Migre de un clúster sin switches a un clúster con switches de dos nodos
Si tiene un clúster sin switches de dos nodos, puede seguir este procedimiento para migrar a un clúster con switches de dos nodos que incluya switches de red de clúster Cisco Nexus 3132Q-V. El procedimiento de sustitución es un procedimiento no disruptivo (NDO).
Revise los requisitos
Asegúrese de comprender los requisitos de cableado y las conexiones de puertos y nodos cuando migre a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Los switches de clúster utilizan los puertos de enlace entre switches (ISL) e1/31-32.
La "Hardware Universe" Contiene información sobre el cableado compatible con los switches Nexus 3132Q-V:
Los nodos con conexiones de clúster de 10 GbE requieren módulos ópticos QSFP con cables de fibra de cable multiconector o cables de cobre QSFP a SFP+.
Los nodos con conexiones a clúster de 40 GbE requieren módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatibles con cables de fibra o cables de conexión directa de cobre QSFP/QSFP28.
Los switches de clúster utilizan el cableado ISL adecuado: 2 cables de conexión directa de cobre o fibra QSFP28.
En Nexus 3132Q-V, puede operar puertos QSFP como modos Ethernet de 40 Gb o Ethernet de 4 x10 Gb.
De manera predeterminada, hay 32 puertos en el modo Ethernet de 40 Gb. Estos puertos Ethernet de 40 GB están numerados en una convención de nomenclatura de 2 tubos. Por ejemplo, el segundo puerto Ethernet de 40 GB está numerado como 1/2. El proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 40 GB a Ethernet de 10 GB se denomina breakout y el proceso de cambiar la configuración de Ethernet de 10 GB a Ethernet de 40 GB se denomina breakin. Cuando divide un puerto Ethernet de 40 Gb en puertos Ethernet de 10 Gb, los puertos resultantes se numeran mediante una convención de nomenclatura de 3 tuplas. Por ejemplo, los puertos de arranque del segundo puerto Ethernet de 40 GB están numerados como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 y 1/2/4.
En el lado izquierdo de Nexus 3132Q-V se encuentra un conjunto de cuatro puertos SFP+ multiplexados al primer puerto QSFP.
De forma predeterminada, el RCF está estructurado para utilizar el primer puerto QSFP.
Puede hacer que cuatro puertos SFP+ estén activos en lugar de un puerto QSFP para Nexus 3132Q-V mediante el
hardware profile front portmode sfp-plus
comando. Del mismo modo, se puede restablecer Nexus 3132Q-V para utilizar un puerto QSFP en lugar de cuatro puertos SFP+ mediante elhardware profile front portmode qsfp
comando. -
Asegúrese de configurar algunos puertos de Nexus 3132Q-V para funcionar a 10 GbE o 40 GbE.
Puede extraer los primeros seis puertos en modo 4x10 GbE mediante el
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
comando. De forma similar, puede volver a agrupar los primeros seis puertos QSFP+ de la configuración de cable mediante elno interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
comando. -
El número de puertos de 10 GbE y 40 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RFC) disponibles en "Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red de clúster de Cisco ®" la página.
Las configuraciones se configuran y funcionan correctamente.
Los nodos que ejecutan ONTAP 9.4 o una versión posterior.
Todos los puertos del clúster en
up
estado. -
Se admite el switch de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
La configuración de red del clúster existente tiene:
La infraestructura de clúster Nexus 3132 es redundante y completamente funcional en ambos switches.
Las versiones más recientes de RCF y NX-OS en sus switches.
La "Switches Ethernet de Cisco" La página tiene información acerca de las versiones ONTAP y NX-OS que se admiten en este procedimiento.
Conectividad de gestión en ambos switches.
Acceso de consola a ambos switches.
Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster de
up
estado sin necesidad de migrar. -
Personalización inicial del conmutador.
Todos los puertos ISL habilitados y cableado.
Además, debe planificar, migrar y leer la documentación necesaria sobre la conectividad de 10 GbE y 40 GbE desde los nodos a los switches de clústeres Nexus 3132Q-V.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:
Switches de clúster Nexus 3132Q-V, C1 y C2.
Los nodos son n1 y n2.
En los ejemplos de este procedimiento, se utilizan dos nodos, cada uno usando dos puertos E4A y E4E de Cluster Interconnect de 40 GbE. El "Hardware Universe" tiene detalles sobre los puertos de clúster en las plataformas. |
Este procedimiento cubre los siguientes escenarios:
n1_clus1 es la primera interfaz lógica de clúster (LIF) que se conecta al conmutador de clúster C1 para el nodo n1.
n1_clus2 es el primer LIF de clúster que se conecta al conmutador de clúster C2 para el nodo n1.
n2_clus1 es el primer LIF de clúster que se conecta al conmutador de clúster C1 para el nodo n2.
n2_clus2 es el segundo LIF de clúster que se conecta al conmutador de clúster C2 para el nodo n2.
El número de puertos de 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RFC) disponibles en "Descarga del archivo de configuración de referencia del switch de red de clúster de Cisco ®" la página.
Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 3000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario. |
El clúster comienza con dos nodos conectados y funciona en una configuración de clúster sin switch de dos nodos.
El primer puerto del clúster se mueve a C1.
El segundo puerto del clúster se ha movido a C2.
La opción de clúster sin switches de dos nodos está deshabilitada.
Paso 1: Preparación para la migración
Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.
Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
Mostrar los atributos del puerto de red:
network port show
Muestra el ejemplo
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed.
Mostrar información acerca de las interfaces lógicas:
network interface show
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
Compruebe que los RCF e imagen adecuados están instalados en los nuevos conmutadores 3132Q-V según sea necesario para sus requisitos y realice las personalizaciones esenciales del sitio, como usuarios y contraseñas, direcciones de red, etc.
Debe preparar ambos switches en este momento. Si necesita actualizar el software RCF e Image, debe seguir estos pasos:
Vaya a la "Switches Ethernet de Cisco" En el sitio de soporte de NetApp.
Anote el conmutador y las versiones de software necesarias en la tabla de esa página.
Descargue la versión adecuada de RCF.
Haga clic en CONTINUAR en la página Descripción, acepte el contrato de licencia y, a continuación, siga las instrucciones de la página Descargar para descargar el RCF.
Descargue la versión adecuada del software Image.
Paso 2: Mueva el primer puerto del clúster a C1
En los switches Nexus 3132Q-V C1 y C2, deshabilite todos los puertos orientados al nodo C1 y C2, pero no deshabilite los puertos ISL.
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos 1 a 30 desactivados en los switches del clúster de Nexus 3132Q-V C1 y C2 utilizando una configuración compatible con RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Conecte los puertos 1/31 y 1/32 de C1 a los mismos puertos de C2 utilizando el cableado compatible.
Compruebe que los puertos ISL están operativos en C1 y C2:
show port-channel summary
Muestra el ejemplo
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
Mostrar la lista de dispositivos vecinos en el conmutador:
show cdp neighbors
Muestra el ejemplo
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2
Muestre la conectividad de puerto del clúster en cada nodo:
network device-discovery show
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra una configuración de clúster sin switch de dos nodos.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
Migre la interfaz clus1 al puerto físico que aloja la clus2:
network interface migrate
Ejecute este comando desde cada nodo local.
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Compruebe la migración de las interfaces del clúster:
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
Apague los puertos de clúster clus1 LIF en ambos nodos:
network port modify
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity
comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start
y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el comando show para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- --------------- ----------------- ----------- n1 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none n2 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name>
comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Desconecte el cable de E4A en el nodo n1.
Puede consultar la configuración en ejecución y conectar el primer puerto de 40 GbE en el conmutador C1 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4a en n1 usando el cableado compatible en Nexus 3132Q-V.
Al volver a conectar cualquier cable a un nuevo switch de clúster de Cisco, los cables utilizados deben ser de fibra o de cableado compatible con Cisco. -
Desconecte el cable del e4a del nodo n2.
Puede consultar la configuración en ejecución y conectar e4a al siguiente puerto 40 GbE disponible en C1, puerto 1/8, utilizando el cableado compatible.
Habilite todos los puertos orientados al nodo en C1.
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos 1 a 30 activados en los switches de clúster C1 y C2 de Nexus 3132Q-V. mediante la configuración admitida en RCF
:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Active el primer puerto del clúster, e4a, en cada nodo:
network port modify
Muestra el ejemplo
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Compruebe que los clústeres estén en ambos nodos:
network port show
Muestra el ejemplo
Para cada nodo, revierte todos los LIF de interconexión de clúster migrados:
network interface revert
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los LIF migrados que se han revertido a sus puertos principales.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
Verifique que todos los puertos de interconexión de clúster ahora se reviertan a sus puertos raíz:
La
Is Home
la columna debe mostrar un valor detrue
para todos los puertos enumerados en laCurrent Port
columna. Si el valor mostrado esfalse
, el puerto no se ha revertido.Muestra el ejemplo
Paso 3: Mueva el segundo puerto de clúster a C2
Muestra el ejemplo
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000
En la consola de cada nodo, migre clus2 al puerto e4a:
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Apague los puertos de clúster clus2 LIF en ambos nodos:
network port modify
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos especificados que se están apagando en ambos nodos:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Compruebe el estado de LIF del clúster:
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
Desconecte el cable del e4e en el nodo n1.
Puede consultar la configuración en ejecución y conectar el primer puerto de 40 GbE en el conmutador C2 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4e en la n1 usando el cableado compatible en la Nexus 3132Q-V.
Desconecte el cable del e4e en el nodo n2.
Puede consultar la configuración en ejecución y conectar e4e al siguiente puerto 40 GbE disponible en C2, puerto 1/8, utilizando el cableado compatible.
Habilite todos los puertos orientados al nodo en C2.
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos 1 a 30 activados en los switches de clúster C1 y C2 de Nexus 3132Q-V. mediante una configuración compatible con RCF
:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Active el segundo puerto del clúster, e4e, en cada nodo:
network port modify
En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos especificados que se están subiendo:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
La
Is Home
Compruebe que todos los puertos de interconexión del clúster se encuentren en la
up
estado.network port show -role cluster
Muestra el ejemplo
Paso 4: Deshabilite la opción de clúster sin switch de dos nodos
Muestre los números de puertos del switch del clúster a los que está conectado cada puerto del clúster en cada nodo:
Muestra el ejemplo
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V
Mostrar switches de clúster detectados y supervisados:
system cluster-switch show
Muestra el ejemplo
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Deshabilite los ajustes de configuración de dos nodos sin switch en cualquier nodo:
network options switchless-cluster
network options switchless-cluster modify -enabled false
Compruebe que el
switchless-cluster
la opción se ha desactivado.network options switchless-cluster show
Paso 5: Verificar la configuración
