Preguntas frecuentes sobre los sistemas de almacenamiento AFX
Colaboradores dmp-netapp
Esta lista de preguntas frecuentes proporciona respuestas a las preguntas que pueda tener sobre su sistema de almacenamiento AFX. Incluye conceptos y terminología que pueden resultar útiles al explorar AFX con más detalle o realizar tareas de administración avanzadas.
General
¿Qué es una personalidad ONTAP ?
ONTAP es una plataforma de almacenamiento robusta y versátil, conocida por su completo conjunto de características y su adaptabilidad a una amplia gama de requisitos de almacenamiento. Si bien esta flexibilidad lo convierte en una excelente opción para organizaciones con diversas cargas de trabajo, algunos clientes pueden beneficiarse de una solución de almacenamiento más personalizada y optimizada para las necesidades de su entorno específico.
Para abordar estas necesidades especializadas, algunos sistemas de almacenamiento de NetApp ofrecen personalidades ONTAP distintas, cada una de las cuales incluye un conjunto de características diseñado para soportar los requisitos únicos del cliente. Una personalidad de ONTAP normalmente es una combinación de capacidades de hardware y software, diseñada específicamente para brindar una experiencia optimizada para casos de uso específicos. NetApp ofrece tres personalidades ONTAP :
  • Unified ONTAP - La personalidad de Unified ONTAP ofrece un amplio conjunto de funciones de administración de datos, compatible con los protocolos NAS, SAN y S3 para una máxima flexibilidad. Esta es la oferta insignia de NetApp , disponible en sistemas AFF y FAS , así como en implementaciones virtualizadas como ONTAP Select y Cloud Volumes ONTAP.
  • AFX - La personalidad AFX ONTAP proporciona una solución desagregada diseñada para cumplir con los rigurosos requisitos de las cargas de trabajo NAS y S3 de alto rendimiento, incluidas las aplicaciones de IA/ML. Los sistemas AFX ofrecen capacidades especializadas para clientes que requieren almacenamiento de archivos y objetos escalable y de alto rendimiento.
  • * ASA r2 * - La personalidad ASA r2 ONTAP proporciona una solución desagregada diseñada específicamente para entornos exclusivamente SAN. "Sistemas ASA r2"  agilice la experiencia de almacenamiento para cargas de trabajo en bloque, proporcionando una gestión simplificada y un rendimiento optimizado para los clientes de SAN.
Al ofrecer estas personalidades distintivas de ONTAP , NetApp permite a las organizaciones seleccionar una solución de almacenamiento alineada con sus requisitos operativos y cargas de trabajo de aplicaciones.
¿Puedo cambiar la personalidad ONTAP de mi sistema de almacenamiento NetApp ?
No. La personalidad de su sistema de almacenamiento ONTAP es inmutable y no se puede cambiar. Por ejemplo, no es posible convertir ni actualizar un sistema de almacenamiento FAS o AFF (que ejecutan la personalidad Unified ONTAP ) a un sistema de almacenamiento AFX.
Las interfaces del Administrador del sistema para las diferentes personalidades de ONTAP son todas muy similares. ¿Cómo puedo determinar la personalidad de un sistema específico?
En el Administrador del sistema, seleccione Clúster en el panel de navegación izquierdo y luego Descripción general. Verás la personalidad mostrada en la página. Como alternativa, puede ejecutar el comando "system node show" en la CLI. También puede determinar la personalidad de un clúster ONTAP utilizando la API REST; consulte"Su primera llamada a la API REST del sistema AFX" Para más detalles.
¿Cuándo estuvieron disponibles los sistemas de almacenamiento AFX? ¿Cuál es la primera versión de ONTAP compatible con AFX?
El sistema de almacenamiento AFX se anunció en la conferencia NetApp Insight en octubre de 2025. AFX es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Comuníquese con su representante de ventas de NetApp para obtener más detalles.
¿Qué significa "desagregado" en el contexto de los sistemas de almacenamiento AFX?
El término "desagregado" puede tener dos significados diferentes, aunque relacionados con AFX, dependiendo del contexto.
Un concepto importante para comenzar es el desacoplamiento de la capacidad computacional en los nodos del controlador de los estantes de almacenamiento. Con AFX, los componentes de almacenamiento y cómputo del clúster ya no están estrechamente acoplados como lo están con los sistemas FAS y AFF , que ejecutan la personalidad Unified ONTAP . En lugar de ello, están conectados a través de conmutadores de clúster. Cada controlador de nodo AFX tiene una vista completa de todo el grupo de almacenamiento del clúster.
El segundo concepto relacionado con el almacenamiento desagregado es que los agregados y la gestión RAID se eliminan como entidades administrables. Una capa de abstracción de almacenamiento dentro de AFX configura y administra automáticamente los aspectos de bajo nivel del almacenamiento, incluidos los discos físicos y los grupos RAID. Esto permite que el administrador de AFX se centre en la configuración de almacenamiento de alto nivel en función de los volúmenes y los depósitos.
Interoperabilidad
¿Puedo mezclar nodos del sistema AFX con nodos del sistema AFF, ASA o FAS en el mismo clúster ONTAP ?
No. No se pueden mezclar nodos del sistema que ejecutan diferentes personalidades de ONTAP en el mismo clúster. Por ejemplo, no se pueden mezclar nodos AFX (que ejecutan la personalidad AFX ONTAP ) con nodos AFF o FAS (que ejecutan la personalidad Unified ONTAP ) en el mismo clúster.
¿Puedo utilizar FlexCache con un clúster de sistema AFX?
Sí. Los sistemas de almacenamiento AFX admiten FlexCache tanto hacia como desde un sistema AFF o FAS que ejecute la personalidad unificada de ONTAP. Sin embargo, no puedes usar FlexCache write-back cuando Advanced Capacity Balancing de FlexGroup está habilitado para el mismo volumen. ACB está habilitado de forma predeterminada para todos los volúmenes, así que primero debes deshabilitarlo (con la opción -granular-data`) antes de poder habilitar FlexCache write-back. Esta misma restricción también existe con la personalidad unificada de ONTAP.
Si quiero utilizar un sistema AFF o FAS (que ejecuta la personalidad Unified ONTAP ) con un sistema AFX para SnapMirror o FlexCache, ¿qué versión de ONTAP necesito?
Las reglas de la versión de SnapMirror para AFX son idénticas a las de Unified ONTAP. Esto significa que para replicar desde Unified ONTAP, el sistema de origen debe estar dentro del rango de versiones compatible. Para replicar desde AFX, el sistema Unified ONTAP debe tener la ONTAP 9.16.1 o posterior (la versión más antigua admite la función de equilibrio de capacidad avanzado). Para FlexCache, se aplican las mismas reglas para los sistemas de origen y destino que se describen en "TR-4743" .
Existen algunas diferencias en el soporte para volúmenes FlexGroup . Un volumen FlexGroup en AFX no puede ser un volumen de origen para un volumen FlexCache que utilice el modo de escritura diferida.
¿Puedo realizar llamadas a la API ONTAPI (ZAPI) a un clúster AFX?
No. Solo la API REST de ONTAP es compatible con AFX. Cualquier código de automatización que utilice ZAPI debe convertirse a la API REST para su uso con AFX.
Conceptos avanzados
¿Cuáles son los protocolos de datos compatibles con un sistema de almacenamiento AFX?
Los protocolos de datos compatibles con AFX incluyen los siguientes:
  • NFSv3, NFSv4.0, NFSv4.1, NFSv4.2
  • SMB2.x, SMB3.x
  • S3
  • NDMP
¿Los protocolos de datos funcionan de manera diferente en AFX?
No. Los protocolos de datos en AFX funcionan de la misma manera que con los sistemas AFF y FAS .
¿Se utiliza Particionamiento de disco avanzado (ADP) en AFX?
No. ADP no se utiliza con AFX. Debido a que no hay agregados raíz con AFX, no se necesita la función ADP para maximizar la eficiencia del espacio en disco.
¿Puedo utilizar cualquier tipo de conmutadores en la red del clúster backend para mi sistema de almacenamiento AFX?
No. Solo los conmutadores específicamente aprobados y provistos con la plataforma de almacenamiento AFX son compatibles con la red de clúster. Además, estos conmutadores backend están dedicados a las operaciones del clúster AFX. Las operaciones de acceso del cliente (mediante NFS, SMB y S3) solo deben realizarse a través de la red de datos del cliente frontend.
¿Cómo se configuran los conmutadores del clúster?
Los conmutadores de red del clúster se configuran mediante un archivo de configuración proporcionado por NetApp. No se admiten cambios en el archivo de configuración.
¿Cómo se organiza el almacenamiento en un clúster AFX?
Todos los discos y estantes de almacenamiento conectados a un clúster AFX son parte de una zona de disponibilidad de almacenamiento (SAZ). Cada clúster AFX admite solo una SAZ que no se puede compartir entre clústeres AFX (excepto para la replicación de SnapMirror y las operaciones FlexCache ).
Cada nodo tiene visibilidad de todo el almacenamiento en la SAZ. Cuando se agregan estantes de almacenamiento a un clúster, ONTAP agrega automáticamente los discos.
¿Cómo se asignan los datos en un clúster AFX?
Cuando se asignan datos, se pueden colocar en cualquier disco de la SAZ. Una vez que los datos se han colocado, no es necesario moverlos. Se crea un volumen a partir de los datos subyacentes y se asigna a un nodo específico. Los volúmenes pueden ser movidos por AFX, normalmente como parte de un proceso de equilibrado. Esto afecta al nodo cuya NVRAM confirma las operaciones de escritura en el disco. Un movimiento de volumen cambia el nodo propietario del volumen, pero los datos en sí pueden permanecer en su lugar.
¿Cómo gestiona AFX los volúmenes en toda la SAZ?
AFX incluye una función conocida como Gestión de topología automatizada (ATM) que responde a los desequilibrios del sistema y de los objetos del usuario. El objetivo principal de ATM es equilibrar los volúmenes en todo el clúster AFX. Cuando se detecta un desequilibrio, se activa un trabajo interno para distribuir uniformemente los datos entre los nodos activos. Los datos se reasignan mediante ZCVM, que solo necesita copiar y actualizar los metadatos del objeto.
¿Cómo se colocan los volúmenes en los nodos de un clúster AFX?
NetApp AFX equilibra automáticamente la ubicación de los volúmenes en todos los nodos de un clúster. A partir de ONTAP 9.18.1, el algoritmo de colocación se ha mejorado para tener en cuenta el rendimiento de los nodos al colocar o mover volúmenes. Esto da como resultado un mejor equilibrio del rendimiento entre los nodos del clúster AFX y hace mucho menos probable que un solo nodo se sobrecargue. Las versiones anteriores de AFX basan la ubicación en el número total de volúmenes del clúster. A cada nodo se le asigna el mismo número de volúmenes independientemente de su actividad.
¿En qué se diferencian las operaciones de movimiento de volumen con AFX en comparación con los sistemas AFF o FAS ?
Con los sistemas AFF y FAS , que ejecutan la personalidad Unified ONTAP , es posible reubicar un volumen sin interrupciones de un nodo o agregado a otro en el clúster. Esto se realiza mediante una operación de copia en segundo plano con la tecnología SnapMirror . Se crea un nuevo volumen de destino en el destino objetivo. Dependiendo del tamaño del volumen y de la utilización de los recursos del clúster, el tiempo que tarda en completarse una operación de movimiento de volumen puede variar.
Con AFX no hay agregados. Todo el almacenamiento está contenido dentro de una única Zona de Disponibilidad de Almacenamiento (SAZ) a la que puede acceder cada nodo del clúster. Como resultado, los movimientos de volumen nunca necesitan copiar los datos. En cambio, todos los movimientos de volumen se realizan mediante actualizaciones de punteros entre los nodos. Esto se conoce como movimiento de volumen de copia cero (ZCVM) y sucede instantáneamente porque en realidad no se copia ni se mueve ningún dato. Este es esencialmente el mismo proceso de movimiento de volumen utilizado con Unified ONTAP sin la copia de SnapMirror .
En la versión inicial 9.17.1 de AFX, los volúmenes se moverán solo en escenarios de recuperación de conmutación por error de almacenamiento y cuando se agreguen o eliminen nodos del clúster. Estos movimientos se controlan únicamente a través de ONTAP.
¿AFX es compatible con FabricPool?
Sí. A partir de ONTAP 9.19.1 P3, los sistemas de almacenamiento AFX son compatibles con FabricPool para organizar datos por niveles en un almacén de objetos de capacidad. La implementación de AFX presenta varias diferencias arquitectónicas con respecto a ONTAP. Por ejemplo, el nivel de nube se conecta a todo el clúster (o SAZ) en lugar de a agregados individuales; y solo se pueden usar buckets de ONTAP S3 o StorageGRID. Para obtener más información, consulta "Más información sobre FabricPool para los sistemas de almacenamiento AFX".
¿Puedo usar unidades de distintos tamaños en mis bandejas de almacenamiento AFX?
No. AFX no admite unidades de distintos tamaños en una misma bandeja de almacenamiento. Todas las unidades de una misma bandeja deben ser del mismo tamaño. Consulta "NetApp Hardware Universe" para obtener información completa sobre la compatibilidad de las configuraciones del sistema de almacenamiento AFX.
