de clúster al clúster Red Hat OpenShift
Acceso de administrador al clúster NetApp ONTAP
Operador de virtualización OpenShift instalado y configurado
Máquinas virtuales implementadas en un espacio de nombres en OpenShift Virtualization
Una estación de trabajo de administrador con herramientas tridentctl y oc instaladas y agregadas a $PATH
Si desea realizar una copia de seguridad de una máquina virtual cuando está en estado de ejecución, deberá instalar el agente invitado QEMU en esa máquina virtual. Si instala la máquina virtual utilizando una plantilla existente, el agente QEMU se instalará automáticamente. QEMU permite que el agente invitado suspenda los datos en tránsito en el sistema operativo invitado durante el proceso de instantánea y evite posibles daños en los datos. Si no tiene QEMU instalado, puede detener la máquina virtual antes de realizar una copia de seguridad. |
Pasos para instalar el operador OADP
Vaya al Centro de operadores del clúster y seleccione el operador Red Hat OADP. En la página Instalar, utilice todas las selecciones predeterminadas y haga clic en instalar. En la página siguiente, utilice nuevamente todos los valores predeterminados y haga clic en Instalar. El operador OADP se instalará en el espacio de nombres openshift-adp.
Requisitos previos para la configuración de Velero con detalles de Ontap S3
Una vez realizada la instalación del operador, configure la instancia de Velero. Velero se puede configurar para utilizar almacenamiento de objetos compatible con S3. Configure ONTAP S3 utilizando los procedimientos que se muestran en la"Sección de gestión de almacenamiento de objetos de la documentación de ONTAP" . Necesitará la siguiente información de su configuración de ONTAP S3 para integrarse con Velero.
Una interfaz lógica (LIF) que se puede utilizar para acceder a S3
Credenciales de usuario para acceder a S3 que incluyen la clave de acceso y la clave de acceso secreta
Un nombre de depósito en S3 para copias de seguridad con permisos de acceso para el usuario
Para obtener un acceso seguro al almacenamiento de objetos, se debe instalar un certificado TLS en el servidor de almacenamiento de objetos.
Requisitos previos para la configuración de Velero con detalles de StorageGrid S3
Velero se puede configurar para utilizar almacenamiento de objetos compatible con S3. Puede configurar StorageGrid S3 mediante los procedimientos que se muestran en la"Documentación de StorageGrid" . Necesitará la siguiente información de su configuración de StorageGrid S3 para integrarse con Velero.
El punto final que se puede utilizar para acceder a S3
Pasos para configurar Velero
Primero, cree un secreto para una credencial de usuario de ONTAP S3 o una credencial de usuario de StorageGrid Tenant. Esto se utilizará para configurar Velero más adelante. Puede crear un secreto desde la CLI o desde la consola web. Para crear un secreto desde la consola web, seleccione Secretos y luego haga clic en Secreto de clave/valor. Proporcione los valores para el nombre de la credencial, la clave y el valor como se muestra. Asegúrese de utilizar el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta de su usuario S3. Nombra el secreto apropiadamente En el siguiente ejemplo, se crea un secreto con credenciales de usuario de ONTAP S3 llamado ontap-s3-credentials.
Para crear un secreto llamado sg-s3-credentials desde la CLI, puede utilizar el siguiente comando.
A continuación, para configurar Velero, seleccione Operadores instalados en el elemento de menú bajo Operadores, haga clic en el operador OADP y luego seleccione la pestaña DataProtectionApplication.
Haga clic en Crear aplicación de protección de datos. En la vista de formulario, proporcione un nombre para la aplicación de protección de datos o utilice el nombre predeterminado.
Ahora vaya a la vista YAML y reemplace la información de especificación como se muestra en los ejemplos de archivos YAML a continuación.
Archivo yaml de muestra para configurar Velero con ONTAP S3 como ubicación de respaldo
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'false' ->use this for https communication with ONTAP S3
profile: default
region: us-east-1
s3ForcePathStyle: 'True' ->This allows use of IP in s3URL
s3Url: 'https://10.xx.xx.xx' ->LIF to access S3. Ensure TLS certificate for S3 is configured
credential:
key: cloud
name: ontap-s3-credentials ->previously created secret
default: true
objectStorage:
bucket: velero ->Your bucket name previously created in S3 for backups
prefix: demobackup ->The folder that will be created in the bucket
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
#default Data Mover uses Kopia to move snapshots to Object Storage
velero:
defaultPlugins:
- csi ->Add this plugin
- openshift
- aws
- kubevirt ->Add this plugin
Archivo yaml de muestra para configurar Velero con StorageGrid S3 como backupLocation y snapshotLocation
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'true'
profile: default
region: us-east-1 ->region of your StorageGrid system
s3Url: 'https://172.21.254.25:10443' ->the IP used to access S3
credential:
key: cloud
name: sg-s3-credentials ->secret created earlier
default: true
objectStorage:
bucket: velero
prefix: demobackup
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
velero:
defaultPlugins:
- csi
- openshift
- aws
- kubevirt
La sección de especificaciones del archivo yaml debe configurarse adecuadamente para los siguientes parámetros, de forma similar al ejemplo anterior.
backupLocations ONTAP S3 o StorageGrid S3 (con sus credenciales y otra información como se muestra en el yaml) está configurado como BackupLocation predeterminado para velero.
snapshotLocations Si usa instantáneas de la Interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI), no necesita especificar una ubicación de instantánea porque creará un CR VolumeSnapshotClass para registrar el controlador CSI. En nuestro ejemplo, utiliza Trident CSI y previamente ha creado VolumeSnapShotClass CR utilizando el controlador Trident CSI.
Habilitar complemento CSI Agregue csi a los complementos predeterminados para Velero para realizar copias de seguridad de volúmenes persistentes con instantáneas CSI. Los complementos CSI de Velero, para realizar copias de seguridad de los PVC respaldados por CSI, elegirán VolumeSnapshotClass en el clúster que tenga establecida la etiqueta velero.io/csi-volumesnapshot-class. Para esto
Debe tener creada la clase VolumeSnapshotClass de tridente.
Edite la etiqueta de trident-snapshotclass y configúrela en velero.io/csi-volumesnapshot-class=true como se muestra a continuación.
Asegúrese de que las instantáneas puedan persistir incluso si se eliminan los objetos VolumeSnapshot. Esto se puede hacer configurando deletionPolicy en Retener. De lo contrario, al eliminar un espacio de nombres se perderán por completo todos los PVC respaldados en él.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: trident-snapshotclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Retain
Asegúrese de que la aplicación DataProtectionApplication se haya creado y esté en condición: Reconciliada.
El operador OADP creará un BackupStorageLocation correspondiente. Este se utilizará al crear una copia de seguridad.
