Almacén de datos VMFS de vSphere: Back-end de almacenamiento de Fibre Channel con ONTAP
PDF de este sitio de documentos
Inteligencia artificial
Cloud público e híbrido
Virtualización
Virtualización con VMware
Contenedores
Red Hat OpenShift con NetApp
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
En esta sección se describe la creación de un almacén de datos VMFS con el almacenamiento Fibre Channel (FC) de ONTAP.
Lo que necesita
Las habilidades básicas necesarias para gestionar un entorno de vSphere y ONTAP
Un sistema de almacenamiento de ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) que ejecute ONTAP 9,8 o versiones posteriores
Credenciales de ONTAP (nombre de SVM, ID de usuario y contraseña)
WWPN de ONTAP con información sobre el host, el destino y la SVM y LUN
Credenciales de vCenter Server
Información sobre los hosts de vSphere
VSphere 7,0 o posterior
Switch(es) de estructura
Con los puertos de datos FC de ONTAP conectados y los hosts de vSphere
Con la función de virtualización N_Port ID (NPIV) habilitada
Cree una zona de destino única de iniciador.
Cree una zona para cada iniciador (zona iniciador única).
Para cada zona, incluya un destino que sea la interfaz lógica ONTAP FC (WWPN) para las SVM. Debe haber al menos dos interfaces lógicas por nodo por SVM. No utilice el WWPN de los puertos físicos.
Una herramienta ONTAP para VMware vSphere puesta en marcha, configurada y lista para usar.
Aprovisionamiento de un almacén de datos VMFS
Para aprovisionar un almacén de datos VMFS, complete los siguientes pasos:
Compruebe la compatibilidad con "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)"
Compruebe que el "Es compatible con la configuración de FCP".
Tareas de ONTAP
"Comprobar que tiene una licencia de ONTAP para FCP."
Utilice la
system license show
Comando para comprobar que FCP aparece. -
Uso
licen se add -license-code <license code>
para añadir la licencia.
Asegúrese de que el protocolo FCP esté habilitado en la SVM.
Asegúrese de que las interfaces lógicas FCP estén disponibles en una SVM.
Uso
Network Interface show
Para comprobar el adaptador FCP. -
Cuando se crea una SVM con la interfaz gráfica de usuario, las interfaces lógicas forman parte de ese proceso.
Para cambiar el nombre de las interfaces de red, utilice
Network Interface modify
"Cree y asignar una LUN." Omita este paso si utiliza herramientas de ONTAP para VMware vSphere.
Tareas de VMware vSphere
Es decir, que están instalados los controladores HBA. Los HBA compatibles con VMware tienen controladores instalados de fábrica y deben estar visibles en la "Información del adaptador de almacenamiento".
"Aprovisione un almacén de datos VMFS con herramientas de ONTAP".
