Requisitos de almacenamiento de Hyper-V para ONTAP Select
Al configurar ONTAP Select en un hipervisor Hyper-V, ONTAP Select almacena la máquina virtual (VM) y los discos virtuales en un volumen local del host Hyper-V.
Requisitos básicos y restricciones
Los siguientes requisitos y restricciones de configuración se aplican a los grupos de almacenamiento ONTAP Select en un host Hyper-V:
El grupo de almacenamiento debe ser un volumen NTFS o ReFS con una letra de unidad asignada. La utilidad Deploy identifica el grupo de almacenamiento por su letra de unidad.
Los volúmenes compartidos del clúster no son compatibles como grupos de almacenamiento.
Los recursos compartidos de archivos de red y las rutas UNC remotas, como SMB 3.0, no se admiten como grupos de almacenamiento.
ONTAP Select no detecta un volumen que esté montado únicamente en una ruta de carpeta, ya que ese volumen no tiene letra de unidad.
ONTAP Select puede usar un LUN en una cabina de almacenamiento externa mediante FC, FCoE o iSCSI si el host de Hyper-V formatea el LUN como NTFS o ReFS y le asigna una letra de unidad. ONTAP Select trata ese volumen como almacenamiento local del host. El modelo vNAS de ONTAP Select utilizado con ESXi no se aplica a Hyper-V.
Un disco virtual de Storage Spaces puede albergar un grupo de almacenamiento si está formateado como NTFS o ReFS y tiene asignada una letra de unidad. Sin embargo, el RAID por software no puede utilizar discos físicos que formen parte de un grupo de Storage Spaces.
Una configuración de Hyper-V no reconoce el almacenamiento con aprovisionamiento ligero. ONTAP Select utiliza la capacidad que Windows indica para el volumen.
Mejores prácticas
Deberías seguir estas buenas prácticas:
Define las configuraciones de los adaptadores de red dedicados, el ancho de banda y los conmutadores virtuales para las redes ONTAP Select. Mantén el tráfico de almacenamiento externo, como iSCSI, en adaptadores independientes.
Dedica el volumen del grupo de almacenamiento a ONTAP Select. No coloques otra VM de Hyper-V ni otra carga de trabajo de Windows en el mismo volumen, y no uses el volumen de arranque de Windows como grupo de almacenamiento.
Ajusta el tamaño del volumen de modo que ONTAP Select no consuma toda su capacidad.
Configura MPIO de Windows para las matrices de almacenamiento externas, de modo que los LUN se presenten a través de rutas redundantes.
