Habilita SSH en el conmutador de clúster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Activa SSH en el switch de clúster Broadcom BES-53248 para admitir las funciones de control del estado del switch Ethernet (CSHM) y recopilación de registros. Este procedimiento cubre cómo generar claves SSH y activar el acceso SSH en el switch.
Pasos
  1. Verifique que SSH esté deshabilitado:
    show ip ssh
    Mostrar ejemplo
    (switch)# show ip ssh
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Disabled
    SSH Port: ..................................... 22
    Protocol Level: ............................... Version 2
    SSH Sessions Currently Active: ................ 0
    Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
    SSH Timeout (mins): ........................... 5
    Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521)
    Key Generation In Progress: ................... None
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
    • Si SSH no está deshabilitado, deshabilítelo de la siguiente manera:
      no ip ssh server enable
      no ip scp server enable
    Nota
    • Para EFOS 3.12 y versiones posteriores, se requiere acceso a la consola ya que las sesiones SSH activas se pierden cuando SSH está deshabilitado.
    • Para EFOS 3.11 y versiones anteriores, las sesiones SSH actuales se mantienen abiertas después de deshabilitar el servidor SSH.
    Advertencia Asegúrese de deshabilitar SSH antes de modificar las claves; de lo contrario, se mostrará una advertencia en el switch.
  2. En el modo de configuración, genere las claves SSH:
    crypto key generate
    Mostrar ejemplo
    (switch)# config
    (switch) (Config)# crypto key generate rsa
    Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate dsa
    Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521
    Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
  3. En el modo de configuración, configure la autorización AAA para la recopilación de registros de ONTAP :
    aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    Mostrar ejemplo
    (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    (switch) (Config)# exit
  4. Vuelva a habilitar SSH/SCP.
    Mostrar ejemplo
    (switch)# ip ssh server enable
    (switch)# ip scp server enable
    (switch)# ip ssh pubkey-auth
  5. Guarde estos cambios en la configuración de inicio:
    write memory
    Mostrar ejemplo
    (switch)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  6. Encriptar las claves SSH (solo para el modo FIPS):
    Precaución En el modo FIPS, es necesario cifrar las claves con una contraseña por motivos de seguridad. En ausencia de una clave cifrada, la aplicación no se inicia. Las claves se crean y cifran utilizando los siguientes comandos:
    Mostrar ejemplo
    (switch) configure
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase>
    The key will be encrypted and saved on NVRAM.
    This will result in saving all existing configuration also.
    Do you want to continue? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase>
    (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase>
    (switch) (Config)# end
  7. Reinicia el switch:
    reload
  8. Verifique que SSH esté habilitado:
    show ip ssh
    Mostrar ejemplo
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Enabled
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
¿Que sigue?
Una vez que hayas habilitado SSH, podrás "configurar la monitorización del estado del conmutador".
