ONTAP MetroCluster
Mover un volumen de metadatos en una configuración FC de MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
En una configuración de MetroCluster, se puede mover un volumen de metadatos de un agregado a otro. Puede ser conveniente mover un volumen de metadatos cuando el agregado de origen se decomisione o no se refleja, o por otros motivos que hacen que el agregado no sea elegible.
Acerca de esta tarea
  • Para realizar esta tarea, debe tener privilegios de administrador de clúster.
  • El agregado objetivo debe tener mirroring y no debe estar en el estado degradado.
  • El espacio disponible en el agregado de destino debe ser más grande que el volumen de metadatos que se mueve.
Pasos
  1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
    set -privilege advanced
  2. Identifique el volumen de metadatos que se debe mover:
    volume show MDV_CRS*
    Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
    Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                           Node_A_1_aggr1
                                        online     RW         10GB     9.50GB    5%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                           Node_A_2_aggr1
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                           Node_B_1_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                           Node_B_2_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    4 entries were displayed.
    Cluster_A::>
  3. Identifique un agregado objetivo apto:
    metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    El siguiente comando identifica los agregados en cluster_A que pueden optar a los volúmenes de metadatos del host:
    Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
    Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
    Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
    Node_A_1_aggr2 - true
    Node_A_2_aggr2 - true
    Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
    Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
    Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
    Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
    Nota En el ejemplo anterior, Node_A_1_aggr2 y Node_A_2_aggr2 son elegibles.
  4. Inicie la operación de movimiento de volúmenes:
    volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name*
    El siguiente comando mueve el volumen de metadatos "MDV_CRS_14c00d4ac9f3117922800a0984395f1" de "Aggregate Node_A_1_aggr1" a "Aggregate Node_A_1_aggr2":
    Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
    -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01
    Warning: You are about to modify the system volume
             "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause severe
             performance or stability problems.  Do not proceed unless directed to
             do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
    [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
    "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
    Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
    MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation.
  5. Compruebe el estado de la operación de movimiento de volúmenes:
    volume move show -volume vol_constituent_name
  6. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
    set -privilege admin
