Información general sobre asignación de LUN selectiva
PDF de este sitio de documentos
Configuración, actualización y reversión de ONTAP
Administración de clústeres
Administración de volúmenes
Gestión de almacenamiento lógico con CLI
Utilice cuotas para restringir o realizar un seguimiento del uso de los recursos
Gestión del almacenamiento nas
Configure NFS con la CLI
Gestione NFS con la interfaz de línea de comandos
Gestione SMB con la interfaz de línea de comandos
Gestione servidores SMB
Gestione el acceso a archivos mediante SMB
Gestión del almacenamiento san
Autenticación y control de acceso
Seguridad y cifrado de datos
Protección de datos y recuperación ante desastres
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
La asignación selectiva de LUN (SLM) reduce el número de rutas desde el host hacia el LUN. Con SLM, cuando se crea una nueva asignación de LUN, el LUN solo se puede acceder a través de las rutas del nodo al que pertenece la LUN y su partner de alta disponibilidad.
SLM permite gestionar un solo igroup por host y también admite operaciones de movimiento de LUN no disruptivas que no requieren manipulación del conjunto de puertos o reasignación de LUN.
"Conjuntos de puertos" Se puede utilizar con SLM para restringir aún más el acceso de determinados destinos a determinados iniciadores. Cuando se utiliza SLM con conjuntos de puertos, se podrá acceder a los LUN en el conjunto de puertos del nodo que posee la LUN y en el partner de alta disponibilidad de ese nodo.
SLM está habilitado de forma predeterminada en todos los mapas de LUN nuevos.
Determinar si SLM está habilitado en una asignación de LUN
Si su entorno tiene una combinación de LUN creadas en una versión de ONTAP 9 y LUN que han realizado la transición desde versiones anteriores, puede que deba determinar si la asignación de LUN selectiva (SLM) está habilitada en una LUN concreta.
Puede utilizar la información que se muestra en el resultado del lun mapping show -fields reporting-nodes, node
Comando para determinar si SLM está habilitado en la asignación de LUN. Si SLM no está habilitado, se muestra “-” en las celdas bajo la columna “nodos de portabilidad” de la salida del comando. Si SLM está habilitado, la lista de nodos que se muestran bajo la columna ''nodos'' se duplica en la columna ''nodos de portabilidad''.
Modifique la lista nodos de informes de SLM
Si mueve un LUN o un volumen que contiene LUN a otra pareja de alta disponibilidad (ha) dentro del mismo clúster, debe modificar la lista de nodos de generación de informes de asignación de LUN selectiva (SLM) antes de iniciar el movimiento para garantizar que se mantengan las rutas de LUN activas y optimizadas.
Añada el nodo de destino y su nodo asociado a la lista Reporting-Nodes del volumen o del agregado:
lun mapping add-reporting-nodes -vserver <vserver_name> -path <lun_path> -igroup <igroup_name> [-destination-aggregate <aggregate_name>|-destination-volume <volume_name>]
Si tiene una convención de nomenclatura consistente, puede modificar varias asignaciones de LUN al mismo tiempo utilizando
igroup_prefix*
en lugar deigroup_name
Vuelva a analizar el host para detectar las rutas recién añadidas.
Si el sistema operativo lo requiere, añada las rutas nuevas a la configuración de I/o de red multivía (MPIO).
Ejecute el comando para la operación de movimiento necesaria y espere a que finalice la operación.
Compruebe que se está prestando servicio a E/S a través de la ruta activa/optimizada:
Elimine el propietario anterior de la LUN y su nodo asociado de la lista de nodos de generación de informes:
lun mapping remove-reporting-nodes -vserver <vserver_name> -path <lun_path> -igroup <igroup_name> -remote-nodes
Compruebe que la LUN se ha eliminado del mapa de LUN existente:
Elimine las entradas obsoletas del dispositivo para el sistema operativo host.
Si es necesario, cambie los archivos de configuración de accesos múltiples.
Vuelva a analizar el host para verificar la eliminación de las rutas antiguas.
Consulte la documentación del host para ver los pasos específicos para volver a analizar los hosts.
