ONTAP SAN Host Utilities
Configurar Rocky Linux 10.x para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sarajane
Los hosts Rocky Linux admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Rocky Linux 10.x. Para obtener más información sobre asistencia y funciones, consulte "Compatibilidad y características de Rocky Linux ONTAP".
NVMe-oF con Rocky Linux 10.x tiene las siguientes limitaciones conocidas:
  • El nvme disconnect-all El comando desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría provocar inestabilidad del sistema. No emita esto en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Pasos
  1. "Cree un espacio de nombres NVMe y asígnelo al host" .
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Instale el software Rocky Linux y NVMe y verifique su configuración
Para configurar su host para NVMe-oF, debe instalar los paquetes de software de host y NVMe, habilitar rutas múltiples y verificar la configuración NQN de su host.
Pasos
  1. Instalar Rocky Linux 10.x en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel Rocky Linux 10.x requerido:
    uname -r
    Ejemplo de versión del kernel de Rocky Linux:
    6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    El siguiente ejemplo muestra un nvme-cli versión del paquete:
    nvme-cli-2.11-5.el10.x86_64
  3. Instale el libnvme paquete:
    rpm -qa|grep libnvme
    El siguiente ejemplo muestra un libnvme versión del paquete:
    libnvme-1.11.1-1.el10.x86_64
  4. En el host, verifique la cadena hostnqn en /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    El siguiente ejemplo muestra una hostnqn valor:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. En el sistema ONTAP , verifique que hostnqn La cadena coincide con la hostnqn cadena para el subsistema correspondiente en la matriz ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_194_rockylinux10
    Muestra el ejemplo
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme4
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    Nota Si el hostnqn Las cadenas no coinciden, utilice el vserver modify comando para actualizar el hostnqn cadena en el subsistema del sistema de almacenamiento ONTAP correspondiente para que coincida con el hostnqn cadena de /etc/nvme/hostnqn en el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
    1. Mostrar los nombres de los modelos:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Debe ver la siguiente salida:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Mostrar las descripciones del modelo:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada lpfc firmware y controlador de bandeja de entrada:
    1. Mostrar la versión del firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      El comando devuelve las versiones del firmware:
      14.0.539.16, sli-4:6:d
    2. Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
      cat /sys/module/lpfc/version
      El siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
      0:14.4.0.6
    Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
  3. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type se establece en 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    Deberías ver una salida similar a:
    0x2100f4c7aa0cd7c2
    0x2100f4c7aa0cd7c3
  5. Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Muestra el ejemplo
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd
            abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f
            abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Pasos
  1. Verifique que esté utilizando el controlador del adaptador y las versiones de firmware compatibles:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    El siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La salida esperada es 1.
NVMe/TCP
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Pasos
  1. Verifique que el puerto iniciador pueda obtener los datos de la página de registro de descubrimiento a través de los LIF NVMe/TCP compatibles:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery
    traddr:  192.168.21.21
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.21
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.21.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rockylinux10_tcp_subsystem
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Verifique que las otras combinaciones de LIF de iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de descubrimiento:
    Muestra el ejemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.20
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.21
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.21
  3. Ejecute el nvme connect-all Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Muestra el ejemplo
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.21
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.21
A partir de Rocky Linux 9.4, la configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
  • No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
  • No es necesario configurar manualmente un elemento específico. ctrl_loss_tmo timeout Duración al utilizar el nvme connect o nvme connect-all comandos (opción -l ).
  • Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Paso 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 5: Verificar los servicios de arranque NVMe
El nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Pasos
  1. Compruebe que nvmf-autoconnect.service está activado:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Muestra el resultado de ejemplo
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead)
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Compruebe que nvmefc-boot-connections.service está activado:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago
       Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Paso 6: Verificar la configuración de rutas múltiples
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Pasos
  1. Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
    1. Mostrar los subsistemas:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Mostrar la política:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    nvme list
    Muestra el ejemplo
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme5n1
    Muestra el ejemplo
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
     +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
     +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
     +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
     +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme4n2
    Muestra el ejemplo
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
    +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
    +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
  5. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    Columna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Muestra el ejemplo
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme10n1     vs_tcp_rockylinux10       /vol/vol10/ns10
    NSID       UUID                                   Size
    1    bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Muestra el ejemplo
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme10n1",
          "Vserver":"vs_tcp_rockylinux10",
          "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns10",
          "NSID":1,
          "UUID":"bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
Paso 7: Configurar la autenticación segura en banda
La autenticación segura en banda es compatible con NVMe/TCP entre un host Rocky Linux 10.x y un controlador ONTAP .
Cada host o controlador debe estar asociado con un DH-HMAC-CHAP Clave para configurar la autenticación segura. A DH-HMAC-CHAP La clave es una combinación del NQN del host o controlador NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar su par, un host o una controladora NVMe deben reconocer la clave asociada con el par.
Pasos
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI o un archivo JSON de configuración. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
CLI
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
  1. Obtenga el NQN del host:
  2. Genere la clave dhchap para el host Rocky Linux 10.x.
    La siguiente salida describe el gen-dhchap-key parámetros del comando:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    En el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
  3. En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valide el nvme connect authentication comando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:
    1. Verifique las claves dhchap del host:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Mostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b
      il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
    2. Compruebe las claves dhchap del controlador:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Mostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia
JSON
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en el controlador ONTAP , puede utilizar el /etc/nvme/config.json archivo con el nvme connect-all dominio.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
  1. Configurar el archivo JSON.
    Nota En el siguiente ejemplo, dhchap_key corresponde a dhchap_secret y dhchap_ctrl_key corresponde a dhchap_ctrl_secret .
    Muestra el ejemplo
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.127ade26168811f0a50ed039eab69ad3:subsystem.inband_unidirectional",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.17",
                "host_traddr":"192.168.20.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.18",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.18",
                "host_traddr":"192.168.21.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.17",
                "trsvcid":"4420"
  2. Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    Muestra el ejemplo
    traddr=192.168.20.20 is already connected
    traddr=192.168.20.21 is already connected
  3. Verifique que los secretos dhchap se hayan habilitado para los controladores respectivos de cada subsistema.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      El siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
    DHHC-1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jT
    mzEKUbcWu26I33b93bil2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
Paso 8: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
