ONTAP Select implemente consideraciones sobre el host de hipervisores
Existen varios problemas de planificación relacionados con el host del hipervisor que debe tener en cuenta.
No debes modificar directamente la configuración de una máquina virtual (VM) de ONTAP Select a menos que te lo indique el servicio de asistencia de NetApp. Solo debes configurar y modificar una VM mediante la utilidad de administración de Deploy. Si haces cambios en una VM de ONTAP Select fuera de la utilidad Deploy sin la ayuda del servicio de asistencia de NetApp, la VM puede fallar y quedar inutilizable. |
Independiente del hipervisor
Tanto ONTAP Select como la utilidad de administración de puesta en marcha de ONTAP Select son independientes del hipervisor.
Los siguientes hipervisores son compatibles tanto con ONTAP Select como con la administración de puesta en marcha de ONTAP Select:
VMware ESXi
Microsoft Hyper-V
Máquina virtual basada en kernel (KVM)
Consulta la información de planificación específica del hipervisor y "notas de la versión" para obtener más detalles sobre las plataformas compatibles. |
Tanto la utilidad de administración Deploy como los nodos ONTAP Select se ejecutan como máquinas virtuales. El hipervisor que elijas para la utilidad Deploy es independiente del hipervisor que elijas para los nodos ONTAP Select. Dispones de total flexibilidad a la hora de combinar ambos:
La utilidad Deploy, que se ejecuta en VMware ESXi, te permite crear y gestionar clústeres de ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
La utilidad Deploy, que se ejecuta en Hyper-V, permite crear y gestionar clústeres ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
La utilidad Deploy, que se ejecuta en KVM, permite crear y gestionar clústeres de ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
Cada nodo de ONTAP Select se ejecuta como una máquina virtual dedicada. Puedes crear varios nodos en el mismo host hipervisor, con las siguientes restricciones:
No se pueden ejecutar varios nodos desde un único clúster de ONTAP Select en el mismo host. Todos los nodos de un host específico deben tener clústeres de ONTAP Select diferentes.
Debe usar almacenamiento externo.
Si utiliza RAID de software, solo puede implementar un nodo ONTAP Select en el host.
Todos los hosts de un clúster de ONTAP Select deben ejecutarse en la misma versión y versión del software del hipervisor.
Debe configurar cada host para que use uno, dos o cuatro puertos físicos. Aunque tiene flexibilidad al configurar los puertos de red, debe seguir estas recomendaciones cuando sea posible:
Un host en un clúster de un solo nodo debería tener dos puertos físicos.
Cada host de un clúster multinodo debería tener cuatro puertos físicos
No se puede añadir un nodo ONTAP Select directamente a un clúster basado en hardware de ONTAP. Sin embargo, de forma opcional, puede establecer una relación de paridad entre un clúster de ONTAP Select y un clúster de ONTAP basado en hardware.
Entorno de hipervisor
Antes de instalar la utilidad de administración Deploy en un entorno de hipervisor, debes revisar los requisitos básicos y prepararte para la implementación.
Hay varios requisitos y restricciones específicos del entorno de VMware que debe tener en cuenta antes de instalar la utilidad de implementación de ONTAP Select en un entorno de VMware.
Comprueba que los servidores con hipervisor ESXi en los que está implementado ONTAP Select cumplan los siguientes requisitos básicos:
Servidor ESXi:
El hardware y el software deben tener 64 bits
Debe respetar las mismas versiones compatibles que se definen para un nodo ONTAP Select
CPU virtuales (2)
Memoria virtual (4 GB)
Almacenamiento (40GB)
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) activado (también puedes asignar una dirección IP estática)
Comprueba que la interfaz de red de la VM de ONTAP Select Deploy esté configurada y tenga una única dirección IP de gestión. Puedes utilizar DHCP para asignar dinámicamente una dirección IP o configurar manualmente una dirección IP estática.
Según sus decisiones de puesta en marcha, la máquina virtual de puesta en marcha debe poder conectarse al servidor vCenter, a los hosts del hipervisor ESXi y a los nodos ONTAP Select que gestiona. Debe configurar los firewalls para permitir el tráfico requerido.
Deploy utiliza la API VIX de VMware para comunicarse con el servidor vCenter y los hosts ESXi. En un primer momento, establece una conexión mediante SOAP sobre SSL en el puerto TCP 443. Después de esto, se abre una conexión mediante SSL en el puerto 902. Además, Deploy envía comandos PING para comprobar que hay un host ESXi en la dirección IP que especifiques.
Además, Deploy debe poder comunicarse con el nodo ONTAP Select y con las direcciones IP de gestión del clúster mediante los siguientes protocolos:
Comando PING (ICMP)
SSH (puerto 22)
SSL (puerto 443)
La implementación de ONTAP Select solo es compatible con IP versión 4 (IPv4). La versión 6 (IPv6) de IP no se admite. Esta restricción afecta a ONTAP Select de las siguientes maneras:
Debe asignar una dirección IPv4 a la LIF de gestión de la máquina virtual de puesta en marcha.
La implementación no puede crear nodos de ONTAP Select configurados para usar IPv6 en los LIF de ONTAP.
Hay varios requisitos y restricciones específicos del entorno Hyper-V que debes tener en cuenta antes de instalar la utilidad ONTAP Select Deploy en un entorno Hyper-V.
Comprueba que los hosts con hipervisor Windows Hyper-V en los que se ha implementado ONTAP Select cumplan los siguientes requisitos básicos:
Windows Server:
El hardware y el software deben ser de 64 bits
El servidor debe cumplir con las mismas versiones compatibles que se han definido para un nodo ONTAP Select
CPU virtuales (2)
Memoria virtual (4GB)
El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) está activado (también puedes asignar una dirección IP estática)
Comprueba que la interfaz de red de la máquina virtual Deploy esté configurada y pueda conectarse a los hosts de ONTAP Select que gestiona.
Como parte de la planificación de la implementación, debe determinar la información de configuración necesaria antes de instalar la utilidad de administración de implementación de ONTAP Select.
| Configuración | Descripción |
Nombre de la máquina virtual de puesta en marcha |
El nombre que se utiliza para la máquina virtual. |
Nombre del host |
El host del hipervisor Windows Hyper-V en el que está instalada la utilidad Deploy. |
Nombre del pool de almacenamiento |
El pool de almacenamiento que contiene los archivos de la máquina virtual (se requieren aproximadamente 40GB GB). |
Red para la máquina virtual |
La red a la que está conectada la VM de despliegue. |
Hay varios requisitos y restricciones específicos del entorno del hipervisor KVM que debes tener en cuenta antes de instalar la utilidad ONTAP Select Deploy en un entorno KVM.
Comprueba que los hosts del hipervisor Linux KVM donde está implementado ONTAP Select cumplan los siguientes requisitos básicos:
Servidor Linux:
CPU virtuales (2)
Nombre del host |
El host del hipervisor KVM de Linux en el que está instalada la utilidad Deploy. |
Privilegios de VMware vSphere para ESA
Para crear y gestionar vSAN Express Storage Architecture (ESA) en vCenter, necesitas los siguientes privilegios de la Content Library de vSphere:
Para acceder a los privilegios de la Content Library, un administrador debe concederte acceso a los permisos globales en vCenter Server. |
Agregar elemento de biblioteca
Crear una biblioteca local
Eliminar elemento de la biblioteca
Eliminar biblioteca local
Descargar archivos
Almacenamiento de lectura
Actualizar archivos
Actualizar biblioteca
Actualizar elemento de la biblioteca
Actualizar la biblioteca local
Ver configuración
