ONTAP MetroCluster
Preparar el sistema IP de MetroCluster para la actualización
Colaboradores netapp-aoife netapp-revathid
Para prepararse para la actualización de la controladora, es posible que deba actualizar los archivos de configuración de referencia de switches (RFC) según los modelos de plataforma antiguos y nuevos. A continuación, deberá realizar las comprobaciones previas del sistema, recopilar información de configuración y eliminar el software de supervisión existente.
Actualice los RFC del switch de MetroCluster antes de actualizar los controladores
Según los modelos de plataforma antiguos y nuevos, es posible que deba actualizar los archivos de configuración de referencia de switch de MetroCluster antes de actualizar las controladoras.
Acerca de esta tarea
Realice esta tarea en las siguientes circunstancias:
  • La configuración de RCF del switch no está en la versión mínima.
  • Debe cambiar los ID de VLAN que utilizan las conexiones MetroCluster back-end.
Antes de empezar
Determine si debe actualizar los RFC antes de actualizar las controladoras:
  • Si la configuración del switch no estaba configurada con la versión mínima de RCF compatible, debe actualizar los RCF antes de actualizar las controladoras:
    Modelo de switch
    Versión RCF necesaria
    Cisco 3132Q-V
    1.7 o posterior
    Cisco 3232C
    1.7 o posterior
    Broadcom BES-53248
    1.3 o posterior
    NVIDIA SN2100
    2,0 o posterior
  • Si ambos modelos de plataforma antiguos y nuevos se encuentran en la siguiente lista, no necesita actualizar el ID de VLAN antes de actualizar los controladores:
    • FAS8200 o AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 o AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 o ASA C800
      Si alguno de sus modelos de plataforma antiguos o nuevos no aparece en la lista anterior, debe confirmar que las interfaces de MetroCluster utilizan un ID de VLAN compatible. Los identificadores de VLAN compatibles para las interfaces de MetroCluster son: 10, 20, o en el rango de 101 a 4096.
    Precaución
    • Si el ID de VLAN no es 10, 20, o está en el rango de 101 a 4096, debe actualizar el RCF del switch antes de actualizar las controladoras.
    • Las conexiones del clúster local pueden utilizar cualquier VLAN, no es necesario que estén en el rango dado.
    • El nuevo RCF al que va a actualizar debe utilizar las VLAN 10, 20, o estar entre 101 y 4096. No cambie la VLAN para el clúster local a menos que sea necesario.
Pasos
  1. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos RFC.
    Siga los pasos de la sección para su proveedor de switches:
    Nota Debe actualizar los conmutadores en el siguiente orden: Switch_A_1, SWITCH_B_1, SWITCH_A_2, SWITCH_B_2.
  2. Descargue e instale los RCF.
Iniciar la operación de reemplazo del controlador
Cuando se inicia la operación de reemplazo del controlador automatizado, la operación emite una serie de comprobaciones previas y luego se pausa para que pueda recopilar manualmente la información relacionada con la configuración.
Antes de que comiencen las comprobaciones de MetroCluster, si ONTAP Mediator está instalado, se detecta y se elimina automáticamente. Para confirmar la eliminación, se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y una contraseña. Al finalizar la actualización, si las comprobaciones previas fallan o si decide no continuar con la actualización, deberá hacerlo manualmente. "Vuelva a configurar el servicio ONTAP Mediator" .
En cualquier momento durante la actualización, puede ejecutar el system controller replace show o. system controller replace show-details Comando del sitio A para comprobar el estado. Si los comandos devuelven un resultado en blanco, espere unos minutos y vuelva a ejecutar el comando.
Pasos
  1. Ejecute el siguiente comando desde el sitio A para reemplazar los controladores en el sitio B:
    system controller replace start -nso true
    Nota
    • Si no utiliza el -nso true parámetro en el comando, el procedimiento de actualización del controlador elige el cambio y la conversión automáticos basados en NSO como el procedimiento predeterminado en los sistemas IP de MetroCluster.
    • Si se repite el procedimiento en un sitio, tras haber reemplazado los controladores en el otro, se produce un error debido a una discrepancia entre los nodos de cada sitio. Este es el comportamiento esperado cuando hay diferentes modelos de plataforma en ambos sitios.
      Si solo se devuelve el error de falta de coincidencia, puede utilizar el -skip-metrocluster-check true opción con el system controller replace start Comando para omitir las comprobaciones de MetroCluster.
    La operación automatizada ejecuta las comprobaciones. Si no se encuentra ningún problema, la operación se coloca en pausa para recopilar manualmente la información relacionada con la configuración.
    Se muestran el sistema de origen actual y todos los sistemas de destino compatibles. Si ha reemplazado el controlador de origen por uno con una versión de ONTAP diferente o una plataforma incompatible, la operación de automatización se detiene y genera un error después del arranque de los nuevos nodos. Para restablecer el clúster a un estado correcto, siga el procedimiento de recuperación manual.
    La system controller replace start el comando puede informar el siguiente error de las comprobaciones previas:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    Compruebe si se ha producido este error porque ha reflejado agregados o debido a otro problema de agregado. Verifique que todos los agregados reflejados estén en buen estado y no degradado o con estado de reflejo degradado. Si este error se debe únicamente a agregados no reflejados, puede seleccionar la opción para anular este error -skip-metrocluster-check true en la system controller replace start comando. Si puede accederse al almacenamiento remoto, los agregados no reflejados entran en línea tras realizar la conmutación. Si el enlace de almacenamiento remoto falla, los agregados no reflejados no pueden conectarse.
  2. Para recopilar manualmente la información de configuración, inicie sesión en el sitio B y siga los comandos enumerados en el mensaje de la consola en system controller replace show o. system controller replace show-details comando.
Recopile información antes de la actualización
Antes de la actualización, si el volumen raíz está cifrado, se debe recopilar la clave de backup y otra información para arrancar las nuevas controladoras con los volúmenes raíz cifrados anteriores.
Esta tarea se lleva a cabo en la configuración de IP de MetroCluster existente.
Pasos
  1. Etiquete los cables de las controladoras existentes para que puedan identificar fácilmente los cables cuando configure las nuevas controladoras.
  2. Muestre los comandos para capturar la clave de backup y otra información:
    Ejecute los comandos enumerados en show del clúster de partners.
    La show La salida del comando muestra tres tablas que contienen las direcciones IP de la interfaz de MetroCluster, los ID del sistema y los UUID del sistema. Esta información es necesaria más adelante en el procedimiento para establecer los arranques al iniciar el nuevo nodo.
  3. Recopile los ID del sistema de los nodos en la configuración de MetroCluster:
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    Durante el procedimiento de actualización, reemplazará estos antiguos ID del sistema por los ID de sistema de los nuevos módulos del controlador.
    En este ejemplo, para una configuración de IP de MetroCluster de cuatro nodos, se recuperan los siguientes ID de sistema anteriores:
    • Node_A_1-old: 4068741258
    • Node_A_2-old: 4068741260
    • Node_B_1-old: 4068741254
    • Node_B_2-old: 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    En este ejemplo, para una configuración de IP de MetroCluster de dos nodos, se recuperan los siguientes ID de sistema antiguos:
    • Node_a_1: 4068741258
    • Node_B_1: 4068741254
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. Recopile información del puerto y LIF para cada nodo antiguo.
    Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  5. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.
    Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. Si los nodos MetroCluster están configurados con un gestor de claves externo para el SVM administrador (clúster), copia la información del servidor de claves en una ubicación segura. Si el gestor de claves integrado está configurado, copia la información de copia de seguridad y la frase de contraseña en una ubicación segura.
    Gestor de llaves a bordo
    1. Ejecuta el siguiente comando para mostrar la copia de seguridad de Onboard Key Manager:
      security key-manager onboard show-backup
      También necesitarás la frase de contraseña más actualizada de Onboard Key Manager más adelante en el procedimiento de actualización.
    Gestor de claves externo
    Reúne la información externa de gestión de claves que necesitarás para restaurar la configuración del gestor de claves más adelante en el procedimiento.
    1. Muestra el nombre del SVM administrador (cluster).
      vserver show -type admin
      En este ejemplo, el nombre de la SVM admin es cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Obtén la dirección y el número de puerto de un servidor de claves primario asociado con el gestor de claves externo configurado en el SVM administrador (cluster):
    • La SVM de administración puede tener hasta cuatro servidores de claves primarios, pero solo necesitarás el número de puerto y la dirección de uno de los servidores de claves primarios para restaurar la configuración de gestión de claves más adelante en el procedimiento.
    • Si hay un nombre de usuario y una contraseña asociados al servidor de claves primarias que elijas, también necesitarás esa información para el proceso de recuperación.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Si estás ejecutando ONTAP 9.16.1 o posterior, obtén el UUID del almacén de claves para el SVM admin.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Guarda la información que recopilaste en un lugar seguro para usarla más adelante en el procedimiento. Ahora deberías haber recopilado la siguiente información:
    • El número de puerto y la dirección de uno de los servidores de claves primarios para el SVM admin
    • El nombre de usuario y la contraseña si están asociados al servidor de claves principal elegido
    • El UUID del almacén de claves para el SVM admin (requerido en ONTAP 9.16.1 o posterior)
  1. Después de terminar de recoger la información de configuración, reanude la operación:
    system controller replace resume
Elimine la configuración existente de tiebreaker u otro software de supervisión
Antes de iniciar la actualización, elimine la configuración existente de tiebreaker u otro software de supervisión.
Si la configuración existente se supervisa con la configuración de tiebreaker para MetroCluster u otras aplicaciones de terceros (por ejemplo, ClusterLion) que pueden iniciar una conmutación de sitios, debe eliminar la configuración de MetroCluster del tiebreaker o de otro software antes de sustituir el controlador antiguo.
Pasos
  1. "Quitar la configuración de MetroCluster existente" del software Tiebreaker.
  2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de cualquier aplicación de terceros que pueda iniciar la conmutación.
    Consulte la documentación de la aplicación.
