Conectar un sistema ONTAP a una cabina de almacenamiento
La conexión del sistema ONTAP a una cabina de almacenamiento implica conectar el cableado del sistema ONTAP, los switches y las cabinas de almacenamiento juntos, y conectar dispositivos adicionales, como dispositivos de backup en cinta.
Lo que necesitará
Debe haber identificado los puertos incorporados y los puertos de adaptador de expansión para el sistema ONTAP para conectarse con la cabina de almacenamiento.
Debe haber localizado los puertos en la cabina de almacenamiento que desea usar para conectarse con el sistema ONTAP.
En este procedimiento, se describe cómo conectar un sistema ONTAP a una cabina de almacenamiento a través de dos rutas, y cada iniciador está dedicado a un puerto de destino.
Conecte el sistema ONTAP a los switches como se muestra en la siguiente tabla:
Durante… Siga estos pasos… Un sistema independiente
Conecte un cable entre un puerto de iniciador FC del sistema ONTAP a un puerto en el switch 1.
Conecte otro cable desde un puerto iniciador FC redundante a un puerto en el switch 2.
Un par de alta disponibilidad
En el primer nodo del par de alta disponibilidad, conecte un cable desde un puerto iniciador FC a un puerto en el switch 1.
Conecte otro cable de un puerto iniciador FC redundante en el mismo nodo a un puerto en el switch 2.
En el segundo nodo del par de alta disponibilidad, conecte un cable desde un puerto iniciador FC a un puerto en el switch 1.
Conecte los switches a la cabina de almacenamiento siguiendo las instrucciones de la siguiente tabla y, en el caso de un par de alta disponibilidad, la ilustración siguiente en la tabla:
Para un sistema autónomo… Para un par de alta disponibilidad… -
Conecte el switch 1 al controlador de la cabina de almacenamiento 1, puerto 1A.
Conecte el switch 2 al controlador de la cabina de almacenamiento 2, puerto 2A.
Conecte el switch 1 al controlador de la cabina de almacenamiento 1, puerto 1B.
Conecte el switch 2 al controlador de la cabina de almacenamiento 2, puerto 2B.
En la siguiente ilustración, se muestran las conexiones de un par de alta disponibilidad.
Opcional: Conecte el sistema ONTAP a un dispositivo de copia de seguridad de cinta a través de un puerto iniciador FC separado o un adaptador de cinta SCSI.
Compruebe que la cabina de almacenamiento esté configurada y conectada correctamente y que esté encendida.
La cabina de almacenamiento configurada y conectada debe encenderse antes de encender el sistema ONTAP. Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento para saber cómo encender la cabina de almacenamiento.
Si la implementación incluye switches, asegúrese de que todos los ID de switch estén configurados y, a continuación, enciéndalos a intervalos de 10 minutos.
Opcional: Si es aplicable, encienda cualquier dispositivo de copia de seguridad de cinta.
Encienda el sistema ONTAP y realice la configuración y configuración de red iniciales.
Si la cabina de almacenamiento no detecta automáticamente los WWN del sistema de ONTAP después de conectar el sistema ONTAP a la cabina de almacenamiento, debe obtener los WWN manualmente.
Debe continuar con la configuración adecuada de las funciones de gestión de ONTAP para trabajar con las cabinas de almacenamiento.
