ONTAP Select
Consideraciones sobre el host del hipervisor en ONTAP Select Deploy
Existen varios aspectos de planificación relacionados con el host del hipervisor que debes tener en cuenta.
Precaución No debes modificar directamente la configuración de una máquina virtual ONTAP Select a menos que el soporte de NetApp te lo indique. Una máquina virtual solo debe configurarse y modificarse a través de la utilidad de administración Deploy. Hacer cambios en una máquina virtual ONTAP Select fuera de la utilidad Deploy sin la ayuda del soporte de NetApp puede hacer que la máquina virtual falle y quede inutilizable.
Hipervisor independiente
Tanto ONTAP Select como la utilidad de administración ONTAP Select Deploy son independientes del hipervisor.
Los siguientes hipervisores son compatibles tanto con ONTAP Select como con la administración de ONTAP Select Deploy:
  • VMware ESXi
  • Máquina virtual basada en el kernel (KVM)
Nota Consulta la información de planificación específica del hipervisor y "notas de la versión" para obtener más detalles sobre las plataformas compatibles.
Hipervisor para nodos de ONTAP Select y utilidad de administración
Tanto la utilidad de administración Deploy como los nodos ONTAP Select se ejecutan como máquinas virtuales. El hipervisor que elijas para la utilidad Deploy es independiente del hipervisor que elijas para los nodos ONTAP Select. Tienes total flexibilidad al combinarlos:
  • La utilidad de implementación que se ejecuta en VMware ESXi puede crear y administrar clústeres ONTAP Select tanto en VMware ESXi como en KVM
  • La utilidad de implementación que se ejecuta en KVM puede crear y administrar clústeres ONTAP Select tanto en VMware ESXi como en KVM
Una o más instancias de nodo ONTAP Select por host
Cada nodo de ONTAP Select se ejecuta como una máquina virtual dedicada. Puedes crear varios nodos en el mismo host de hipervisor, con las siguientes restricciones:
  • Varios nodos de un mismo clúster ONTAP Select no pueden ejecutarse en el mismo host. Todos los nodos de un host específico deben pertenecer a clústeres ONTAP Select diferentes.
  • Debes utilizar almacenamiento externo.
  • Si usas RAID por software, solo puedes implementar un nodo ONTAP Select en el host.
Consistencia del hipervisor para los nodos dentro de un clúster
Todos los hosts dentro de un clúster ONTAP Select deben ejecutarse con la misma versión y release del software del hipervisor.
Número de puertos físicos en cada host
Debes configurar cada host para que use uno, dos o cuatro puertos físicos. Aunque tienes flexibilidad al configurar los puertos de red, deberías seguir estas recomendaciones siempre que sea posible:
  • Un host en un clúster de un solo nodo debe tener dos puertos físicos.
  • Cada host en un clúster de varios nodos debe tener cuatro puertos físicos
Integra ONTAP Select con un clúster basado en hardware de ONTAP
No puedes agregar un nodo ONTAP Select directamente a un clúster ONTAP basado en hardware. Sin embargo, puedes establecer opcionalmente una relación de clúster peering entre un clúster ONTAP Select y un clúster ONTAP basado en hardware.
Entorno de hipervisor VMware
Existen varios requisitos y restricciones específicos del entorno VMware que debes tener en cuenta antes de instalar la utilidad ONTAP Select Deploy en un entorno VMware.
Requisitos de hardware del servidor host ESXi
Existen varios requisitos mínimos de recursos que tu host hipervisor ESXi debe cumplir. Debes asegurarte de que los hosts donde se implementa ONTAP Select cumplan con los siguientes requisitos básicos:
  • Servidor ESXi:
    • El hardware y el software deben ser de 64 bits
    • Debe cumplir con las mismas versiones compatibles que las definidas para un nodo ONTAP Select
  • CPU virtuales (2)
  • Memoria virtual (4 GB)
  • Almacenamiento (40 GB)
  • DHCP habilitado (también puedes asignar una dirección IP estática)
Conectividad de red
Debes asegurarte de que la interfaz de red de la máquina virtual ONTAP Select Deploy esté configurada y tenga una única dirección IP de administración. Puedes usar DHCP para asignar dinámicamente una dirección IP o configurar manualmente una dirección IP estática.
Dependiendo de tus decisiones de implementación, la máquina virtual de Deploy debe poder conectarse al servidor vCenter, a los hosts del hipervisor ESXi y a los nodos ONTAP Select que administra. Debes configurar tus firewalls para permitir el tráfico necesario.
Deploy utiliza la API VIX de VMware para comunicarse con el vCenter server y los hosts ESXi. Inicialmente, establece una conexión mediante SOAP sobre SSL en el puerto TCP 443. Después de esto, abre una conexión mediante SSL en el puerto 902. Además, Deploy envía comandos PING para verificar que hay un host ESXi en la dirección IP que especifiques.
Deploy también debe poder comunicarse con las direcciones IP de administración del nodo y del clúster de ONTAP Select utilizando los siguientes protocolos:
  • Comando PING (ICMP)
  • SSH (puerto 22)
  • SSL (puerto 443)
Compatibilidad con la versión 4 de IP
ONTAP Select Deploy solo admite la versión 4 de IP (IPv4). La versión 6 de IP (IPv6) no es compatible. Esta restricción afecta a ONTAP Select de las siguientes maneras:
  • Debes asignar una dirección IPv4 a la LIF de administración de la máquina virtual Deploy.
  • Deploy no puede crear nodos ONTAP Select configurados para usar IPv6 en las LIF de ONTAP.
Aspectos a tener en cuenta sobre el servidor VMware vCenter
Privilegios de VMware vSphere para ESA
Para crear y gestionar vSAN Express Storage Architecture (ESA) en vCenter, necesitas los siguientes privilegios de la Content Library de vSphere:
Nota Para acceder a los privilegios de la Content Library, un administrador debe concederte acceso a los permisos globales en vCenter Server.
  • Agregar elemento a la biblioteca
  • Crear biblioteca local
  • Eliminar elemento de la biblioteca
  • Eliminar la biblioteca local
  • Descargar archivos
  • Almacenamiento de lectura
  • Actualizar archivos
  • Actualizar la biblioteca
  • Actualizar elemento de la biblioteca
  • Actualizar la biblioteca local
  • Ver configuración
