ONTAP MetroCluster
Actualizar el firmware en switches MetroCluster IP
Colaboradores netapp-aoife netapp-martyh netapp-folivia netapp-thomi netapp-ranuk netapp-revathid netapp-ivanad
Es posible que deba actualizar el firmware en un switch MetroCluster IP.
Compruebe que el RCF es compatible
Al cambiar la versión de ONTAP o la versión de firmware del switch, debe verificar que tiene un archivo de configuración de referencia (RCF) compatible con esa versión. Si utiliza "RcfFileGenerator"la herramienta, se genera el RCF correcto para la configuración.
Pasos
  1. Utilice los siguientes comandos de los switches para verificar la versión de RCF:
    Desde este switch…​
    Emita este comando…​
    Switch Broadcom
    (IP_switch_A_1) # show clibanner
    Switch Cisco
    IP_switch_A_1# show banner motd
    Switch NVIDIA SN2100
    cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message
    Localice la línea en el resultado del comando que indica la versión de RCF. Por ejemplo, la siguiente salida de un conmutador Cisco indica que la versión RCF es «v1,80».
    Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
  2. Para comprobar qué archivos son compatibles con una versión, conmutador y plataforma de ONTAP específica, utilice el "RcfFileGenerator para MetroCluster IP". Si puede generar el RCF para la configuración existente o a la que desea actualizar, es compatible.
  3. Para verificar que el firmware del switch es compatible, consulte lo siguiente:
Actualice el firmware del switch
Acerca de esta tarea
Debe repetir esta tarea en cada uno de los conmutadores sucesivamente.
"Active el registro de la consola" antes de realizar esta tarea.
Pasos
  1. Compruebe el estado de la configuración.
    1. Compruebe que la MetroCluster esté configurada y en modo normal de cada clúster:
      metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. Compruebe que el mirroring está habilitado en cada nodo:
      metrocluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. Compruebe que los componentes de MetroCluster sean los mismos en buen estado:
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      La operación se ejecuta en segundo plano.
    4. Después del metrocluster check run la operación finaliza, ejecute:
      metrocluster check show
      Después de unos cinco minutos, se muestran los siguientes resultados:
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Compruebe que no hay alertas de estado:
      system health alert show
  2. Si la configuración IP de tu MetroCluster tiene bandejas NVMe conectadas a los switches IP de MetroCluster, ejecuta los siguientes comandos para comprobar el estado de las bandejas.
    1. Muestra el estado de la bandeja:
      storage shelf show
      Mostrar ejemplo
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Muestra la conectividad de las bandejas NVMe conectadas al conmutador:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Mostrar ejemplo
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Si es necesario, recopila los nombres de los dispositivos remotos (conmutadores MetroCluster):
      Mostrar ejemplo
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. Muestra la conectividad de los puertos de las bandejas NVMe conectadas al switch:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Mostrar ejemplo
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "Mueve las LIF del clúster" antes de iniciar la actualización.
  4. Si vas a actualizar el firmware de los switches IP de MetroCluster de Cisco o Broadcom, puedes guardar una copia de la configuración actual del switch antes de continuar con la actualización.
    Nota Si tu flujo de trabajo requiere que reinicies el switch para actualizar el RCF después de la actualización del firmware, puedes saltarte este paso, ya que el reinicio borra la configuración guardada del switch.
    Cisco
    Guarde la configuración:
    copy running-config startup-config
    Broadcom
    write memory
  5. Instale el software en el primer interruptor.
    Nota Debe instalar el software del conmutador en los conmutadores en el siguiente orden: Switch_A_1, switch_B_1, Switch_A_2, switch_B_2.
    Siga los pasos para instalar el software de switch en el tema correspondiente dependiendo de si el tipo de switch es Broadcom, Cisco o NVIDIA:
  6. Repite los pasos anteriores para cada uno de los switches.
    Nota Una vez que hayas configurado los switches en la primera estructura (Switch_A_1, Switch_B_1), debes repetir los pasos para mover las LIF del clúster en la segunda estructura (Switch_A_2, Switch_B_2). Consulta "Conoce cómo configurar los switches IP MetroCluster".
  7. Repetición Paso 1 para comprobar el estado de la configuración.
