Modificar un servidor de administración de host
Puede utilizar el host modify
Comando para modificar un servidor de gestión de host con esta instancia de implementación de ONTAP Select.
Sintaxis
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parámetros necesarios
Parámetro |
Descripción |
La dirección IP o el FQDN del host que desea modificar. |
La dirección IP o el FQDN del servidor de gestión de host que se establecerá en el host. Especifique "-" (guión) para anular la definición del servidor de gestión del host. Las credenciales de este servidor de administración deben añadirse antes de registrar este host mediante |
Parámetros opcionales
Parámetro |
Descripción |
Muestra el mensaje de ayuda. |
Este parámetro controla el comportamiento de los comandos de ejecución prolongada. Si esta opción está establecida, el comando se ejecutará en primer plano y los mensajes de evento relacionados con la operación se mostrarán a medida que aparezcan. |
El nombre de usuario que tiene acceso a este host. Solo es necesario si el host no está gestionado por un servidor de gestión (es decir, un host ESX gestionado por una instancia de vCenter). |
