Configurar Solaris 11.4 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
El software Solaris Host Utilities proporciona herramientas de administración y diagnóstico para los hosts Solaris que están conectados al almacenamiento ONTAP . Al instalar las Utilidades de host de Solaris en un host Solaris 11.4, puede usarlas para ayudarlo a administrar las operaciones de protocolo FCP e iSCSI con LUN de ONTAP .
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Si su configuración no admite el arranque SAN, puede utilizar un arranque local.
El arranque SAN es el proceso de configurar un disco conectado a SAN (un LUN) como dispositivo de arranque para un host Solaris. Puede configurar un LUN de arranque SAN para que funcione en un entorno Solaris MPxIO que utilice el protocolo FC y ejecute Solaris Host Utilities. El método que utilice para configurar un LUN de arranque SAN depende de su administrador de volumen y del sistema de archivos.
Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Solaris, su protocolo y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Siga las mejores prácticas para configurar un arranque SAN en la documentación del proveedor de Solaris.
Realice un arranque local instalando el sistema operativo Solaris en el disco duro local, por ejemplo, instálelo en un SSD, SATA o RAID.
Paso 2: Instalar las utilidades de host de Solaris
NetApp recomienda encarecidamente instalar Solaris Host Utilities para respaldar la administración de LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración.
La instalación de Solaris Host Utilities cambia algunas de las configuraciones de tiempo de espera en su host Solaris. |
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Puede utilizar rutas múltiples con Solaris 11.4 para administrar LUN de ONTAP .
La función de múltiples rutas le permite configurar múltiples rutas de red entre el host y los sistemas de almacenamiento. Si una ruta falla, el tráfico continúa por las rutas restantes. Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) está habilitado de forma predeterminada para los sistemas Solaris 11.4 y SPARC.
Si su host está configurado para FC, verifique que la configuración predeterminada en
/kernel/drv/fp.confestá configurado parampxio-disable="no". -
Las utilidades de host de Solaris cargan la configuración de parámetros recomendada por NetApp para los procesadores SPARC y x86_64.
Muestra la configuración de los parámetros
Parámetro Valor acelerador_máx
8
not_ready_retries
300
ocupados_retries
30
reset_retries
30
acelerador_mín
2
timeout_retries
10
physical_block_size
4096
ordenación de discos
FALSO
caché no volátil
verdadero
Para obtener información adicional sobre la configuración del sistema Solaris 11.4, consulte Oracle Support DOC ID: 2595926.1.
Si su configuración de almacenamiento incluye MetroCluster, virtualización de Oracle Solaris o sincronización activa de SnapMirror , cambie la configuración predeterminada:
MetroClusterDe forma predeterminada, el sistema operativo Solaris no puede ejecutar las operaciones de E/S después de 20 s si se pierden todas las rutas a un LUN. Esto está controlado por el
fcp_offline_delayparámetro. El valor predeterminado parafcp_offline_delayEs apropiado para clústeres ONTAP estándar. Sin embargo, en las configuraciones de MetroCluster , debe aumentar el valor defcp_offline_delaya 120 s para garantizar que la E/S no se agote prematuramente durante las operaciones, incluidas las conmutaciones por error no planificadas.Para obtener información adicional y cambios recomendados a la configuración predeterminada de MetroCluster, consulte el artículo de la base de conocimientos "Consideraciones de compatibilidad de host Solaris en una configuración de MetroCluster" .
Virtualización de Oracle Solaris-
Las opciones de virtualización de Solaris incluyen dominios lógicos de Solaris (también llamados LDOM u Oracle VM Server para SPARC), dominios dinámicos de Solaris, zonas de Solaris y contenedores de Solaris. Estas tecnologías también se conocen como "máquinas virtuales Oracle".
Puede utilizar varias opciones juntas, por ejemplo, un contenedor Solaris dentro de un dominio lógico Solaris particular.
NetApp admite el uso de tecnologías de virtualización de Solaris donde la configuración general sea compatible con Oracle y cualquier partición con acceso directo a LUNs esté listada en la "IMT" en una configuración compatible. Esto incluye contenedores raíz, dominios de E/S LDOM y LDOM que usan NPIV para acceder a LUNs.
Particiones o máquinas virtuales que utilizan únicamente recursos de almacenamiento virtualizados, como una
vdsk, no necesitan calificaciones específicas porque no tienen acceso directo a los LUN de ONTAP . Solo necesita verificar que la partición o máquina virtual que tiene acceso directo al LUN subyacente, como un dominio de E/S LDOM, esté en la lista"IMT" .
PasosCuando los LUN se utilizan como dispositivos de disco virtual dentro de un LDOM, la fuente del LUN queda enmascarada por la virtualización y el LDOM no detecta correctamente los tamaños de bloque. Para evitar este problema:
Parchear el sistema operativo LDOM para el error de Oracle 15824910
Crear una
vdc.confarchivo que establece el tamaño del bloque del disco virtual a4096. Consulte Oracle DOC: 2157669.1 para obtener más información. -
Verifique la instalación del parche para asegurarse de que las configuraciones recomendadas se hayan configurado correctamente:
Crear un zpool:
zpool create zpool_name disk_list -
Ejecución
zdb -Ccontra el zpool y verifique que el valor de ashift es12.Si el valor de ashift no es
12, volver a ejecutarzdb -C11, verifique que se haya instalado el parche correcto y vuelva a verificar el contenido devdc.conf.
No continúe hasta que ashift muestre un valor de
12. -
Hay parches disponibles para el error 15824910 de Oracle en varias versiones de Solaris. Comuníquese con Oracle si necesita ayuda para determinar el mejor parche de kernel. Sincronización activa de SnapMirrorA partir de ONTAP 9.9.1, las configuraciones de sincronización activa de SnapMirror son compatibles con el host Solaris. Para verificar que las aplicaciones cliente de Solaris no causen interrupciones cuando se produce una conmutación por error de sitio no planificada en un entorno de sincronización activa de SnapMirror , debe configurar
scsi-vhci-failover-overrideconfiguración en el host Solaris. Esta configuración anula el módulo de conmutación por errorf_tpgspara evitar la ejecución de la ruta de código que detecta la contradicción.Pasos-
Crear el archivo de configuración
/etc/driver/drv/scsi_vhci.confcon una entrada similar al siguiente ejemplo para el tipo de almacenamiento NetApp conectado al host:scsi-vhci-failover-override = "NETAPP LUN","f_tpgs"
Verifique que el parámetro de anulación se haya aplicado correctamente:
devpropmdbMostrar ejemplos
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938" svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
Después scsi-vhci-failover-overridese ha aplicado,confse agrega a.svl_fops_name. Para obtener información adicional y cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de la base de conocimientos de NetApp "Compatibilidad con Solaris Host Configuración recomendada en la configuración de sincronización activa de SnapMirror". -
Verifique que se admita la E/S alineada de 4 KB con zpools mediante LUN de ONTAP :
Verifica que tu host Solaris tenga instalada la última Support Repository Update (SRU):
pkg info entire -
Verifique que el LUN de ONTAP tenga
ostypecomo "Solaris", independientemente del tamaño del LUN:lun show -vserver` <vsersver_name>Muestra el ejemplo
chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype vserver path ostype ----------- ---------------------------- ------- solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
Verifique la salida de sus LUN de ONTAP :
sanlun lun showDebería ver una salida similar al siguiente ejemplo para una configuración ASA, AFF o FAS :
Muestra el ejemplo
root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun LUN: 0 LUN Size: 20g Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2 Mode: C Multipath Provider: Sun Microsystems Multipath Policy: Native -
Verifique el estado de la ruta para sus LUN de ONTAP :
mpathadm show lu <LUN>Los siguientes ejemplos de salida muestran el estado de ruta correcto para los LUN de ONTAP en una configuración ASA, AFF o FAS . Las prioridades de ruta se muestran en relación con el "Estado de acceso" para cada LUN en la salida.
Configuraciones de ASAUna configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
Muestra el ejemplo
root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a098038313953495d58674777794b Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b9d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b8d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b3d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b4d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1003 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b9d039ea593393 Relative ID: 8 Name: 20b4d039ea593393 Relative ID: 3 ID: 1002 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b8d039ea593393 Relative ID: 7 Name: 20b3d039ea593393 Relative ID: 2Configuración de AFF o FASUna configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:
Muestra el ejemplo
root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a0980383044376c3f4e694e506e44 Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205200a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205000a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 204f00a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 205100a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1001 Explicit Failover: no Access State: active not optimized Target Ports: Name: 205200a098ba7afe Relative ID: 8 Name: 205100a098ba7afe Relative ID: 7 ID: 1000 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 205000a098ba7afe Relative ID: 6 Name: 204f00a098ba7afe Relative ID: 5
Paso 4: Revisar los problemas conocidos
La versión Solaris 11.4 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP tiene los siguientes problemas conocidos:
| ID de error de NetApp | Título | Descripción | ID de Oracle |
Cambios de enlace de controladores FC HUK 6.2 y Solaris_11.4 |
Consulte las recomendaciones de Solaris 11,4 y HUK. Se ha cambiado el enlace al controlador FC de |
(ID del documento 2595926.1) |
Se ha detectado un problema de LIF de Solaris durante la operación de devolución de conmutación por error del almacenamiento (SFO) con el adaptador de bus de host (HBA) Emulex 32G en x86 Arch |
Problema de LIF de Solaris detectado gracias a la versión 12,6.x del firmware de Emulex y posteriores en la plataforma x86_64. |
SR 3-24746803021 |
Solaris 11.x |
Ejecutando |
No aplicable |
Generación de informes de ruta anormal en hosts Solaris con ASA/PPorts mediante comandos nativos del sistema operativo |
Se observan problemas intermitentes de generación de informes de la ruta en Solaris 11,4 con matriz All SAN (ASA). |
No aplicable |
