Actualice o degrade el firmware en un switch Brocade FC
Para actualizar o degradar el firmware en un switch FC de Brocade, debe utilizar comandos específicos de Brocade para deshabilitar el switch, realizar y verificar el cambio de firmware, y reiniciar y volver a habilitar el switch.
Confirme que ha comprobado y realizado las siguientes tareas para su configuración:
Verifica que tu nueva versión de firmware sea compatible con tu solución. Consulta el "Hardware Universe" para más información.
Tiene los archivos de firmware.
El sistema está cableado correctamente.
Todas las rutas a las bandejas de almacenamiento están disponibles.
Las pilas de la bandeja de discos son estables.
El estado de la estructura del switch de FC es bueno.
No hay componentes fallidos en el sistema.
El sistema funciona normalmente.
Tiene la contraseña de administrador y acceso a un servidor FTP o SCP.
El registro de consola está activado.
La estructura del switch está deshabilitada durante una actualización o degradación de firmware, y la configuración de MetroCluster se basa en la segunda estructura para continuar el funcionamiento.
A partir de Fabric OS 9,0.1, SNMPv2 no se admite en los switches Brocade. Si actualiza a Fabric OS 9.0.1 o posterior, debe usar SNMPv3 para la supervisión del estado. Para obtener más información, consulte "Configuración de SNMPv3 en una configuración MetroCluster".
Si va a actualizar a Fabric OS v 9,2.x o posterior, debe tener instalado un certificado Brocade TruFOS; consulte para obtener más información."Guía de actualización del software de sistema operativo Brocade Fabric, 9,2.x"
Esta tarea se debe realizar en cada una de las estructuras del switch sucesivamente de modo que todos los conmutadores ejecuten la misma versión de firmware.
Este procedimiento no es disruptivo y tarda aproximadamente una hora en completarse. |
Inicie sesión en cada uno de los switches de la estructura.
Los ejemplos de los siguientes pasos utilizan el conmutador
FC_switch_A_1. -
Deshabilite cada uno de los switches de la estructura:
switchCfgPersistentDisableSi este comando no está disponible, ejecute el
switchDisablecomando.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
Descargue la versión de firmware deseada:
firmwareDownloadCuando se le solicite el nombre del archivo, debe especificar el subdirectorio o la ruta relativa al archivo de firmware.
Puede ejecutar el
firmwareDownloadcomando al mismo tiempo en ambos switches, pero debe permitir que el firmware se descargue y se commit correctamente antes de pasar al paso siguiente.FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload Server Name or IP Address: 10.64.203.188 User Name: test File Name: v7.3.1b Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2 Password: Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4 Checking system settings for firmwaredownload... System settings check passed.
Compruebe que el firmware se ha descargado y asignado a ambas particiones:
firmwareShowEl siguiente ejemplo muestra que la descarga de firmware se completa a medida que se actualizan ambas imágenes:
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow Appl Primary/Secondary Versions ------------------------------------------ FOS v7.3.1b v7.3.1b -
Reinicie los switches:
rebootAlgunas versiones de firmware realizan automáticamente una operación havoot una vez finalizada la descarga de firmware. Es necesario reiniciar en este paso incluso si se ha realizado el reinicio.
FC_switch_A_1:admin> reboot
Compruebe si el nuevo firmware es para un nivel de firmware intermedio o para una versión final especificada.
Si la descarga es para el nivel de firmware intermedio, realice los dos pasos anteriores hasta que se instale la versión especificada.
Habilite los interruptores:
switchCfgPersistentEnableSi este comando no está disponible, el conmutador debe estar en el
enabledestado después delrebootse ejecuta el comando.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
Compruebe que los interruptores están en línea y que todos los dispositivos están correctamente conectados:
switchShowFC_switch_A_1:admin> switchShow
Compruebe que la información de uso del búfer para un grupo de puertos o todos los grupos de puertos del switch se muestra correctamente:
portbuffershowFC_switch_A_1:admin> portbuffershow
Compruebe que la configuración actual de un puerto se muestra correctamente:
portcfgshowFC_switch_A_1:admin> portcfgshow
Verifique los valores de los puertos, como la velocidad, el modo, la conexión de enlaces, el cifrado, Y compresión, en la salida Inter-Switch Link (ISL). Compruebe que la configuración del puerto no se haya visto afectada por la descarga del firmware.
Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:
Compruebe si el sistema es multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Compruebe si hay alertas de estado en ambos clústeres:
system health alert show -
Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:
metrocluster show -
Realice una comprobación de MetroCluster:
metrocluster check run -
Mostrar los resultados del control MetroCluster:
metrocluster check show -
Compruebe si hay alguna alerta de estado en los interruptores (si está presente):
storage switch show -
Ejecute Config Advisor.
Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.
Espere 15 minutos antes de repetir este procedimiento para la segunda estructura del switch.
