Información general sobre la verificación de la solución
En esta sección, hemos ejecutado consultas de prueba de SQL procedentes de diversas fuentes para verificar la funcionalidad, probar y verificar la transferencia al almacenamiento de NetApp.
Consulta SQL en almacenamiento de objetos
Establezca la memoria en 250GB GB por servidor en dremio.env
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo | grep -i memtotal"; done hadoopmaster #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515760 kB hadoopnode1 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515860 kB hadoopnode2 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515864 kB hadoopnode3 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 264004556 kB node4 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515484 kB root@hadoopmaster:~#
Compruebe la ubicación (${DREMIO_HOME}) en el archivo dremio.conf y los detalles de almacenamiento.
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
Dirija la ubicación de Dremio al almacenamiento NFS de NetApp
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/ total 8.0K drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1 2.1T 209M 2.0T 1% /dremiocache root@hadoopnode1:~#
Seleccione el contexto. En nuestra prueba, ejecutamos la prueba contra los archivos de parquet generados por TPCDS que residen en ONTAP S3. Dremio Dashboard → SQL runner → Context → NetAppONTAPS3→Parquet1TB
Ejecute el TPC-DS query67 desde el panel de Dremio
Compruebe que el trabajo se está ejecutando en todos los ejecutores. Cuadro de mandos de Dremio → jobs → <jobid> → raw profile → select EXTERNAL_SORT → Hostname
Cuando se ejecuta la consulta SQL, puedes comprobar la carpeta de división para almacenar los datos en caché en el controlador de almacenamiento de NetApp.
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/ total 4.0K drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
La consulta SQL finalizó con el desbordamiento
Resumen de finalización de trabajo.
Compruebe el tamaño de los datos desbordados
El mismo procedimiento se aplica para el almacenamiento de objetos NAS y StorageGRID.
