Quitar el almacenamiento de una configuración FC de MetroCluster en caliente
Puede quitar bandejas de unidades en caliente, quitar físicamente las bandejas que han retirado los agregados de las unidades, de una configuración FC de MetroCluster que está en funcionamiento y sirviendo datos. Puede quitar en caliente una o varias bandejas de cualquier parte dentro de una pila de bandejas o quitar una pila de bandejas.
El sistema debe ser una configuración de alta disponibilidad multivía, multivía, alta disponibilidad de ruta cuádruple o ruta cuádruple.
En una configuración MetroCluster FC de cuatro nodos, el par de alta disponibilidad local no puede estar en estado de toma de control.
Debe haber quitado ya todos los agregados de las unidades de las bandejas que va a quitar.
Si se intenta realizar este procedimiento en configuraciones FC que no son de MetroCluster con agregados en la bandeja que se está quitando, puede provocar una falla en el sistema con una alerta de varias unidades. La eliminación de agregados implica dividir los agregados reflejados en las bandejas que se van a eliminar y volver a crear los agregados reflejados con otro conjunto de unidades.
Debe haber quitado la propiedad de la unidad después de quitar los agregados de las unidades de las bandejas que desea quitar.
Si se van a quitar una o varias bandejas de una pila, se debe haber calculado la distancia para omitir las bandejas que se están quitando.
Si los cables actuales no son lo suficientemente largos, necesitará disponer de cables más largos.
Esta tarea se aplica a las siguientes configuraciones de FC de MetroCluster:
Configuraciones MetroCluster FC de conexión directa, en las que las bandejas de almacenamiento están conectadas directamente a las controladoras de almacenamiento con cables SAS
Configuraciones FC de MetroCluster conectadas a estructura o conectadas a puente, en las que las bandejas de almacenamiento se conectan mediante puentes FC a SAS
Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:
Compruebe si el sistema es multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Compruebe si hay alertas de estado en ambos clústeres:
system health alert show -
Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:
metrocluster show -
Realizar una comprobación de MetroCluster:
metrocluster check run -
Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:
metrocluster check show -
Compruebe si hay alertas de estado en los switches (si existen):
storage switch show -
Ejecute Config Advisor.
Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.
Configure el nivel de privilegio en Advanced:
set -privilege advanced -
Compruebe que no hay ninguna unidad de buzón en las bandejas:
storage failover mailbox-disk show -
Retire la bandeja de acuerdo con los pasos del escenario correspondiente.
Situación
Pasos
Para eliminar un agregado cuando la bandeja contiene ambos tipos de agregados, no reflejados o ambos…
Utilice la
storage aggregate delete -aggregate aggregate namecomando para quitar el agregado. -
Utilice el procedimiento estándar para eliminar la propiedad de todas las unidades de esa bandeja y, a continuación, quite físicamente la bandeja.
Siga las instrucciones de la Guía de servicio de bandejas de discos SAS correspondiente a su modelo de bandeja para quitar las bandejas en caliente.
Para quitar un complejo de un agregado reflejado, debe desmontar el agregado.
Identifique el complejo que desea quitar con el
run -node local sysconfig -rcomando.En el siguiente ejemplo, puede identificar el complejo desde la línea
Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0. En este caso, el complejo que se debe especificar es «'plex0'».dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1 Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums) Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21 0c 32 20 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22 0c 32 21 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37 0d 34 10 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 parity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14 0d 33 13 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41 0d 34 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15 0d 33 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45 0d 34 18 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 -
Utilice la
storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name -plex plex_namemando para la extracción del complejo.plex define el nombre del complejo, como «'plex3'» o «'plex6'».
