ONTAP MetroCluster
Componentes de configuración de IP y convenciones de nomenclatura de MetroCluster necesarios
Colaboradores netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
Identifique los componentes de hardware y software necesarios y compatibles para una configuración de IP de MetroCluster . Revise las convenciones de nomenclatura que utilizan los ejemplos de documentación para los componentes.
Software y hardware compatibles
El hardware y el software deben ser compatibles con la configuración IP de MetroCluster.
Al usar sistemas AFF, todos los módulos de controladora de la configuración MetroCluster deben configurarse como sistemas AFF.
Requisitos de redundancia de hardware en una configuración IP de MetroCluster
Debido a la redundancia del hardware en la configuración IP de MetroCluster, hay dos componentes cada sitio. Los sitios son asignados arbitrariamente las letras A y B, y los componentes individuales son asignados arbitrariamente los números 1 y 2.
Requisitos del clúster de ONTAP en una configuración de IP de MetroCluster
Las configuraciones de IP de MetroCluster requieren dos clústeres de ONTAP, uno en cada sitio de MetroCluster.
La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.
Nombres de ejemplo:
  • Sitio A: Cluster_A
  • Centro B: Cluster_B
Requisitos del switch de IP en una configuración de MetroCluster IP
Las configuraciones de IP de MetroCluster requieren cuatro switches IP. Los cuatro switches forman dos estructuras de almacenamiento de switches que proporcionan el ISL entre cada uno de los clústeres en la configuración IP de MetroCluster.
Los switches IP también proporcionan comunicación dentro del clúster entre los módulos de controladora de cada clúster.
Nombres de ejemplo:
    • IP_switch_A_1
    • IP_switch_A_2
    • IP_switch_B_1
    • IP_switch_B_2
Requisitos del módulo de controlador en una configuración de IP de MetroCluster
Las configuraciones de IP de MetroCluster requieren cuatro o ocho módulos de controladora.
Los módulos de controladora de cada sitio forman un par de alta disponibilidad. Cada módulo de controladora tiene un partner de recuperación ante desastres en la otra ubicación.
Cada módulo de controlador debe ejecutar la misma versión de ONTAP. Los modelos de plataforma compatibles dependen de la versión de ONTAP:
  • ONTAP 9.4 no admite nuevas instalaciones IP de MetroCluster en sistemas FAS.
    Las configuraciones de IP de MetroCluster existentes en sistemas FAS se pueden actualizar a ONTAP 9.4.
  • A partir de ONTAP 9.5, se admiten las nuevas instalaciones IP de MetroCluster en sistemas FAS.
  • A partir de ONTAP 9.4, los módulos de controladora configurados para ADP son compatibles.
Nombres de ejemplo
Los siguientes nombres de ejemplo se utilizan en la documentación:
    • Controller_A_1
    • Controller_A_2
    • Controller_B_1
    • Controller_B_2
Requisitos de adaptador Gigabit Ethernet en una configuración IP de MetroCluster
Las configuraciones de IP de MetroCluster utilizan un adaptador Ethernet de 40/100 Gbps o 10/25 Gbps para las interfaces IP de los switches IP utilizados en la estructura IP de MetroCluster.
Nota Los puertos internos están integrados en el hardware de la controladora (ranura 0) y no se pueden sustituir, por lo que la ranura requerida para el adaptador no es aplicable.
Modelo de plataforma
Adaptador Gigabit Ethernet necesario
Ranura necesaria para el adaptador
Puertos
AFF A900, ASA A900 y FAS9500
X91146A
Ranura 5, ranura 7
e5b, e7b
Nota: Los puertos e5a y e7a solo se pueden usar para LIF entre clústeres. No se pueden usar para un LIF de datos.
AFF A700 y FAS9000
X91146A-C.
Ranura 5
e5a, e5b
AFF A800, AFF C800, ASA A800 y ASA C800
Puertos X1146A/incorporados
Ranura 1/no aplicable para los puertos internos
e0b. e1b
FAS8300, AFF A400, ASA A400, ASA C400, AFF C400
X1146A
Ranura 1
e1a, e1b
AFF A300, FAS8200
X1116A
Ranura 1
e1a, e1b
FAS2750, AFF A150, ASA A150, AFF A220
Puertos incorporados
No aplicable
e0a y e0b
FAS500f, AFF A250, ASA A250, ASA C250, AFF C250
No aplicable
e0c, e0d
AFF A320
No aplicable
e0g, e0h
AFF A70, FAS70, AFF C80
X50132A
Ranura 2
e2a, e2b
AFF A90, AFF A1K, FAS90
X50132A
Ranura 2, ranura 3
e2b, e3b
Nota: Los puertos E2A y E3A deben permanecer sin usar. No se admite el uso de estos puertos para redes front-end o peering.
AFF A50
X60134A
Ranura 2
e2a, e2b
AFF A30, AFF C30, AFF C60, FAS50
X60134A
Ranura 2
e2a, e2b
Nota: La velocidad de 25 GbE requiere el adaptador transceptor MAM1Q00A-QSA28.
AFF A20
X60132A
Ranura 4, ranura 2
e2b, e4b
Requisitos de pool y unidad (compatible como mínimo)
Una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos requiere la configuración mínima en cada sitio:
  • Cada nodo tiene al menos un pool local y un pool remoto en el sitio.
  • Al menos siete unidades en cada pool.
    En una configuración MetroCluster de cuatro nodos con un único agregado de datos reflejados por nodo, la configuración mínima requiere 24 discos en el sitio.
    Nota Los nombres de los agregados deben ser únicos en todos los sitios MetroCluster. Esto significa que no puedes tener dos agregados diferentes con el mismo nombre en el sitio A y en el sitio B.
En la configuración mínima compatible, cada pool tiene la siguiente distribución de unidades:
  • Tres unidades raíz
  • Tres unidades de datos
  • Una unidad de repuesto
En una configuración mínima compatible, se necesita al menos una bandeja por sitio.
Las configuraciones de MetroCluster admiten RAID-DP, RAID4 y RAID-TEC.
Nota A partir de ONTAP 9,4, las configuraciones IP de MetroCluster admiten nuevas instalaciones mediante la asignación de discos automática y ADP (partición avanzada de unidades). Consulte "Consideraciones para la asignación automática de unidades y sistemas ADP" si desea obtener más información.
Consideraciones sobre la ubicación de la unidad para bandejas parcialmente ocupadas
Para conseguir la asignación automática correcta de unidades cuando se utilizan bandejas que se han rellenado a la mitad (12 unidades en una bandeja de 24 unidades), las unidades se deben ubicar en las ranuras 0-5 y 18-23.
En una configuración con una bandeja parcialmente ocupada, las unidades deben distribuirse de forma uniforme en los cuatro cuadrantes de la bandeja.
Consideraciones sobre la ubicación de las unidades internas AFF A800
Para una correcta implementación de la función ADP, las ranuras de disco del sistema AFF A800 se deben dividir en trimestres y los discos deben ubicarse de forma simétrica en los trimestres.
Un sistema AFF A800 tiene 48 bahías de unidad. Las bahías se pueden dividir en trimestres:
  • Primer trimestre:
    • Bahías 0 - 5
    • Bahías 24 - 29
  • Segundo trimestre:
    • Bahías 6 - 11
    • Bahías 30 - 35
  • Tercer trimestre:
    • Bahías 12 - 17
    • Bahías 36 - 41
  • Cuarto trimestre:
    • Bahías 18 - 23
    • Bahías 42 - 47
Si este sistema se ocupa de 16 unidades, deben distribuirse simétricamente entre los cuatro trimestres:
  • Cuatro unidades en el primer trimestre: 0, 1, 2, 3
  • Cuatro unidades en el segundo trimestre: 6, 7, 8, 9
  • Cuatro unidades en el tercer trimestre: 12, 13, 14, 15
  • Cuatro unidades en el cuarto trimestre: 18, 19, 20, 21
