Requisitos de red de ONTAP Select
Debe configurar la red del hipervisor correctamente antes de implementar ONTAP Select.
Opciones de switch virtual
Debe configurar un switch virtual en cada uno de los hosts ONTAP Select para admitir la red externa y la red interna (solo clústeres de varios nodos). Como parte de la implementación de un clúster de varios nodos, debe probar la conectividad de red en la red de clúster interna.
Para obtener más información sobre cómo configurar un vSwitch en un host hipervisor y la función de interfaz de alta velocidad, consulta la sección "Redes profundas". |
Actualizar a VMXNet3 (solo ESXi)
A partir de ONTAP Select 9.5 con Deploy 2.10, VMXNEG3 es el controlador de red predeterminado que se incluye con las nuevas implementaciones de clúster en VMware ESXi. Si actualiza un nodo ONTAP Select antiguo a la versión 9,5 o posterior, el controlador no se actualiza automáticamente.
MTU del clúster
Se usa una red interna independiente para conectar los nodos de ONTAP Select en un clúster de varios nodos. Normalmente, el tamaño de la MTU para esta red es 9000. Sin embargo, hay situaciones en las que este tamaño de MTU es demasiado grande para la red que conecta los nodos de ONTAP Select. Para adaptarse a las tramas más pequeñas, el tamaño de MTU que usa ONTAP Select en la red interna puede estar dentro del rango de 7500-9000 bytes.
El tamaño de MTU se muestra en la sección Cluster Details de la página cluster Creation. El valor está determinado por la utilidad de administración de despliegue de la siguiente manera:
Valor predeterminado inicial de 9000.
Al añadir hosts y redes para los pares de alta disponibilidad, el valor MTU se reduce según sea necesario, en función de la configuración de los vSwitch en la red.
El valor final de MTU del clúster para el clúster se establece después de haber añadido todas las parejas de alta disponibilidad y está listo para crear el clúster.
Puede establecer manualmente el valor de MTU de clúster si es necesario, en función del diseño de la red. |
Host de dos NIC con vSwitch estándar (solo ESXi)
Para mejorar el rendimiento de ONTAP Select en una configuración de dos NIC, debe aislar el tráfico de red interno y externo mediante dos grupos de puertos. Esta recomendación se aplica a la siguiente configuración específica:
Clúster multinodo ONTAP Select
Dos NIC (NIC1 y NIC2)
VSwitch estándar
En este entorno, debe configurar el tráfico mediante dos grupos de puertos de la siguiente manera:
Red interna (clúster, RSM, tráfico de alta disponibilidad-IC)
NIC1 está activo
NIC2 en espera
Red externa (tráfico de gestión y datos)
NIC1 está en espera
NIC2 en activo
Consulta la sección "Redes profundas" para más información sobre las implementaciones de dos NIC.
Host cuatro NIC con vSwitch estándar (solo ESXi)
Para mejorar el rendimiento de ONTAP Select en una configuración de cuatro NIC, debe aislar el tráfico de red interno y externo utilizando cuatro grupos de puertos. Esta recomendación se aplica a la siguiente configuración específica:
Cuatro NIC (NIC1, NIC2, NIC3 y NIC4)
VSwitch estándar
En este entorno, debe configurar el tráfico mediante cuatro grupos de puertos de la siguiente manera:
Red interna (tráfico de clúster, RSM)
NIC1 está activo
NIC2, NIC3, NIC4 en espera
Red interna (clúster, tráfico de alta disponibilidad-IC)
NIC3 está activo
NIC1, NIC2, NIC4 en espera
NIC2 está activo
NIC1, NIC3, NIC4 en espera
Red externa (tráfico de datos)
NIC4 está activo
NIC1, NIC2, NIC3 en espera
Consulta la sección "Redes profundas" para más información sobre las implementaciones de cuatro NIC.
Requisitos de tráfico de red
Debes asegurarte de que tus cortafuegos estén configurados correctamente para permitir que el tráfico de red fluya entre los distintos participantes de un entorno de implementación de ONTAP Select.
Hay varios participantes o entidades que intercambian tráfico de red como parte de una implementación de ONTAP Select. Se introducen y, a continuación, se utilizan en la descripción de resumen de los requisitos de tráfico de red.
Puesta en marcha
Utilidad de administración de ONTAP Select Deploy
vSphere (solo ESXi)
Un servidor vSphere o un host ESXi, dependiendo de cómo se gestiona el host en la implementación de tu clúster
Servidor de hipervisor
Host con hipervisor ESXi, host con Microsoft Hyper-V o host con Linux KVM
Nodo de ONTAP Select
Un nodo de ONTAP Select
Clúster de ONTAP Select
Un clúster de ONTAP Select
WS de administración
Estación de trabajo administrativa local
En la siguiente tabla se describen los requisitos de tráfico de red para una implementación de ONTAP Select.
| Protocolo/Puerto | ESXi / Hyper-V / KVM | Dirección | Descripción |
ICMP |
ESXi, Hyper-V o KVM |
Puesta en marcha en servidor de hipervisor |
Ping |
ICMP |
Implementa en cada nodo ONTAP Select |
Ping |
SSH (22) |
WS de administración para cada nodo ONTAP Select |
Administración |
SSH (22) |
KVM |
Póngalo en marcha en nodos de servidor del hipervisor |
Acceda al servidor del hipervisor |
TLS (443) |
Implementar en nodos y clústeres de ONTAP Select |
Acceda a ONTAP |
TLS (443) |
Cada nodo ONTAP Select que se vaya a implementar |
Acceso a puesta en marcha (licencia de pools de capacidad) |
TLS (443) |
ESXi |
Ponga en marcha en vCenter Server (gestionado) o ESXi (gestionado o no gestionado) |
API VIX de VMware |
902 |
ESXi |
Implemente en vCenter Server (gestionado) o ESXi (no administrado) |
API VIX de VMware |
ISCSI (3260) |
Mediador/disco de buzón |
WinRM HTTPS (5986) |
Hyper-V |
