Configura SUSE Linux Enterprise Server 16 para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
- Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
- Paso 2: Instale SUSE Linux Enterprise Server y el software NVMe y verifique su configuración
- Paso 3: Configurar NVMe/FC y NVMe/TCP
- Paso 4: Opcionalmente, modifique la iopolicy en las reglas de udev
- Paso 5: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
- Paso 6: Verificar los servicios de arranque NVMe
- Paso 7: Verificar la configuración de rutas múltiples
- Paso 8: Crear un controlador de descubrimiento persistente
- Paso 9: Configurar la autenticación segura en banda
- Paso 10: Configurar la seguridad de la capa de transporte
- Paso 11: Revise los problemas conocidos
El host SUSE Linux Enterprise Server 16 es compatible con los protocolos NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y NVMe over TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA proporciona funcionalidad de multivía equivalente a asymmetric logical unit access (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Aprende cómo configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para SUSE Linux Enterprise Server 16. Para más información sobre soporte y funciones, consulta "Compatibilidad y funciones de ONTAP".
NVMe-oF con SUSE Linux Enterprise Server 16 tiene las siguientes limitaciones conocidas:
El
nvme disconnect-allEl comando desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría provocar inestabilidad del sistema. No emita esto en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC. -
La compatibilidad con la utilidad de host sanlun de NetApp no está disponible para NVMe-oF. En su lugar, puede confiar en el complemento NetApp incluido en el paquete nativo.
nvme-clipaquete para todos los transportes NVMe-oF.
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Para configurar su host para NVMe-oF, debe instalar los paquetes de software de host y NVMe, habilitar rutas múltiples y verificar la configuración NQN de su host.
Instala SUSE Linux Enterprise Server 16 en el servidor. Después de que termine la instalación, verifica que estás usando el kernel de SUSE Linux Enterprise Server 16 especificado:
uname -rEjemplo de versión del kernel de SUSE Linux Enterprise Server:
6.12.0-160000.6-default
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra un
nvme-cliversión del paquete:nvme-cli-2.11+29.g35e62868-160000.1.1.x86_64
Instale el
libnvmepaquete:rpm -qa|grep libnvmeEl siguiente ejemplo muestra un
libnvmeversión del paquete:libnvme1-1.11+17.g6d55624d-160000.1.1.x86_64
En el host, verifique la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra una
hostnqnversión:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
En el sistema ONTAP , verifique que
hostnqnLa cadena coincide con lahostnqncadena para el subsistema correspondiente en la matriz ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulexMuestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_emulex nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 nvme12 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 4 entries were displayed.Si la hostnqnlas cadenas no coinciden, utilicevserver modifycomando para actualizar elhostnqnEn el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida conhostnqncadena desde/etc/nvme/hostnqnen el host.
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic, o configure NVMe/TCP mediante operaciones de descubrimiento y conexión manuales.
Configurar NVMe/FC para un adaptador FC Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
SN37A92079 SN37A92079
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebe ver la siguiente salida:
Emulex SN37A92079 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter Emulex SN37A92079 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl siguiente ejemplo muestra las versiones de firmware:
14.4.393.53, sli-4:6:d 14.4.393.53, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionEl siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.4.0.11
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que la salida esperada de
lpfc_enable_fc4_typeestá definida en3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDeberías ver una salida similar a:
0x100000109bdacc75 0x100000109bdacc76
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el resultado de ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bdacc75 WWNN x200000109bdacc75 DID x060100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080801 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080d01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2024d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a09 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2026d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a08 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061b01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2012d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061b05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2005d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2014d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061205 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000017242 Cmpl 0000017242 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000378362 Issue 00000000003783c7 OutIO 0000000000000065 abort 00000409 noxri 00000000 nondlp 0000003a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000409 Err 0000040a NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bdacc76 WWNN x200000109bdacc76 DID x062800 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080701 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x081501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2025d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020913 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2027d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020912 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2006d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2015d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061405 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2013d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061305 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000017428 Cmpl 0000017428 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000003443be Issue 000000000034442a OutIO 000000000000006c abort 00000491 noxri 00000000 nondlp 00000086 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000491 Err 00000494
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2772 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.400-k-debug QLE2772 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.400-k-debug
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa salida esperada es 1.
El protocolo NVMe/TCP no admite la operación de conexión automática. En su lugar, puede descubrir los subsistemas y espacios de nombres NVMe/TCP realizando la prueba NVMe/TCP. connect o connect-all operaciones manualmente.
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.211.71 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.111.71 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.211.70 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery traddr: 192.168.111.70 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.211.71 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.111.71 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.211.70 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub traddr: 192.168.111.70 eflags: none sectype: none localhost:~ #
Compruebe que todas las demás combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.11 nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
Muestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.11 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11
La configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
No es necesario configurar manualmente un elemento específico.
ctrl_loss_tmo timeoutDuración al utilizar elnvme connectonvme connect-allcomandos (opción -l ). -
Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
A partir de SUSE Linux Enterprise Server 16, la iopolicy predeterminada para NVMe-oF es queue-depth. Si quieres cambiar la iopolicy a round-robin, modifica el archivo de reglas udev así:
Abra el archivo de reglas de udev en un editor de texto con privilegios de root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesDebe ver la siguiente salida:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Busque la línea que establece iopolicy para el controlador NetApp ONTAP , como se muestra en la siguiente regla de ejemplo:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Modifica la regla para que
queue-depthse convierta enround-robin:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Recargue las reglas udev y aplique los cambios:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifica la iopolicy actual de tu subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
round-robin
La nueva iopolicy se aplica automáticamente a los dispositivos NetApp ONTAP Controller coincidentes. No es necesario reiniciar. |
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
El nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Compruebe que
nvmf-autoconnect.serviceestá activado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
Compruebe que
nvmefc-boot-connections.serviceestá activado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded. systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDebe ver la siguiente salida:
Y
Verifique que las configuraciones NVMe-oF adecuadas (por ejemplo, el modelo establecido en NetApp ONTAP Controller y la política de equilibrio de carga establecida en profundidad de cola) para los respectivos espacios de nombres ONTAP se reflejen correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
queue-depth queue-depth
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme7n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----- 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partir de ONTAP 9.16.1, NVMe/FC y NVMe/TCP informan todas las rutas optimizadas en los sistemas ASA r2. NVMe/FCLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en un controlador ONTAP de dos nodos para AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/FC.
Mostrar ejemplo de salida para AFF, FAS o ASA
nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\ +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimizedMostrar ejemplo de salida para ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPLos siguientes ejemplos de salida muestran un espacio de nombres alojado en un controlador ONTAP de dos nodos para sistemas AFF, FAS, ASA o ASA r2 con NVMe/TCP.
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 \ +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimizedMostrar ejemplo de salida para ASA r2
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- ----------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_coexistence_emulex ns1 1 79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[{ "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_coexistence_emulex", "Namespace_Path":"ns1", "NSID":1, "UUID":"79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 } ] }
Puedes crear un controlador de descubrimiento persistente (PDC) para un host SUSE Linux Enterprise Server 16. Se necesita un PDC para detectar automáticamente una operación de adición o eliminación de un subsistema NVMe y cambios en los datos de la página de registro de descubrimiento.
Compruebe que los datos de la página de registro de detección estén disponibles y que se puedan recuperar mediante la combinación de LIF de destino y puerto iniciador:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>Muestra el resultado de ejemplo
Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.39.10 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.38.10 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.39.11 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery traddr: 192.168.38.11 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.39.10 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.38.10 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.39.11 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 traddr: 192.168.38.11 eflags: none sectype: none
Cree un PDC para el subsistema de detección:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -pDebe ver la siguiente salida:
nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11 -p
En el controlador ONTAP, compruebe que se ha creado el PDC:
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>Muestra el resultado de ejemplo
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_tcp_sles16 Vserver Name: vs_tcp_sles16 Controller ID: 0180h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery Logical Interface: lif3 Node: A400-12-171 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.39.20 Transport Service Identifier: 8009 Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb7cxxxx44d33 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Keep-Alive Timeout (msec): 30000
Se admite la autenticación segura en banda sobre NVMe/TCP entre un host SUSE Linux Enterprise Server 16 y un controlador ONTAP.
Cada host o controlador debe estar asociado con un DH-HMAC-CHAP Clave para configurar la autenticación segura. Una clave DH-HMAC-CHAP es una combinación del NQN del host o controlador NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar a su par, un host o controlador NVMe debe reconocer la clave asociada con el par.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI o un archivo JSON de configuración. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
Obtenga el NQN del host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genere la clave dhchap para el host.
En el siguiente resultado, se describen
gen-dhchap-keylos parámetros de los comandos:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationEn el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:
En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
Valide el
nvme connect authenticationcomando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:-
Verifique las claves dhchap del host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb: DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:
Compruebe las claves dhchap del controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=: DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en la configuración de la controladora ONTAP, se puede utilizar /etc/nvme/config.json el archivo con nvme connect-all el comando.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
Configure el archivo JSON:
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.inband_bidirectional", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.38.10", "host_traddr":"192.168.38.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.38.11", "host_traddr":"192.168.38.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.39.11", "host_traddr":"192.168.39.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.39.10", "host_traddr":"192.168.39.20", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:" } ] } ] } ]En el siguiente ejemplo, dhchap_keycorresponde adhchap_secretydhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret. -
Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMuestra el resultado de ejemplo
traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected traddr=192.168.38.10is already connected traddr=192.168.39.10 is already connected traddr=192.168.38.11 is already connected traddr=192.168.39.11 is already connected
Verifique que se hayan activado los secretos dhchap para las respectivas controladoras de cada subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretEl siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
La seguridad de la capa de transporte (TLS) proporciona cifrado seguro de extremo a extremo para conexiones NVMe entre hosts NVMe-oF y una matriz ONTAP . Puede configurar TLS 1.3 utilizando la CLI y una clave precompartida (PSK) configurada.
Realice los siguientes pasos en el host de SUSE Linux Enterprise Server, excepto donde se especifique que debe realizar un paso en el controlador ONTAP . |
Comprueba que tienes lo siguiente
ktls-utils,openssl, ylibopensslpaquetes instalados en el host:-
Verificar el
ktls-utils:rpm -qa | grep ktlsDebería ver el siguiente resultado mostrado:
ktls-utils-0.10+33.g311d943-160000.2.2.x86_64
Verificar los paquetes SSL:
rpm -qa | grep sslMuestra el resultado de ejemplo
libopenssl3-3.5.0-160000.3.2.x86_64 openssl-3.5.0-160000.2.2.noarch openssl-3-3.5.0-160000.3.2.x86_64 libopenssl3-x86-64-v3-3.5.0-160000.3.2.x86_64
Compruebe que tiene la configuración correcta para
/etc/tlshd.conf:cat /etc/tlshd.confMuestra el resultado de ejemplo
[debug] loglevel=0 tls=0 nl=0 [authenticate] #keyrings= <keyring>;<keyring>;<keyring> [authenticate.client] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname> [authenticate.server] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname>
Activar
tlshdpara iniciar en el arranque del sistema:systemctl enable tlshd -
Compruebe que el
tlshddaemon se está ejecutando:systemctl status tlshdMuestra el resultado de ejemplo
tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago Docs: man:tlshd(8) Main PID: 961 (tlshd) Tasks: 1 CPU: 46ms CGroup: /system.slice/tlshd.service └─961 /usr/sbin/tlshd Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00 -
Genere el PSK de TLS mediante el `nvme gen-tls-key`comando :
Verificar el host:
cat /etc/nvme/hostnqnDebe ver la siguiente salida:
Verificar la clave:
nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1Debe ver la siguiente salida:
NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
En el controlador ONTAP, agregue el PSK TLS al subsistema ONTAP:
nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
Inserte el PSK TLS en el anillo de claves del núcleo del host:
nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insertDebería ver la siguiente clave TLS:
Inserted TLS key 069f56bb
El PSK se muestra como NVMe1R01Porque usaidentity v1del algoritmo de protocolo de enlace TLS. Identity v1 es la única versión compatible con ONTAP. -
Compruebe que el PSK TLS se ha insertado correctamente:
cat /proc/keys | grep NVMeMuestra el resultado de ejemplo
069f56bb I-Q-- 5 perm 3b010000 0 0 psk NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
Conéctese al subsistema ONTAP mediante el PSK TLS insertado:
Verificar el TLS PSK:
nvme connect -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10 -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tlsDebe ver la siguiente salida:
connecting to device: nvme0
Verifique la lista-subsys:
nvme list-subsysMuestra el resultado de ejemplo
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 ** +- nvme0 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live -
Exporta el TLS PSK del llavero del kernel. Esto asegura que la clave persista durante un reinicio del host:
# nvme tls --export --keyfile /etc/nvme/tls-keys
Agregue el destino y verifique la conexión TLS al subsistema ONTAP especificado:
nvme subsystem controller show -vserver vs_tcp_sles16 -subsystem nvme1 -instanceMuestra el resultado de ejemplo
(vserver nvme subsystem controller show) Vserver Name: vs_tcp_sles16 Subsystem: nvme1 Controller ID: 0040h Logical Interface: lif1 Node: A400-12-171 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.38.20 Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb2cxxxx44d33 Number of I/O Queues: 2 I/O Queue Depths: 128, 128 Admin Queue Depth: 32 Max I/O Size in Bytes: 1048576 Keep-Alive Timeout (msec): 5000 Subsystem UUID: 62203cfd-826a-11f0-966e-d039eab31e9d Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Authentication Hash Function: sha-256 Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit Authentication Mode: unidirectional Transport Service Identifier: 4420 TLS Key Type: configured TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw= TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
No hay problemas conocidos.
