ONTAP Select
Confirme la conectividad entre los nodos ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp
Se puede probar la conectividad de red entre dos o más nodos ONTAP Select en la red de clúster interna. Normalmente, se ejecuta esta prueba antes de que se ponga en marcha un clúster de varios nodos para detectar problemas que podrían provocar errores en la operación.
Antes de empezar
Todos los nodos ONTAP Select incluidos en la prueba deben estar configurados y encendidos.
Acerca de esta tarea
Cada vez que inicie una prueba, se creará una nueva ejecución de proceso en segundo plano y se le asignará un identificador de ejecución único. Sólo una secuencia puede estar activa a la vez.
La prueba tiene dos modos que controlan su funcionamiento:
  • Rápido
    Este modo realiza una prueba básica sin interrupciones. Realiza una prueba PING, junto con una prueba del tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) de la red y del vSwitch.
  • Ampliado
    Este modo realiza una prueba más exhaustiva en todas las rutas de red redundantes. Si ejecutas esto en un clúster ONTAP Select activo, puede afectar al rendimiento del clúster.
Nota Se recomienda que siempre ejecute una prueba rápida antes de crear un clúster de varios nodos. Una vez finalizada la prueba rápida con éxito, puede realizar opcionalmente una prueba ampliada en función de sus requisitos de producción.
Pasos
  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de la utilidad de implementación mediante la cuenta de administrador.
  2. Selecciona la pestaña Administración en la parte superior de la página y luego selecciona Network Checker.
  3. Selecciona Start New Run, luego selecciona los hosts y redes para el par HA
    Puede añadir y configurar parejas de alta disponibilidad adicionales según sea necesario.
  4. Selecciona Iniciar para comenzar la prueba de conectividad de red.
