Configurar RHEL 10.x para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Los hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 10.x. Para obtener más información sobre asistencia y funciones, consulte "Compatibilidad y características de RHEL ONTAP".
NVMe-oF con RHEL 10.x tiene las siguientes limitaciones conocidas:
El
nvme disconnect-allEl comando desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría provocar inestabilidad del sistema. No emita esto en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Instale el software RHEL y NVMe y verifique su configuración
Para configurar su host para NVMe-oF, debe instalar los paquetes de software de host y NVMe, habilitar rutas múltiples y verificar la configuración NQN de su host.
Instalar RHEL 10.x en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel RHEL 10.x requerido:
uname -rEjemplo de versión del kernel RHEL:
6.12.0-211.7.3.el10_2.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra un
nvme-cliversión del paquete:nvme-cli-2.16-2.el10.x86_64
Instale el
libnvmepaquete:rpm -qa|grep libnvmeEl siguiente ejemplo muestra un
libnvmeversión del paquete:libnvme-1.16.1-3.el10_2.x86_64
En el host, verifique la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra una
hostnqnvalor:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
En el sistema ONTAP , verifique que
hostnqnLa cadena coincide con lahostnqncadena para el subsistema correspondiente en el sistema de almacenamiento ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_QLE2872Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_QLE2872 subsystem_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 subsystem_10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 subsystem_11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
Si el hostnqn Las cadenas no coinciden, utilice el vserver modify comando para actualizar el hostnqn cadena en el subsistema del sistema de almacenamiento ONTAP correspondiente para que coincida con el hostnqn cadena de /etc/nvme/hostnqn en el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
SN1700E2P SN1700E2P
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl comando devuelve las versiones del firmware:
14.4.731.5, sli-4:6:d 14.4.731.5, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionEl siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.4.0.12
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_typese establece en3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDeberías ver una salida similar a:
0x10005ced8c53092a 0x10005ced8c53092a
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c53092a WWNN x20005ced8c53092a DID x081e00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2049d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x082208 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2008d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082202 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2009d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082602 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2048d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x08260a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000004553 Cmpl 0000004553 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000578fc29 Issue 000000000578fc8d OutIO 0000000000000064 abort 00004f7c noxri 00000001 nondlp 000002da qdepth 00000000 wqerr 0000168a err 00000000 FCP CMPL: xb 00005033 Err 0000aa85 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c53092b WWNN x20005ced8c53092b DID x031f00 ONLINE NVME RPORT WWPN x204bd039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03250a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200ad039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032502 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x204ed039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03260a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200bd039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032602 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000004509 Cmpl 0000004509 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000571ddc6 Issue 000000000571de28 OutIO 0000000000000062 abort 0000421e noxri 00000000 nondlp 00000491 qdepth 00000000 wqerr 00000120 err 00000000 FCP CMPL: xb 00004410 Err 0000995c
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Verifique que esté utilizando el controlador del adaptador y las versiones de firmware compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa salida esperada es 1.
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Verifique que el puerto iniciador pueda obtener los datos de la página de registro de descubrimiento a través de los LIF NVMe/TCP compatibles:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMuestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 Discovery Log Number of Records 196, Generation counter 245 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.21.26 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.20.26 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.20.27 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.21.27 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 20====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_2_3 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none …
Verifique que las otras combinaciones de LIF de iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de descubrimiento:
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMuestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
A partir de RHEL 9.4, la configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
No es necesario configurar manualmente un elemento específico.
ctrl_loss_tmo timeoutDuración al utilizar elnvme connectonvme connect-allcomandos (opción -l ). -
Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Paso 4: Opcionalmente, modifique la iopolicy en las reglas de udev
A partir de RHEL 10.1, la iopolicy por defecto es queue-depth.
En RHEL 10.0, la iopolicy predeterminada es round-robin, pero queue-depth está disponible como opción configurable. Si usas RHEL 10.0, puedes cambiar la iopolicy a queue-depth modificando el archivo de reglas de udev.
Abra el archivo de reglas de udev en un editor de texto con privilegios de root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesDebe ver la siguiente salida:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Busque la línea que establece iopolicy para el controlador NetApp ONTAP , como se muestra en la siguiente regla de ejemplo:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Modificar la regla para que
round-robinse conviertequeue-depth:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Recargue las reglas udev y aplique los cambios:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifica la iopolicy actual de tu subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
queue-depth.
La nueva iopolicy se aplica automáticamente a los dispositivos NetApp ONTAP Controller coincidentes. No es necesario reiniciar. |
Paso 5: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 6: Verificar los servicios de arranque NVMe
El nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Compruebe que
nvmf-autoconnect.serviceestá activado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:18 EDT; 2 days ago Invocation: 4a0dab1649ff454b957224c7fcafbe1d Main PID: 9704 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 3M CPU: 44ms Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Compruebe que
nvmefc-boot-connections.serviceestá activado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:09 EDT; 2 days ago Invocation: da450120872f454d8264f1dfa0c646e3 Main PID: 4277 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 2.9M CPU: 15ms Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot. Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Paso 7: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Verifique que las configuraciones NVMe-oF adecuadas (por ejemplo, el modelo establecido en NetApp ONTAP Controller y la política de equilibrio de carga establecida en profundidad de cola) para los respectivos espacios de nombres ONTAP se muestren correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
queue-depth queue-depth
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node Generic SN Model --------------------- --------------------- -------------------- ---------------------------------------- /dev/nvme11n1 /dev/ng11n1 81OcqJXhgWtsAAAAAAAI NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ---------- -------------------------- ---------------- -------- 0x1 951.90 MB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partir de ONTAP 9.16.1, NVMe/FC y NVMe/TCP informan todas las rutas optimizadas en los sistemas ASA r2. NVMe/FCLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en una controladora ONTAP de dos nodos para sistemas AFF, FAS y ASA, y un sistema ASA r2 con NVMe/FC.
Mostrar salida de ejemplo de AFF, FAS y ASA
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme 1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 \ +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
Mostrar un ejemplo de salida de ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme2 4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
NVMe/TCPLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en una controladora ONTAP de dos nodos para sistemas AFF, FAS y ASA, y sistemas ASA r2 con NVMe/TCP.
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 \ +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimizedMostrar un ejemplo de salida de ASA r2
nvme-subsys6 - NQN= nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Subsystem Namespace Path ---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------ /dev/nvme0n1 linux_tcnvme_iscsi Bidirectional_DHCP_1_0 tcp_1 NSID UUID Size ---- -------------------------------------- --------- 1 98fdc7cc-1407-11f1-b4eb-d039eac0cc5b 322.12GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_nvme_sanboot_tcp", "Subsystem":"rhel_sanboot_tcp170", "Namespace_Path":"tcp_97", "NSID":1, "UUID":"982c0f2a-6b8b-11f0-a6c0-d039eac03c33", "LBA_Size":4096, "Namespace_Size":322122547200, "UsedBytes":16285069312, "Version":"9.18.1" } ] }
Paso 8: Configurar la autenticación segura en banda
La autenticación segura en banda es compatible con NVMe/TCP entre un host RHEL 10.x y un controlador ONTAP .
Cada host o controlador debe estar asociado con un DH-HMAC-CHAP Clave para configurar la autenticación segura. A DH-HMAC-CHAP La clave es una combinación del NQN del host o controlador NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar su par, un host o una controladora NVMe deben reconocer la clave asociada con el par.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI o un archivo JSON de configuración. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
Obtenga el NQN del host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genere la clave dhchap para el host RHEL 10.x.
La siguiente salida describe el
gen-dhchap-keyparámetros del comando:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationEn el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valide el
nvme connect authenticationcomando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:-
Verifique las claves dhchap del host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ:
Compruebe las claves dhchap del controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en el controlador ONTAP , puede utilizar el /etc/nvme/config.json archivo con el nvme connect-all dominio.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
Configurar el archivo JSON.
En el siguiente ejemplo, dhchap_keycorresponde adhchap_secretydhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret.Muestra el ejemplo
[ { "hostnqn":" nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c", "hostid":"44454c4c-5400-1051-8039-c3c04f523034", "dhchap_key":" DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: ", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.5857c8c9b22411f08d0ed039eac03c33:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.26", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.27", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.26", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.27", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: } ] } ] } ] -
Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMuestra el ejemplo
traddr=192.168.20.26 is already connected traddr=192.168.20.27 is already connected traddr=192.168.20.26 is already connected traddr=192.168.20.27 is already connected
Verifique que los secretos dhchap se hayan habilitado para los controladores respectivos de cada subsistema.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys4/nvme4/dhchap_secretEl siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
DHHC-1:01:2G7lsg9PMO00h1Wf1g4QtP0XT11kREz0qVuLm2xvZdbaWR/g:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme5/dhchap_ctrl_secretDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Paso 9: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
