Consideraciones sobre el hipervisor y el hardware de VMware
Existen varios problemas relacionados con los requisitos de hardware y planificación que debe tener en cuenta en relación con el entorno de VMware.
Requisitos de hipervisor
Hay varios requisitos relacionados con el hipervisor donde se ejecuta ONTAP Select.
Debe revisar las notas de la versión actual para su versión de ONTAP Select sobre cualquier limitación o restricción conocida adicional. |
Licencias de VMware
Para poner en marcha un clúster de ONTAP Select, su organización debe tener una licencia de VMware vSphere válida para los hosts de hipervisores donde se ejecuta ONTAP Select. Debe utilizar las licencias adecuadas para la implementación.
Compatibilidad de software
ONTAP Select puede ponerse en marcha en los siguientes hipervisores:
KVM en Red Hat Enterprise Linux 8,6, 8,7, 8,8, 9,0, 9,1, 9,2 y 9,4
KVM en Rocky Linux 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, 9,0, 9,1, 9,2, 9,3 y 9,4
VMware ESXi 7.0 GA (compilación 15843807 o posterior), incluidos 7.0 U1, U2 y U3C
VMware ESXi 8,0 GA (compilación 20513097)
VMware ESXi 8,0 U1 (compilación 21495797)
VMware ESXi 8,0 U3 (disponible para ONTAP 9.15.1P4 o cualquier versión de revisión posterior disponible)
NetApp es compatible con ONTAP Select en las versiones identificadas de ESXi siempre que VMware también siga siendo compatible con las mismas versiones. |
ESXi 6,5 GA y ESXi 6,7 GA alcanzaron el fin del estado de disponibilidad. Si tiene clústeres de ONTAP Select con estas versiones, debe actualizar a las versiones compatibles según "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" el . |
VMware vCenter y hosts ESXi independientes
Si un host del hipervisor ESXi se gestiona mediante una instancia de vCenter Server, debe registrar el host en la utilidad de administración de puesta en marcha con las credenciales de vCenter. No es posible registrar el host como un host independiente con las credenciales ESXi.
Requisitos centrales de hardware
El host del hipervisor físico en el que se ponga en marcha ONTAP Select debe cumplir varios requisitos de hardware. Puede elegir cualquier plataforma para el host del hipervisor, siempre que cumpla los requisitos mínimos de hardware. Los siguientes proveedores ofrecen plataformas de hardware compatibles: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Y Supermicro.
A partir de ONTAP Select 9.9.1, solo se admiten los modelos de CPU basados en Intel Xeon Sandy Bridge o posteriores. |
Consulte el documento Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp,window=_blank si desea obtener más información.
Requisitos básicos de hardware
Existen varios requisitos de hardware comunes que se aplican a todas las plataformas independientemente del tipo de instancia del nodo o de la oferta de licencia.
Entre los microprocesadores compatibles se incluyen los siguientes:
Procesadores Intel Xeon para servidor (consulte Procesadores Intel Xeon,window=_blank para obtener más información)
El tamaño del clúster admite varias configuraciones de Ethernet.
Tamaño del clúster |
Requisitos mínimos |
Requisitos recomendados |
Clúster de un solo nodo |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
Clúster de dos nodos o SDS de MetroCluster |
4 x 1 GbE o 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
clúster de 4/6/8 nodos |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE o 2 x 25 GbE |
Requisitos de hardware adicionales basados en el tipo de instancia
Existen varios requisitos de hardware adicionales según el tipo de instancia del nodo.
Consulte "Conozca las ofertas de licencias de la plataforma" si desea obtener más información.
Núcleos de CPU seis núcleos físicos o más, con cuatro reservados para ONTAP Select.
24 GB de memoria o más con 16 GB reservados para ONTAP Select.
Licencia de plataforma necesaria que ofrece Standard, Premium o Premium XL
Núcleos de CPU diez núcleos físicos o más, con ocho reservados para ONTAP Select.
72 GB de memoria o más con 64 GB reservados para ONTAP Select
Licencia de plataforma necesaria que ofrece Premium o Premium XL
Núcleos de CPU dieciocho núcleos físicos o más, con dieciséis reservados para ONTAP Select.
136 GB de memoria o más con 128 GB reservados para ONTAP Select
Licencia de plataforma necesaria que ofrece Premium XL
Existen requisitos de disco adicionales basados en la licencia de la plataforma. Consulte "Almacenamiento y RAID" para obtener más información. |
