ONTAP SAN Host Utilities
Configurar Oracle Linux 10.x para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-camdenc netapp-pcarriga
Los hosts Oracle Linux admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprende cómo configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Oracle Linux 10.x. Para más información sobre soporte y funciones, consulta "Compatibilidad y características de Oracle Linux ONTAP".
NVMe-oF con Oracle Linux 10.x tiene la siguiente limitación conocida:
  • El nvme disconnect-all El comando desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría provocar inestabilidad del sistema. No emita esto en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Pasos
  1. "Cree un espacio de nombres NVMe y asígnelo al host" .
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Instale el software Oracle Linux y NVMe y verifique su configuración
Usa el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas de software compatibles de Oracle Linux 10.x.
Pasos
  1. Instala Oracle Linux 10.x en el servidor. Después de que termine la instalación, verifica que estás usando el kernel Oracle Linux 10.x especificado.
    uname -r
    Ejemplo de versión del kernel de Oracle Linux:
    6.12.0-105.51.5.el10uek.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    El siguiente ejemplo muestra un nvme-cli versión del paquete:
    nvme-cli-2.13-2.0.1.el10.x86_64
  3. Instale el libnvme paquete:
    rpm -qa|grep libnvme
    El siguiente ejemplo muestra un libnvme versión del paquete:
    libnvme-1.13-1.el10.x86_64
  4. En el host Oracle Linux 10.x, revisa la cadena hostnqn en /etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    El siguiente ejemplo muestra una hostnqn valor:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7edxxxxf0cc7
  5. En el sistema ONTAP , verifique que hostnqn La cadena coincide con la hostnqn cadena para el subsistema correspondiente en el sistema de almacenamiento ONTAP :
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulex
    Muestra el ejemplo
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme1
                      regular    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7
            nvme2
    Nota Si hostnqn las cadenas no coinciden, puede usar vserver modify el comando para actualizar la hostnqn cadena en el subsistema de la cabina ONTAP correspondiente a fin de que coincida con la hostnqn cadena de /etc/nvme/hostnqn en el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador compatible:
    1. Mostrar los nombres de los modelos:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Debe ver la siguiente salida:
      LPe37102
      LPe37102
    2. Mostrar las descripciones del modelo:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada lpfc firmware y controlador de bandeja de entrada:
    1. Mostrar la versión del firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      El siguiente ejemplo muestra las versiones de firmware:
      14.4.725.15, sli-4:6:e
    2. Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
      cat /sys/module/lpfc/version
      El siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
    0:14.4.0.8
    Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
  3. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type se establece en 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
    cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>
    El siguiente ejemplo muestra las identidades del puerto:
    0x100070b7e422ab3f
    0x100070b7e422ab40
  5. Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Muestra el ejemplo
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c0869 WWNN x200000620b3c0869
    DID x080e00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021401 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e2d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02141f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2011d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021429 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021003 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e4d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02100f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2012d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021015 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000027ccf Cmpl 0000027cca Abort 00000014
    LS XMIT: Err 00000005  CMPL: xb 00000014 Err 00000014
    Total FCP Cmpl 00000000000613ff Issue 00000000000613fc OutIO fffffffffffffffd
            abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000000a Err 0000000d
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c086a WWNN x200000620b3c086a
    DID x080000 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x021501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e3d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02150f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2014d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021515 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f
    DID x02110b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x20e5d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f
    DID x02111f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2013d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f
    DID x021129 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000027ca3 Cmpl 0000027ca2 Abort 00000017
    LS XMIT: Err 00000001  CMPL: xb 00000017 Err 00000017
    Total FCP Cmpl 000000000006369d Issue 000000000006369a OutIO fffffffffffffffd
            abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000011 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000008 Err 0000000c
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Pasos
  1. Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    El siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
    QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La salida esperada es 1.
NVMe/TCP
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Pasos
  1. Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery
    traddr:  192.168.31.99
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.99
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.31.98
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.98
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
  3. Ejecute el nvme connect-all Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el ejemplo
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
A partir de Oracle Linux 9.4, la configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
  • No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
  • No es necesario configurar manualmente un elemento específico. ctrl_loss_tmo timeout Duración al utilizar el nvme connect o nvme connect-all comandos (opción -l ).
  • Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Paso 4: Opcionalmente, modifique la iopolicy en las reglas de udev
El host Oracle Linux 10.x establece la iopolicy predeterminada para NVMe-oF en queue-depth. Puedes cambiar la iopolicy a round-robin modificando el archivo rules de udev.
Pasos
  1. Abra el archivo de reglas de udev en un editor de texto con privilegios de root:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. Encuentre la línea que establece iopolicy para el controlador NetApp ONTAP .
    El siguiente ejemplo muestra una regla de ejemplo:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  3. Modifica la regla para que queue-depth se convierta en round-robin:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Recargue las reglas udev y aplique los cambios:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. Verifica la iopolicy actual de tu subsistema:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    round-robin.
Nota La nueva iopolicy se aplica automáticamente a los dispositivos NetApp ONTAP Controller coincidentes. No es necesario reiniciar.
Paso 5: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 6: Verificar los servicios de arranque NVMe
El nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Pasos
  1. Compruebe que nvmf-autoconnect.service está activado:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Muestra el resultado de ejemplo
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago
       Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 19ms
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Compruebe que nvmefc-boot-connections.service está activado:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago2
       Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 14ms
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Paso 7: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Pasos
  1. Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verifique que las configuraciones NVMe-oF adecuadas (por ejemplo, el modelo establecido en NetApp ONTAP Controller y la política de equilibrio de carga establecida en profundidad de cola) para los respectivos espacios de nombres ONTAP se reflejen correctamente en el host:
    1. Mostrar los subsistemas:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Mostrar la política:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      Debería ver el valor establecido para iopolicy, por ejemplo:
    queue-depth
    queue-depth
  3. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    nvme list
    Muestra el ejemplo
    Node            Generic         SN                   Model                    Namespace  Usage                      Format         FW Rev
    /dev/nvme10n1   /dev/ng10n1     81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller   0x1          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
    /dev/nvme10n2   /dev/ng10n2     81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller   0x2          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
    /dev/nvme12n1   /dev/ng12n1     81NQfNZTUE14AAAAAAAb NetApp ONTAP Controller   0x1          0.00   B /  21.47  GB   4 KiB +  0 B   9.18.1
  4. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    Nota A partir de ONTAP 9.16.1, NVMe/FC y NVMe/TCP informan todas las rutas optimizadas en los sistemas ASA r2.
    NVMe/FC
    Los siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en un controlador ONTAP de dos nodos para un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/FC.
    Mostrar ejemplo de salida para AFF, FAS o ASA
     nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    Mostrar ejemplo de salida para ASA r2
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    Los siguientes ejemplos de salida muestran un namespace alojado en un controlador ONTAP de dos nodos para un sistema AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/TCP.
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
     +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized
     +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized
     +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
     +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
     +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
     +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    Columna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Muestra el ejemplo
    Device           Vserver                  Namespace Path         NSID  UUID                                   Size
    /dev/nvme1n1     vs_sanboot sanboot_169   /vol/nvme169/ns169      1    58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b   171.80GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Muestra el ejemplo
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme11n1",
          "Vserver":"vs_sanboot", "Subsystem":"sanboot_169",
          "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169",
          "NSID":1,
          "UUID":" 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b",
          "LBA_Size":4096,
          "Namespace_Size": 171798691840,
          "UsedBytes": 6016638976,
          "Version":"9.18.1"
Paso 8: Configurar la autenticación segura en banda
Se admite la autenticación segura en banda mediante NVMe/TCP entre un host Oracle Linux 10.x y un controlador ONTAP.
Cada host o controlador debe estar asociado con una clave DH-HMAC-CHAP para configurar una autenticación segura. Una clave DH-HMAC-CHAP es una combinación del NQN del host o controlador NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar a su par, un host o controlador NVMe debe reconocer la clave asociada con el par.
Pasos
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI o un archivo JSON de configuración. Utilice un archivo JSON de configuración si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas.
CLI
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
  1. Obtenga el NQN del host:
  2. Genere la clave dhchap para el host Linux.
    La siguiente salida describe el gen-dhchap-key parámetros del comando:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    En el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
    # nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
    DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=:
  3. En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valide el nvme connect authentication comando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:
    1. Verifique las claves dhchap del host:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Mostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
    2. Compruebe las claves dhchap del controlador:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Mostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
JSON
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en la configuración de la controladora ONTAP, se puede utilizar /etc/nvme/config.json el archivo con nvme connect-all el comando.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
  1. Configure el archivo JSON:
    Muestra el ejemplo
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.30.69",
                "host_traddr":"192.168.41.7",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:"
    Nota En el ejemplo anterior, dhchap_key corresponde a dhchap_secret y dhchap_ctrl_key corresponde a dhchap_ctrl_secret .
  2. Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
  3. Verifique que se hayan activado los secretos dhchap para las respectivas controladoras de cada subsistema:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      El siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Paso 9: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
