Utilice Oracle Linux 6,10 con ONTAP
Es posible usar las opciones de configuración del host SAN de ONTAP para configurar Oracle Linux 6,10 con ONTAP como destino.
Instale las utilidades del host de Linux
El paquete de software de utilidades del host Linux de NetApp está disponible en "Sitio de soporte de NetApp"un archivo .rpm de 32 bits y 64 bits. Si no sabe qué archivo es el adecuado para su configuración, utilice el "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar cuál necesita.
NetApp recomienda encarecidamente la instalación de las utilidades del host Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración del host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.
Si tiene Linux Host Utilities actualmente instaladas, debe actualizarla a la versión más reciente, o bien eliminarla y seguir estos pasos para instalar la versión más reciente.
Descargue el paquete de software de Linux Host Utilities de 32 o 64 bits en el "Sitio de soporte de NetApp"al host.
Instale el paquete de software:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
Puede utilizar los ajustes de configuración proporcionados en este procedimiento para configurar los clientes de nube conectados a "Cloud Volumes ONTAP" y."Amazon FSX para ONTAP" |
Kit de herramientas SAN
El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la sanlun Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La sanlun Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.
En el siguiente ejemplo, la sanlun lun show Command muestra información de LUN.
# sanlun lun show all
Resultado de ejemplo:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
Arranque San
Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad"para verificar que el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la versión de arranque del BIOS y ONTAP sean compatibles.
Asignar el LUN de arranque SAN al host.
Verifique que haya varias rutas disponibles.
Una vez que el sistema operativo host está activo y en ejecución en las rutas, hay varias rutas disponibles. -
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host para verificar que el inicio se ha realizado correctamente.
Accesos múltiples
Para Oracle Linux 6.10 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. Oracle Linux 6.10 se ha compilado con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP. Para habilitar ALUA Handler, realice los siguientes pasos:
Cree una copia de seguridad de la imagen initrd.
Para que ALUA y no ALUA funcionen, anexe el siguiente valor del parámetro al kernel:
rdloaddriver=scsi_dh_aluakernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
Utilice la
mkinitrdcomando para volver a crear la imagen initrd. Las versiones 6x y posteriores de Oracle utilizan el comando:mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`O el comando: `dracut -f -
Reinicie el host.
Compruebe el resultado del
cat /proc/cmdlinecomando para garantizar que se haya completado la configuración. Puede utilizarmultipath -llel comando para comprobar la configuración de sus LUN de ONTAP. Debería haber dos grupos de caminos con prioridades diferentes. Las rutas con prioridades más altas son Active-Optimized. Esto significa que reciben servicio de la controladora donde se encuentra el agregado. Las rutas con prioridades más bajas están activas pero no optimizadas porque se ofrecen desde una controladora diferente. Las rutas no optimizadas sólo se utilizan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 0:0:26:37 sdje 8:384 active ready running | |- 0:0:25:37 sdik 135:64 active ready running `-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 0:0:18:37 sdda 70:128 active ready running |- 0:0:19:37 sddu 71:192 active ready running
Una única LUN no debería necesitar más de cuatro rutas. Tener más de cuatro rutas puede ocasionar problemas de ruta durante errores de almacenamiento. |
Configuración recomendada
El sistema operativo Oracle Linux 6.10 se compila para reconocer las LUN de ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente.
`multipath.conf`El archivo debe existir para que se inicie el daemon multivía. Si este archivo no existe, puede crear un archivo vacío de cero bytes con el `touch /etc/multipath.conf` comando.
La primera vez que crea el multipath.conf archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía mediante los siguientes comandos:
# chkconfig multipathd on # /etc/init.d/multipathd start
No es necesario agregar dispositivos directamente al multipath.conf archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea que se gestionen mediante rutas múltiples o que tenga configuraciones existentes que anulen los valores predeterminados. Para excluir los dispositivos no deseados, agregue la siguiente sintaxis al multipath.conf archivo, reemplazando <DevId> por la cadena WWID del dispositivo que desea excluir:
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
En el siguiente ejemplo, sda es el disco SCSI local que desea agregar a la lista negra.
Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 360030057024d0730239134810c0cb833
Añada este WWID a la estrofa de la lista negra
/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Siempre debe comprobar el /etc/multipath.conf archivo, especialmente en la sección de valores predeterminados, para configuraciones heredadas que podrían estar anulando la configuración predeterminada.
La siguiente tabla muestra multipathd los parámetros críticos de las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y cualquiera de estos parámetros se anula, deben corregirse mediante estrofas más adelante en multipath.conf el archivo que se aplican específicamente a las LUN de ONTAP. Sin esta corrección, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen como se espera. Solo debe sobrescribir estos valores predeterminados en consulta con NetApp, el proveedor del sistema operativo o ambos, y solo cuando se comprenda completamente el impacto.
| Parámetro | Ajuste |
detect_prio |
sí |
dev_loss_tmo |
"infinito" |
conmutación tras recuperación |
inmediata |
fast_io_fail_tmo |
5 |
funciones |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
flush_on_last_del |
"sí" |
manipulador_hardware |
"0" |
no_path_retry |
cola |
comprobador_de_rutas |
"tur" |
política_agrupación_ruta |
"group_by_prio" |
selector_de_rutas |
"operación por turnos 0" |
intervalo_sondeo |
5 |
prioridad |
"ONTAP" |
producto |
LUN.* |
retain_attached_hw_handler |
sí |
rr_weight |
"uniforme" |
nombres_descriptivos_usuario |
no |
proveedor |
NETAPP |
El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el multipath.conf el archivo define los valores para path_checker y.. detect_prio Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.
defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
Para configurar el kernel compatible con Red Hat (RHCK) de Oracle Linux 6,10, utilice para "configuración recomendada"Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6,10. |
Problemas conocidos
No existen problemas conocidos para la versión Oracle Linux 6,10 con ONTAP.
Para obtener información sobre problemas conocidos de Oracle Linux RHCK, consulte "problemas conocidos"para RHEL 6,10. |
