ONTAP MetroCluster
Apague toda una configuración de IP de MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
Apaga toda la configuración de MetroCluster IP y todo el equipo antes de empezar el mantenimiento o la reubicación.
Nota A partir de ONTAP 9.8, el storage switch el comando se sustituye por system switch. Los siguientes pasos muestran el storage switch Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el system switch el comando es preferido.
  1. Verifica la configuración de MetroCluster desde ambos sitios.
    1. Confirmar que la configuración de MetroCluster y el modo operativo son normales.
      metrocluster show
    2. Ejecute el siguiente comando:
      metrocluster interconnect show
    3. Confirme la conectividad con los discos introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos MetroCluster:
      run local sysconfig -v
    4. Ejecute el siguiente comando:
      storage port show
    5. Ejecute el siguiente comando:
      storage switch show
    6. Ejecute el siguiente comando:
      network interface show
    7. Ejecute el siguiente comando:
      network port show
    8. Ejecute el siguiente comando:
      network device-discovery show
    9. Realice una comprobación de MetroCluster:
      metrocluster check run
    10. Mostrar los resultados del control MetroCluster:
      metrocluster check show
    11. Ejecute el siguiente comando:
      metrocluster configuration-settings interface show
  2. Si es necesario, deshabilite AUSO modificando EL dominio de fallo DE AUSO a.
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
    Nota En una configuración IP de MetroCluster, el dominio de fallo de AUSO ya está establecido en 'auso-disabled' a menos que la configuración use ONTAP Mediator.
  3. Compruebe el cambio con el comando
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Detén los nodos en ambos sitios:
    cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
  5. Apague el siguiente equipo en el sitio:
    • Controladoras de almacenamiento
    • Switches IP de MetroCluster
    • Bandejas de almacenamiento
  6. Espere treinta minutos y, a continuación, encienda todas las bandejas de almacenamiento, los switches IP de MetroCluster y las controladoras de almacenamiento.
  7. Después de encender las controladoras, compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios.
    Para verificar la configuración, repita el paso 1.
  8. Realice comprobaciones de ciclo de encendido y apagado.
    1. Compruebe que todas las SVM sincronizada en origen estén en línea:
      vserver show
    2. Inicie cualquier SVM sincronizada en origen que no estén en línea:
      vserver start
