ONTAP SAN Host Utilities
Utilice VMware vSphere 7.x con ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin netapp-revathid netapp-sarajane netapp-aoife
Puede usar las opciones de configuración del host SAN de ONTAP para la versión vSphere 7.x con los protocolos FC, FCoE e iSCSI.
Arranque SAN de hipervisores
Antes de empezar
Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad"para verificar que el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la versión de arranque del BIOS y ONTAP sean compatibles.
Pasos
  1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
  2. Verifique que haya varias rutas disponibles.
    Nota Una vez que el sistema operativo host está activo y en ejecución en las rutas, hay varias rutas disponibles.
  3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  4. Reinicie el host para verificar que el inicio se ha realizado correctamente.
Accesos múltiples
ESXi proporciona un módulo multivía ampliable llamado complemento nativo multivía (NMP) que gestiona los subplugins, los complementos de tipo de cabina de almacenamiento (SATP) y los complementos de selección de rutas (PSP). Estas reglas SATP están disponibles de forma predeterminada en ESXi.
Para el almacenamiento de ONTAP, el complemento «VMW_SATP_ALUA» se utiliza de forma predeterminada con «VMW_PSP_RR» como política de selección de rutas (PSP). Puede ejecutar el siguiente comando para confirmar PSP.
esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
VMW_SATP_ALUA          NETAPP                                     reset_on_attempted_reserve
Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with ALUA support
Configuraciones que no son ASA
En el caso de configuraciones que no sean ASA, debe haber dos grupos de rutas con distintas prioridades. Las rutas con prioridades más altas son Active-Optimized. Esto significa que reciben servicio de la controladora donde se encuentra el agregado. Las rutas con prioridades más bajas están activas pero no optimizadas porque se ofrecen desde una controladora diferente. Las rutas no optimizadas sólo se utilizan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas.
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk (naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on; explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on; action_OnRetryErrors=off; {TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config: {policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1: NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path configuration.
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
Directiva sin resolver en <stdin> - include::_include/hu/reuse_hu_asa_configuration.adoc[]
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk (naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on; explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on; action_OnRetryErrors=off; {TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy Device Config: {policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2: NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9, vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
VVol
Virtual Volumes (vVols) es un tipo de objeto de VMware que corresponde a un disco de máquina virtual (VM), así como a sus snapshots y clones rápidos.
Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere incluyen el proveedor VASA para ONTAP, que proporciona el punto de integración para que una instancia de VMware vCenter aproveche el almacenamiento basado en vVols. Cuando se pone en marcha el OVA de las herramientas de ONTAP, se registra automáticamente en vCenter Server y se habilita el proveedor de VASA.
Cuando se crea un almacén de datos vVols mediante la interfaz de usuario de vCenter, se guía para crear FlexVols como almacenamiento de backup para el almacén de datos. Los vVols dentro de un almacén de datos vVols acceden a través de hosts ESXi con un extremo de protocolo (PE). En entornos SAN, se crea un LUN de 4 MB sobre cada FlexVol en el almacén de datos para su uso como PE. Un PE SAN es una unidad lógica administrativa (ALU). Los vVols son unidades lógicas subsidiarias (SLUS).
Al usar vVols, se aplican los requisitos estándar y las prácticas recomendadas para los entornos SAN que incluyen (pero sin limitarse a ellos):
  1. Cree al menos un LIF SAN en cada nodo por SVM que desee utilizar. La práctica recomendada es crear al menos dos por nodo, pero no más del necesario.
  2. Elimine cualquier punto único de fallo. Utilice varias interfaces de red de VMkernel en subredes de red diferentes que utilicen la agrupación de NIC cuando se utilicen varios switches virtuales. O bien utilice varias NIC físicas conectadas a varios switches físicos para proporcionar alta disponibilidad y mayor rendimiento.
  3. Configurar la división en zonas y/o VLAN como sea necesario para la conectividad de host.
  4. Asegúrese de que todos los iniciadores necesarios hayan iniciado sesión en las LIF de destino en la SVM deseada.
Nota Para habilitar el proveedor VASA, debe implementar herramientas de ONTAP para VMware vSphere. El proveedor VASA gestionará toda su configuración de igroup, por lo que no es necesario crear o gestionar grupos en un entorno vVols.
NetApp no recomienda cambiar los ajustes de vVols de los predeterminados en este momento.
Consulte el "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para obtener versiones específicas de las herramientas de ONTAP o el proveedor VASA heredado para obtener versiones específicas de vSphere y ONTAP.
Para obtener información detallada sobre el aprovisionamiento y la gestión de vVols, consulte la documentación de las herramientas de ONTAP para VMware vSphere así "VMware vSphere con ONTAP"como y "Virtual Volumes (vVols) con herramientas de ONTAP 10".
Bloqueo ATS
El bloqueo ATS es obligatorio para el almacenamiento compatible con VAAI y VMFS5 actualizado, y es necesario para obtener una interoperabilidad adecuada y un rendimiento de E/S óptimo del almacenamiento compartido VMFS con LUN de ONTAP. Consulte la documentación de VMware para obtener más información sobre cómo habilitar el bloqueo ATS.
Configuración Predeterminado ONTAP recomendado Descripción
HardwaraceleradoLocking
1
1
Ayuda a habilitar el uso de bloqueo de prueba atómica y ajuste (ATS)
IOPS de disco
1000
1
Límite de IOPS: Round Robin PSP establece de forma predeterminada un límite de IOPS de 1000. En este caso predeterminado, se utiliza una nueva ruta después de que se epide 1000 operaciones de E/S.
Disco/QFullSampleSize
0
32
El recuento de condiciones DE COLA LLENA o DE ACTIVIDAD que se tarda antes de que ESXi comience a tope.
Nota Habilite la configuración Space-alloc para que funcione LA FUNCIÓN UNMAP en todas las LUN asignadas a VMware vSphere. Para obtener más información, consulte la documentación de ONTAP.
Tiempos de espera del sistema operativo invitado
Puede configurar manualmente las máquinas virtuales con los ajustes del sistema operativo invitado recomendados. Tras actualizar los ajustes, deberá reiniciar el invitado para que las actualizaciones surtan efecto.
Valores de tiempo de espera de GOS:
Tipo de SO invitado Tiempos de espera
Variantes de Linux
tiempo de espera del disco = 60
Windows
Solaris
tiempo de espera del disco = 60 reintento ocupado = 300 reintento no preparado = 300 reintento de reinicio = 30 max.acelerador = 32 min.acelerador = 8
Validación del valor ajustable de vSphere
Utilice el siguiente comando para verificar la configuración de HardwareAcceleratedLocking.
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before disabling this option.
Valide la configuración de IOPS del disco
Utilice el siguiente comando para comprobar la configuración de IOPS.
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk (naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on; explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on; action_OnRetryErrors=off; {TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy Device Config: {policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0: NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
Validando QFullSampleSize
Utilice el siguiente comando para verificar QFullSampleSize
esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling. Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
Problemas conocidos
No existen problemas conocidos para VMware vSphere 7.x con la versión de ONTAP.
Información relacionada
