ONTAP MetroCluster
Identifica la ubicación de almacenamiento en una configuración IP de MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-martyh netapp-ivanad
Si necesita sustituir un módulo de unidad o bandeja, primero tiene que identificar la ubicación.
Identificación de las bandejas locales y remotas
Cuando se muestra información de una bandeja desde un sitio MetroCluster, todas las unidades remotas están en 0 m, el adaptador de host iSCSI virtual. Esto significa que se accede a las unidades mediante las interfaces IP de MetroCluster. Las demás unidades son locales.
Después de identificar si una bandeja es remota (en 0 m), puede identificar aún más la unidad o la bandeja mediante el número de serie o, según las asignaciones de ID de bandeja de la configuración, por ID de bandeja.
Nota En las configuraciones IP de MetroCluster que ejecutan ONTAP 9.4, no es necesario que el ID de bandeja sea único entre los sitios de MetroCluster. Esto incluye tanto bandejas internas (0) como externas. El número de serie es coherente cuando se visualiza desde cualquier nodo en cualquier sitio MetroCluster.
Los ID de bandeja deben ser únicos dentro del grupo de recuperación ante desastres (DR), excepto en la bandeja interna.
Con la unidad o el módulo de bandeja identificado, se puede sustituir el componente mediante el procedimiento correspondiente.
Ejemplo de salida sysconfig -a.
En el ejemplo siguiente se utiliza la sysconfig -a Comando para mostrar los dispositivos en un nodo de la configuración de IP de MetroCluster. Este nodo tiene las siguientes bandejas y dispositivos conectados:
  • Ranura 0: Unidades internas (unidades locales)
  • Ranura 3: ID de bandeja externa 75 y 76 (unidades locales)
  • Ranura 0: Adaptador de host iSCSI virtual 0m (unidades remotas)
node_A_1> run local sysconfig -a
NetApp Release R9.4:  Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
slot 0: NVMe Disks
                0    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500528)
                1    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500735)
                2    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501165)
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:80
Phy State:          [12] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [13] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [14] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect (25M0A03WT2KA)
                75.3 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501793)
                75.4 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502158)
Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code:          20170320
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:88
Phy State:          [0] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [1] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [2] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code:          20170320
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:8c
Phy State:          [4] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [5] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [6] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
                0.0  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500690)
                0.1  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500571)
                0.2  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500323)
                0.3  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500724)
                0.4  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500734)
                0.5  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500598)
                0.12 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501094)
                0.13 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500519)
Shelf 0: FS4483PSM3E  Firmware rev. PSM3E A: 0103  PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
node_A_1::>
