ONTAP MetroCluster
Apague toda una configuración de MetroCluster FC
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
Debe apagar toda la configuración de FC de MetroCluster y todos los equipos antes de que pueda empezar el mantenimiento o la reubicación de los sitios.
Acerca de esta tarea
Debe realizar los pasos de este procedimiento desde ambos sitios, al mismo tiempo.
Nota A partir de ONTAP 9.8, el storage switch el comando se sustituye por system switch. Los siguientes pasos muestran el storage switch Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el system switch el comando es preferido.
Pasos
  1. Compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios de la configuración de MetroCluster.
    1. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal.
      metrocluster show
    2. Confirme la conectividad con los discos introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos MetroCluster:
      run local sysconfig -v
    3. Ejecute el siguiente comando:
      storage bridge show
    4. Ejecute el siguiente comando:
      storage port show
    5. Ejecute el siguiente comando:
      storage switch show
    6. Ejecute el siguiente comando:
      network port show
    7. Realice una comprobación de MetroCluster:
      metrocluster check run
    8. Mostrar los resultados del control MetroCluster:
      metrocluster check show
  2. Desactive AUSO modificando el dominio de fallo DE AUSO a.
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. Compruebe el cambio con el comando
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Detenga los nodos con el siguiente comando: halt
    • Para obtener una configuración MetroCluster de cuatro u ocho nodos, use el inhibit-takeover y.. skip-lif-migration-before-shutdown parámetros:
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • En el caso de una configuración MetroCluster de dos nodos, use el comando:
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. Apague el siguiente equipo en el sitio:
    • Controladoras de almacenamiento
    • Switches FC de MetroCluster (si están en uso y la configuración no es una configuración con ampliación de dos nodos)
    • PUENTES ATTO FiberBridges
    • Bandejas de almacenamiento
  6. Espere treinta minutos y, a continuación, encienda el siguiente equipo en el sitio:
  7. Después de encender las controladoras, compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios.
    Para verificar la configuración, repita el paso 1.
  8. Realice comprobaciones de ciclo de encendido y apagado.
    1. Compruebe que todas las SVM sincronizada en origen estén en línea:
      vserver show
    2. Inicie cualquier SVM sincronizada en origen que no estén en línea:
      vserver start
