Configurar RHEL 9.x para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Los hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 9.x. Para obtener más información sobre asistencia y funciones, consulte "Compatibilidad y características de RHEL ONTAP".
NVMe-oF con RHEL 9.x tiene las siguientes limitaciones conocidas:
El
nvme disconnect-allEl comando desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría provocar inestabilidad del sistema. No emita esto en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Instale el software RHEL y NVMe y verifique su configuración
Para configurar su host para NVMe-oF, debe instalar los paquetes de software de host y NVMe, habilitar rutas múltiples y verificar la configuración NQN de su host.
Instalar RHEL 9.x en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel RHEL 9.x requerido:
uname -rEjemplo de versión del kernel RHEL:
5.14.0-687.5.3.el9_8.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra un
nvme-cliversión del paquete:nvme-cli-2.16-1.el9.x86_64
Instale el
libnvmepaquete:rpm -qa|grep libnvmeEl siguiente ejemplo muestra una
libnvmeversión de paquete:libnvme-1.16.1-3.el9_8.x86_64
En el host, verifique la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra una
hostnqnvalor:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
En el sistema ONTAP , verifique que
hostnqnLa cadena coincide con lahostnqncadena para el subsistema correspondiente en el sistema de almacenamiento ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_188Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_188 Nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme12 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 48 entries were displayed.
Si el hostnqn Las cadenas no coinciden, utilice el vserver modify comando para actualizar el hostnqn cadena en el subsistema del sistema de almacenamiento ONTAP correspondiente para que coincida con el hostnqn cadena de /etc/nvme/hostnqn en el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl comando devuelve las versiones del firmware:
14.4.725.15, sli-4:6:d 14.4.725.15, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionEl siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.4.0.12
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_typese establece en3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameEl siguiente ejemplo muestra las identidades del puerto:
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x030c00 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x081600 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x081700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x062d01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203cd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x062d02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x060501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203bd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x060502 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000002866 Cmpl 0000002866 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000024c23f76 Issue 0000000024be06af OutIO fffffffffffbc739 abort 00002809 noxri 00000af5 nondlp 0000001f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00002a0c Err 0008b360 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x030300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x021301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2039d039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x020b01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203ad039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000002850 Cmpl 0000002850 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000028cfb367 Issue 0000000028ca59c5 OutIO fffffffffffaa65e abort 00002928 noxri 00000b66 nondlp 00000035 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00002db8 Err 0008b4d9
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Verifique que esté utilizando el controlador del adaptador y las versiones de firmware compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa salida esperada es 1.
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Verifique que el puerto iniciador pueda obtener los datos de la página de registro de descubrimiento a través de los LIF NVMe/TCP compatibles:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMuestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.31.49 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.31.48 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.30.49 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.30.48 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.31.49 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.31.48 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.30.49 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.30.48 eflags: none sectype: none
Verifique que las otras combinaciones de LIF de iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de descubrimiento:
nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49 nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48 nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMuestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
A partir de RHEL 9.4, la configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
No es necesario configurar manualmente un elemento específico.
ctrl_loss_tmo timeoutDuración al utilizar elnvme connectonvme connect-allcomandos (opción -l ). -
Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Paso 4: Opcionalmente, modifique la iopolicy en las reglas de udev
A partir de RHEL 9.7, la iopolicy por defecto es queue-depth.
En RHEL 9.6, round-robin es la iopolicy por defecto, pero queue-depth está disponible como opción configurable.
Antes de RHEL 9.6, round-robin es la única iopolicy NVMe-oF soportada.
Si estás usando RHEL 9.6 y quieres cambiar la iopolicy a queue-depth, modifica el archivo de reglas udev de la siguiente manera:
Abra el archivo de reglas de udev en un editor de texto con privilegios de root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesDebe ver la siguiente salida:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Busque la línea que establece iopolicy para el controlador NetApp ONTAP , como se muestra en la siguiente regla de ejemplo:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Modificar la regla para que
round-robinse conviertequeue-depth:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Recargue las reglas udev y aplique los cambios:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifica la iopolicy actual de tu subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
queue-depth
La nueva iopolicy se aplica automáticamente a los dispositivos NetApp ONTAP Controller coincidentes. No es necesario reiniciar. |
Paso 5: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 6: Verificar los servicios de arranque NVMe
El nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Compruebe que
nvmf-autoconnect.serviceestá activado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMuestra el resultado de ejemplo
○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:23 EDT; 10min ago Process: 7484 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 7484 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 30ms May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Compruebe que
nvmefc-boot-connections.serviceestá activado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:04 EDT; 16min ago Process: 3427 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3427 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 18ms May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Paso 7: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDebe ver la siguiente salida:
Y
Verifique que las configuraciones NVMe-oF apropiadas (por ejemplo, el modelo establecido en NetApp ONTAP Controller y la política de equilibrio de carga establecida en round-robin) para los respectivos espacios de nombres ONTAP se muestren correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
queue-depth queue-depth
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node Generic SN Model -------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme100n1 /dev/ng100n1 81LJCJYaKOHhAAAAAAAf NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 0x1 1.19 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partir de ONTAP 9.16.1, NVMe/FC y NVMe/TCP informan todas las rutas optimizadas en los sistemas ASA r2. NVMe/FCLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en una controladora ONTAP de dos nodos para sistemas AFF, FAS y ASA, y un sistema ASA r2 con NVMe/FC.
Mostrar salida de ejemplo de AFF, FAS y ASA
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 \ +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimizedMostrar un ejemplo de salida de ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en una controladora ONTAP de dos nodos para sistemas AFF, FAS y ASA, y sistemas ASA r2 con NVMe/TCP.
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 \ +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimizedMostrar un ejemplo de salida de ASA r2
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0054-5110-8039-c3c04f523034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Subsystem Namespace Path NSID ------------ -------- ----------- ----------------- ---- /dev/nvme0n1 vs_iscsi_tcp Nvme1 /vol/Nvmevol1/ns1 1 UUID Size ------------------------------------- ----- d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66 26.84GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_iscsi_tcp", " Subsystem":"Nvme1", "Namespace_Path":"/vol/Nvmevol1/ns1", "NSID":1, "UUID":"d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66", "LBA_Size":4096, "UsedBytes":832835584, "Namespace_Size":26843545600, "Version":"9.18.1" }, ] }
Paso 8: Configurar la autenticación segura en banda
La autenticación segura en banda es compatible con NVMe/TCP entre un host RHEL 9.x y un controlador ONTAP .
Cada host o controlador debe estar asociado con un DH-HMAC-CHAP Clave para configurar la autenticación segura. A DH-HMAC-CHAP La clave es una combinación del NQN del host o controlador NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar su par, un host o una controladora NVMe deben reconocer la clave asociada con el par.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI o un archivo JSON de configuración. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
Obtenga el NQN del host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genere la clave dhchap para el host RHEL 9.x.
La siguiente salida describe el
gen-dhchap-keyparámetros del comando:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationEn el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014- 08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3 DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valide el
nvme connect authenticationcomando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:-
Verifique las claves dhchap del host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc:
Compruebe las claves dhchap del controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme- subsys*/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=:
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en el controlador ONTAP , puede utilizar el /etc/nvme/config.json archivo con el nvme connect-all dominio.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
Configurar el archivo JSON.
En el siguiente ejemplo, dhchap_keycorresponde adhchap_secretydhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret.Muestra el ejemplo
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:GhgaLS+0h0W/IxKhSa0iaMHg17SOHRTzBduPzoJ6LKEJs3/f:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.44", "host_traddr":"192.168.30.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3 fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.45" "host_traddr":"192.168.30.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3 fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.31.44", "host_traddr":"192.168.31.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGc RtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.31.45", "host_traddr":"192.168.31.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" } ] ] } ] -
Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMuestra el ejemplo
already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.44,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.44,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.45,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.45,trsvcid=4420
Verifique que se hayan activado los secretos dhchap para las respectivas controladoras de cada subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_secretEl siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_ctrl_secretDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Paso 9: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
