Preguntas frecuentes sobre ONTAP Select
Aquí puedes encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre ONTAP Select.
A partir de ONTAP Select 9.14.1, se ha restablecido la compatibilidad con el hipervisor KVM. Anteriormente, en ONTAP Select 9.10.1 se eliminó la compatibilidad para implementar un nuevo clúster en un hipervisor KVM y en ONTAP Select 9.11.1 se eliminó la compatibilidad para administrar clústeres y hosts KVM existentes, excepto para desconectarlos o eliminarlos. |
General
Hay varias preguntas y respuestas generales.
ONTAP Select Deploy es la utilidad que se utiliza para crear clústeres ONTAP Select. Actualmente ONTAP Select Deploy es el único método disponible para crear un clúster de producción. ONTAP Select Deploy también se puede usar para crear un clúster Select de evaluación, lo que permite a los clientes probar y documentar los pasos reales de una implementación en producción. ONTAP Select Deploy también puede convertir un clúster de evaluación en un clúster de producción usando una licencia de Capacity Tier adecuada con capacidad suficiente para cubrir el espacio consumido durante la evaluación.
ONTAP Select Deploy es una máquina virtual que contiene una imagen de ONTAP Select. Durante la instalación del clúster, ONTAP Select Deploy realiza varias comprobaciones para ayudar a asegurar que se cumplan los requisitos mínimos de ONTAP Select. La máquina virtual ONTAP Select Deploy y los clústeres Select se pueden actualizar por separado.
Al igual que con ONTAP en FAS, los datos de rendimiento deben recopilarse utilizando la utilidad perfstat. Aquí hay un ejemplo de comando:
perfstat8 –i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP> --diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
La versión 3 de la API no es compatible con versiones anteriores de la API. Hay un nuevo procedimiento de API disponible en "Field Portal". |
No. La máquina virtual ONTAP Select utiliza unidades persistentes independientes, que están excluidas de las instantáneas basadas en VMware. El único método compatible para realizar copias de seguridad de ONTAP Select es SnapMirror o SnapVault.
Contacta "ng-ses-ontap-select@netapp.com".
Licencias, instalación, actualizaciones y reversiones
Existen varias preguntas y respuestas relacionadas con licencias, instalación, actualizaciones y reversiones.
Sí. La utilidad ONTAP Select Deploy se puede actualizar por separado del clúster ONTAP Select. Del mismo modo, el clúster Select se puede actualizar por separado de la utilidad ONTAP Select Deploy.
Sí, el procedimiento de actualización para un clúster Select es idéntico al de un clúster FAS, aunque el binario de actualización de ONTAP Select se descarga por separado del binario de actualización de ONTAP en FAS.
Sí, el procedimiento de reversión para un clúster ONTAP Select es casi idéntico al procedimiento de reversión para un clúster FAS. Sin embargo, existen algunas diferencias:
Solo se pueden revertir las versiones actualizadas de ONTAP Select, y únicamente hasta la versión de instalación original. Las instalaciones nuevas no se pueden revertir a una versión de código anterior, incluso si ONTAP Select en general es compatible con dicha versión anterior.
Para ONTAP Select (KVM) y ONTAP Select (ESXi) usando RAID por software, no es posible revertir a una versión anterior que no admita RAID por software. Además, una nueva instalación de ONTAP Select 9.5 o posterior en ESXi utiliza controladores de red VMXNET3 y, cuando es posible, el controlador vNVMe. No es posible revertir estas nuevas instalaciones a versiones anteriores de ONTAP Select.
Si la máquina virtual ONTAP Select también se actualizó a una instancia grande (utilizando la licencia Premium XL), entonces no se admite la reversión a una versión anterior a la 9.6, porque la función de instancia grande no está disponible en versiones anteriores.
Sí.
ONTAP Select Deploy reconoce los cambios en las siguientes propiedades del clúster mediante la operación de actualización del clúster disponible a través de la interfaz de usuario, la CLI o la API de REST:
Configuración de red (direcciones IP, DNS, NTP, máscara de subred y puerta de enlace)
Clúster ONTAP Select, nombre de nodo y versión
También se reconocen los siguientes cambios en la máquina virtual ONTAP Select:
Nombre de la máquina virtual de ONTAP Select y cambios de estado (por ejemplo, en línea o fuera de línea)
Cambios en el nombre de la red host y en el nombre del grupo de almacenamiento
La actualización a ONTAP Select Deploy 2.6 habilita la compatibilidad con estos cambios para cualquier clúster ONTAP Select ya implementado, siempre que no se haya cambiado desde su configuración original. En otras palabras, si las propiedades del clúster ONTAP Select mencionadas anteriormente se cambiaron usando System Manager o vCenter, entonces la actualización a ONTAP Select Deploy 2.6 no solucionará estas inconsistencias. Primero se deben revertir los cambios en las propiedades de ONTAP Select para que ONTAP Select Deploy agregue sus metadatos únicos a cada máquina virtual ONTAP Select.
No se admite la modificación de los detalles de red de la instancia Deploy después de que se esté ejecutando en un entorno. Para obtener más información, consulta el artículo de base de conocimientos "Modificando la configuración DNS de la instancia de ONTAP Deploy".
El método es el mismo para todas las licencias, aunque los detalles varían según se trate de una licencia de Capacity Tier o de Capacity Pool.
ONTAP Select Deploy detecta si las licencias y los contratos de soporte se renuevan con la compra de un archivo de licencia actualizado de NetApp. El archivo de licencia (.NLF) incluye capacidad, fechas de inicio y fin; y se genera en "Sitio de soporte de NetApp", y luego se actualiza en el servidor Deploy.
Puedes cargar el archivo NLF en el servidor Deploy usando las funciones Agregar y Actualizar. Agregar añade nuevas licencias al servidor, y Actualizar actualiza los archivos existentes con información como capacidad, licencia de nodo (estándar, premium, premium XL), fechas de inicio y fin del soporte (licencia de Capacity Tier) o fechas de inicio y fin de la suscripción (licencia de Capacity Pool). No intentes modificar el archivo de licencia. Si lo haces, la clave de seguridad quedará invalidada y la licencia no tendrá validez. -
Una licencia de Capacity Tier es una licencia permanente por nodo vinculada al número de serie del nodo ONTAP Select. Se vende con un contrato de soporte independiente. Si bien la licencia es permanente, el contrato de soporte debe renovarse para acceder a las actualizaciones de ONTAP Select y para recibir asistencia del soporte técnico de NetApp. También se requiere un contrato de soporte vigente para cambiar parámetros de la licencia, como la capacidad o el tamaño del nodo.
Para adquirir una actualización de licencia de Capacity Tier, un cambio de parámetro o la renovación de un contrato de soporte, se requiere el número de serie del nodo como parte del pedido. Los números de serie de los nodos de Capacity Tier tienen nueve dígitos y comienzan con el número '32'.
Una vez completada la compra y generado el archivo de licencia, este se carga en el servidor de Deploy mediante la función Update.
Una licencia de Capacity Pool es una suscripción que otorga el derecho a usar un grupo específico de capacidad y tamaño de nodo (standard, premium, premium XL) para implementar uno o más clústeres. La suscripción incluye el derecho a usar una licencia y soporte durante un período determinado. El derecho a usar una licencia y el contrato de soporte tienen fechas de inicio y finalización específicas.
La compra, generación y carga de un archivo de licencia actualizado es cómo Deploy detecta las licencias renovadas y los contratos de soporte.
Si la fecha de finalización de un contrato de soporte de Capacity Tier ha pasado, el nodo puede seguir funcionando, pero no podrás descargar ni instalar actualizaciones de ONTAP, ni llamar al soporte técnico de NetApp para obtener ayuda sin antes poner al día el contrato de soporte.
Si caduca una suscripción a Capacity Pool, el sistema te avisará primero, pero después de 30 días, si el sistema se apaga, no se reiniciará hasta que se instale una suscripción actualizada en el servidor de Deploy.
Almacenamiento
Existen varias preguntas y respuestas relacionadas con el almacenamiento.
Sí. ONTAP Select Deploy puede instalarse tanto en KVM como en ESXi, y ambas instalaciones pueden crear clústeres ONTAP Select en cualquiera de los dos hipervisores.
Si los hosts ESXi tienen la licencia adecuada, entonces no es necesario que los hosts ESXi estén gestionados por un vCenter Server. Sin embargo, si los hosts están gestionados por un vCenter server, debes configurar ONTAP Select Deploy para que use ese vCenter Server. En otras palabras, no puedes configurar los hosts ESXi como independientes en ONTAP Select Deploy si están siendo gestionados activamente por un vCenter Server. Ten en cuenta que la VM de ONTAP Select Deploy depende de vCenter para rastrear todas las migraciones de VM de ONTAP Select entre hosts ESXi debido a un evento de vMotion o VMware HA.
ONTAP Select puede utilizar servidores sin una controladora RAID de hardware. En este caso, la funcionalidad RAID se implementa en software. Al usar RAID por software, se admiten tanto las unidades SSD como las NVMe. Los discos de arranque y de volcado de memoria de ONTAP Select deben seguir residiendo dentro de una partición virtualizada (storage pool o datastore). ONTAP Select utiliza RD2 (particionamiento root-data-data) para particionar las SSD. Por lo tanto, la partición raíz de ONTAP Select reside en los mismos discos físicos que se usan para los agregados de datos. Sin embargo, el agregado raíz y los discos virtualizados de arranque y de volcado de memoria no cuentan para la licencia de capacidad.
Todos los métodos RAID disponibles en AFF/FAS también están disponibles en ONTAP Select. Esto incluye RAID 4, RAID DP y RAID-TEC. El número mínimo de SSD varía según el tipo de configuración RAID elegida. Las mejores prácticas requieren la presencia de al menos un disco de repuesto. Los discos de repuesto y de paridad no cuentan para la licencia de capacidad.
El RAID por software es una capa del conjunto de software de ONTAP. El RAID por software proporciona mayor control administrativo, ya que las unidades físicas se particionan y están disponibles como discos sin formato dentro de la ONTAP Select VM. En cambio, con el RAID por hardware, generalmente se dispone de una única LUN grande que se puede dividir para crear VMDISKs visibles en ONTAP Select. El RAID por software está disponible como opción y puede utilizarse en lugar del RAID por hardware.
Algunos de los requisitos para el RAID por software son los siguientes:
Compatible con ESXi y KVM
A partir de ONTAP Select 9.14.1, se ha restablecido la compatibilidad con el hipervisor KVM. Anteriormente, la compatibilidad con el hipervisor KVM se eliminó en ONTAP Select 9.10.1.
Tamaño de los discos físicos compatibles: 200GB – 32TB
Solo compatible con configuraciones DAS
Compatible con SSD o NVMe
Requiere una licencia Premium o Premium XL ONTAP Select
El controlador RAID de hardware debe estar ausente o deshabilitado o debe operar en modo SAS HBA
Se debe usar un grupo de almacenamiento LVM o un almacén de datos basado en una LUN dedicada para los discos del sistema: volcado de memoria, arranque/NVRAM y el Mediator.
Al instalar en KVM, debes usar un único enlace y un único puente. Un host con dos o cuatro puertos físicos debe tener todos los puertos en el mismo enlace agrupado.
Al usar un controlador RAID de hardware, ONTAP Select desconoce en gran medida los problemas subyacentes del servidor. Si el servidor está configurado según nuestras mejores prácticas, debería existir cierto grado de redundancia. Recomendamos RAID 5/6 para sobrevivir a fallos de disco. Para configuraciones RAID por software, ONTAP es responsable de emitir alertas sobre fallos de disco y, si hay un disco de repuesto, iniciar la reconstrucción del disco.
Deberías usar un mínimo de dos NIC físicas para evitar un punto único de fallo en la capa de red. NetApp recomienda que los grupos de puertos de datos, gestión e internos tengan configurada la agrupación y el enlace de NIC con dos o más enlaces ascendentes en el grupo o enlace. Esta configuración garantiza que, si hay algún fallo en un enlace ascendente, el conmutador virtual mueva el tráfico del enlace defectuoso a un enlace en buen estado dentro del grupo de NIC. Para obtener detalles sobre la configuración de red recomendada, consulta "Resumen de las mejores prácticas: redes".
Todos los demás errores son gestionados por ONTAP HA en el caso de un clúster de dos o cuatro nodos. Si es necesario reemplazar el servidor hipervisor y el clúster ONTAP Select necesita ser reconstruido con un nuevo servidor, consulta ¿Puedo recuperar un nodo ONTAP Select?.
Contacta con el soporte técnico de NetApp si necesitas recuperar un nodo de ONTAP Select, por ejemplo, si una máquina virtual o un host de ONTAP Select se pierde por completo o si se elimina accidentalmente un clúster de un solo nodo. Para obtener más información, consulta el artículo de base de conocimientos "Recuperación de la máquina virtual de nodo de ONTAP Select en caso de desastre".
Todas las configuraciones, incluida vSAN, admiten 400TB de almacenamiento por nodo ONTAP Select.
Al instalar en almacenes de datos más grandes que el tamaño máximo admitido, debes usar Capacity Cap durante la configuración del producto.
ONTAP Select Deploy incluye un flujo de trabajo para agregar almacenamiento que permite la expansión de capacidad en un nodo ONTAP Select. Puedes expandir el almacenamiento bajo gestión usando espacio del mismo almacén de datos (si aún hay espacio disponible) o agregar espacio de un almacén de datos independiente. No se admite la combinación de almacenes de datos locales y remotos en el mismo agregado.
La función de añadir almacenamiento también admite RAID por software. Sin embargo, en el caso de RAID por software, es necesario añadir unidades físicas adicionales a la ONTAP Select VM. El proceso de añadir almacenamiento en este caso es similar al de gestionar una FAS o AFF array. Al añadir almacenamiento a un nodo ONTAP Select usando RAID por software, se deben tener en cuenta los tamaños de los grupos RAID y de las unidades.
ONTAP Select Deploy y ONTAP Select para ESXi admiten la configuración de un clúster de un solo nodo de ONTAP Select usando un datastore de tipo vSAN o un array externo para su pool de almacenamiento.
ONTAP Select Deploy y ONTAP Select para KVM admiten la configuración de un clúster de un solo nodo de ONTAP Select mediante un tipo de grupo de almacenamiento lógico compartido en cabinas externas. Los pools de almacenamiento pueden basarse en iSCSI o FC/FCoE. No se admiten otros tipos de grupos de almacenamiento.
Se admiten clústeres de alta disponibilidad multinodo en almacenamiento compartido.
Los clústeres de varios nodos que utilizan almacenamiento externo (vNAS de varios nodos) son compatibles tanto con ESXi como con KVM. No se admite mezclar hipervisores en el mismo clúster. Una arquitectura de alta disponibilidad (HA) en almacenamiento compartido sigue implicando que cada nodo de un par HA tenga una copia espejo de los datos de su nodo asociado. Sin embargo, un clúster de varios nodos aporta las ventajas de las operaciones sin interrupciones de ONTAP, a diferencia de un clúster de un solo nodo, que depende de VMware HA o KVM Live Motion.
Aunque ONTAP Select Deploy añade soporte para varias ONTAP Select VMs en el mismo host, no permite que esas instancias formen parte del mismo clúster de ONTAP Select durante la creación del clúster. Para entornos ESXi, NetApp recomienda crear reglas de anti-afinidad de VM para que VMware HA no intente migrar varias ONTAP Select VMs del mismo clúster de ONTAP Select a un solo host ESXi. Además, si ONTAP Select Deploy detecta que una vMotion administrativa (iniciada por el usuario) o una migración en vivo de una ONTAP Select VM ha resultado en una violación de nuestra mejor práctica, como que dos nodos de ONTAP Select terminen en el mismo host físico, ONTAP Select Deploy publica una alerta en la UI de Deploy y en el registro. La única manera en que ONTAP Select Deploy se entera de la ubicación de la ONTAP Select VM es como resultado de una operación de actualización del clúster, que es una operación manual que debe iniciar el administrador de ONTAP Select Deploy. No hay ninguna funcionalidad en ONTAP Select Deploy que permita la monitorización proactiva, y la alerta solo es visible a través de la UI de Deploy o el registro. En otras palabras, esta alerta no se puede reenviar a una infraestructura de monitorización centralizada.
Se admiten los grupos de puertos VXLAN de NSX-V. Para HA multinodo, incluido ONTAP MetroCluster SDS, asegúrate de configurar la MTU de la red interna entre 7500 y 8900 (en lugar de 9000) para acomodar la sobrecarga de VXLAN. Puedes configurar la MTU de la red interna con ONTAP Select Deploy durante la implementación del clúster.
Las máquinas virtuales ONTAP Select que se ejecutan en pools de almacenamiento externos son compatibles con las migraciones en vivo de virsh.
No, todas las versiones son compatibles independientemente de si las configuraciones de la matriz externa o de vSAN son all flash.
La VM Select hereda la política de almacenamiento del datastore vSAN, y no hay restricciones en la configuración FTT/FTM. Sin embargo, ten en cuenta que, dependiendo de la configuración FTT/FTM, el tamaño de la VM ONTAP Select puede ser significativamente mayor que la capacidad configurada durante su configuración. ONTAP Select utiliza VMDKs thick-eager, zeroed que se crean durante la configuración. Para evitar afectar a otras VMs que usan el mismo datastore compartido, es importante proporcionar suficiente capacidad libre en el datastore para acomodar el tamaño real de la VM Select derivado de la capacidad Select y la configuración FTT/FTM.
Es posible configurar varios nodos ONTAP Select en el mismo host solo para configuraciones vNAS, siempre y cuando estos nodos no formen parte del mismo clúster ONTAP Select. Esto no se admite para configuraciones DAS porque varios nodos ONTAP Select en el mismo host físico competirían por el acceso a la controladora RAID.
Puedes utilizar un único puerto 10GE para conectarte a la red externa. Sin embargo, NetApp recomienda que lo uses solo en entornos pequeños con limitaciones de factor de forma. Esto es compatible tanto con ESXi como con KVM.
Debes instalar y ejecutar los componentes de código abierto CLVM y pacemaker (pcs) en cada host que participe en la migración en vivo. Esto es necesario para acceder a los mismos grupos de volúmenes en cada host.
vCenter
Hay varias preguntas y respuestas relacionadas con VMware vCenter.
ONTAP Select Deploy utiliza la API VIX de VMware para comunicarse con el vCenter, el host ESXi o ambos. La documentación de VMware indica que la conexión inicial a un vCenter Server o a un host ESXi se realiza mediante HTTPS/SOAP en el puerto TCP 443. Este es el puerto para HTTP seguro sobre TLS/SSL. En segundo lugar, se abre una conexión con el host ESXi en un socket en el puerto TCP 902. Los datos que van por esta conexión se cifran con SSL. Además, ONTAP Select Deploy emite un comando PING para verificar que hay un host ESXi respondiendo en la dirección IP que especificaste.
ONTAP Select Deploy también debe poder comunicarse con el nodo ONTAP Select y las direcciones IP de gestión del clúster de la siguiente forma:
Ping
SSH (puerto 22)
SSL (puerto 443)
Para clústeres de dos nodos, ONTAP Select Deploy aloja los buzones del clúster. Cada nodo de ONTAP Select debe poder llegar a ONTAP Select Deploy a través de iSCSI (puerto 3260).
Para los clústeres multinodo, la red interna debe estar totalmente abierta (sin NAT ni firewalls).
La lista de derechos necesarios en vCenter está disponible aquí: "Servidor VMware vCenter".
HA y clústeres
Hay varias preguntas y respuestas relacionadas con los pares de HA y los clústeres.
A diferencia de los clústeres de cuatro, seis y ocho nodos, en los que la VM de ONTAP Select Deploy se utiliza principalmente para crear el clúster, un clúster de dos nodos depende continuamente de la VM de ONTAP Select Deploy para el quórum de HA. Si la VM de ONTAP Select Deploy no está disponible, los servicios de recuperación tras fallos se desactivan.
MetroCluster SDS es una opción de replicación síncrona de menor coste que entra en la categoría de las soluciones de continuidad del negocio MetroCluster de NetApp. Está disponible solo con ONTAP Select, a diferencia de NetApp MetroCluster que está disponible en FAS Hybrid Flash, AFF y NetApp Private Storage for Cloud.
MetroCluster SDS proporciona una solución de replicación síncrona y entra dentro de las soluciones NetApp MetroCluster. Sin embargo, una diferencia clave es el tipo de conectividad (solo se admiten redes IP en lugar de FC e IP).
El clúster de dos nodos se define como un clúster en el que ambos nodos se encuentran en el mismo centro de datos a menos de 300 m de distancia entre sí. En general, ambos nodos tienen enlaces ascendentes al mismo switch de red o conjunto de switches de red conectados mediante un Inter-Switch Link.
El SDS de dos nodos MetroCluster se define como un clúster con nodos que están separados físicamente (diferentes habitaciones, diferentes edificios o diferentes centros de datos) y las conexiones de enlace ascendente de cada nodo están conectadas a conmutadores de red independientes. Aunque el SDS MetroCluster no requiere hardware dedicado, el entorno debe soportar los requisitos mínimos de latencia (5 ms RTT y 5 ms de fluctuación para un total máximo de 10 ms).
MetroCluster SDS es una función Premium y requiere la licencia Premium o Premium XL. Una licencia Premium admite la creación de máquinas virtuales pequeñas y medianas, así como soportes HDD y SSD. Todas estas configuraciones son compatibles.
ONTAP MetroCluster SDS soporta todo tipo de configuraciones de almacenamiento (DAS y vNAS).
Sí, RAID por software es compatible con SSD en KVM y ESXi.
Sí, aunque se requiere una licencia Premium, esta licencia es compatible con máquinas virtuales pequeñas y medianas, así como con unidades SSD y spinning media.
No, solo los clústeres de dos nodos con un Mediador pueden configurarse como MetroCluster SDS.
Los requisitos son los siguientes:
Tres centros de datos (uno para ONTAP Select Deploy Mediator y uno para cada nodo)
5ms RTT y 5ms jitter para un total máximo de 10ms
125 ms de RTT y un ancho de banda mínimo de 5 Mbps entre el ONTAP Select Deploy Mediator y cada nodo de ONTAP Select
Una licencia Premium o Premium XL
Las máquinas virtuales ONTAP Select que se ejecutan en datastores vSAN o datastores de array externos (en otras palabras, implementaciones vNAS) son compatibles con vMotion, DRS y la funcionalidad VMware HA.
Storage vMotion es compatible con todas las configuraciones, incluidos el clúster de un solo nodo y el clúster de varios nodos de ONTAP Select, así como la VM de ONTAP Select Deploy. Storage vMotion se puede usar para migrar la VM de ONTAP Select o la VM de ONTAP Select Deploy entre diferentes versiones de VMFS (por ejemplo, de VMFS 5 a VMFS 6), pero no está limitado a este caso de uso. La mejor práctica es apagar la VM antes de iniciar una operación de Storage vMotion. ONTAP Select Deploy debe emitir la siguiente operación después de que se complete la operación de Storage vMotion:
cluster refresh
No se admite una operación de almacenamiento vMotion entre diferentes tipos de almacenes de datos. En otras palabras, no se admiten las operaciones de almacenamiento vMotion entre almacenes de datos de tipo NFS y almacenes de datos VMFS. En general, no se admiten las operaciones de almacenamiento vMotion entre almacenes de datos externos y almacenes de datos DAS. |
Estas configuraciones no son compatibles. ONTAP Select no tiene visibilidad del estado de los enlaces ascendentes de red física que transportan el tráfico de clientes. Por lo tanto, ONTAP Select depende del latido de HA para asegurarse de que la máquina virtual es accesible para los clientes y para su peer al mismo tiempo. Cuando se produce una pérdida de conectividad física, la pérdida del latido de HA provoca un failover automático al otro nodo, que es el comportamiento deseado.
Segregar el tráfico de HA en una infraestructura física separada puede dar lugar a que una Select VM pueda comunicarse con su peer pero no con sus clientes. Esto impide el proceso automático de HA y provoca la indisponibilidad de los datos hasta que se invoque una conmutación por error manual.
Servicio de mediación
Hay varias preguntas y respuestas relacionadas con el servicio de mediador.
Un clúster de dos nodos depende continuamente de la máquina virtual de ONTAP Select Deploy para el quórum de HA. Una máquina virtual de ONTAP Select Deploy que participa en una negociación de quórum de HA de dos nodos se denomina Mediator VM.
Sí. ONTAP Select Deploy actuando como Mediator para un par de HA de dos nodos soporta una latencia WAN de hasta 500ms RTT y requiere un ancho de banda mínimo de 5Mbps.
El tráfico de Mediator es iSCSI, se origina en las direcciones IP de gestión del nodo de ONTAP Select y termina en la dirección IP de ONTAP Select Deploy. Ten en cuenta que no puedes usar IPv6 para la dirección IP de gestión del nodo de ONTAP Select cuando uses un clúster de dos nodos.
Sí. Cada VM de ONTAP Select Deploy puede servir como servicio Mediador común para hasta 100 clústeres de dos nodos ONTAP Select.
Sí. Es posible utilizar otra VM de ONTAP Select Deploy para alojar el servicio Mediator.
Solo se admite un clúster de dos nodos con un Mediador en un modelo de despliegue de HA ampliada.
