Los errores de almacenamiento muestran mensajes y su resolución
Cuando storage errors show
marca una condición de error, debe determinar por qué se produjo el error y cómo solucionarlo.
En la siguiente tabla, se enumeran los errores de configuración del entorno de administración detectados por storage errors show
y se le remite a información detallada sobre las causas de cada error y su resolución.
storage errors show mensaje |
Para obtener más información sobre este mensaje, consulte… |
NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure` .
NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port .
NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled` .
NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode .
NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths .
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB .
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB .
NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported .
El direccionamiento del conjunto de volúmenes es inconsistente
NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation .
