Configura los puertos para la migración a los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configura los puertos para la migración de un clúster sin switches de dos nodos a un clúster con switches de dos nodos usando los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Pasos
  1. En los switches Nexus 3132Q-V C1 y C2, desactiva todos los puertos que miran hacia los nodos C1 y C2, pero no desactives los puertos ISL.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo desactivar los puertos del 1 al 30 en los switches de clúster Nexus 3132Q-V C1 y C2 usando una configuración compatible con RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. Conecta los puertos 1/31 y 1/32 de C1 a los mismos puertos de C2 utilizando el cableado compatible.
  3. Comprueba que los puertos ISL estén operativos en C1 y C2:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. Muestra la lista de dispositivos vecinos en el switch:
    show cdp neighbors
    Mostrar ejemplo
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra una configuración de clúster sin switches de dos nodos.
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. Migra la interfaz clus1 al puerto físico que aloja clus2:
    network interface migrate
    Ejecuta este comando desde cada nodo local.
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. Comprueba la migración de las interfaces del clúster:
    network interface show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. Desactiva el LIF clus1 de los puertos del clúster en ambos nodos:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espera unos segundos antes de ejecutar el comando «show» para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Desconecta el cable de e4a en el nodo n1.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar el primer puerto de 40 GbE en el switch C1 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4a en n1 usando el cableado compatible en Nexus 3132Q-V.
    Nota Al volver a conectar cualquier cable a un nuevo switch de clúster de Cisco, los cables utilizados deben ser de fibra o de un tipo compatible con Cisco.
  2. Desconecta el cable de e4a en el nodo n2.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar e4a al siguiente puerto 40 GbE disponible en C1, puerto 1/8, usando el cableado compatible.
  3. Activa todos los puertos orientados a los nodos en C1.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activan los puertos del 1 al 30 en los switches de clúster C1 y C2 del Nexus 3132Q-V usando la configuración compatible con RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. Activa el primer puerto del clúster, e4a, en cada nodo:
    network port modify
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. Comprueba que los clústeres estén activos en ambos nodos:
    network port show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. Para cada nodo, revierte todas las LIF de interconexión del clúster que hayan sido migradas:
    network interface revert
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los LIF migrados volviendo a sus puertos de origen.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. Comprueba que todos los puertos de interconexión del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen:
    La columna Is Home debería mostrar un valor de true para todos los puertos que aparecen en la columna Current Port. Si el valor que se muestra es false, el puerto no se ha revertido.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    Mostrar ejemplo
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. En la consola de cada nodo, migra clus2 al puerto e4a:
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. Desactiva el LIF clus2 de los puertos del clúster en ambos nodos:
    network port modify
    El siguiente ejemplo muestra cómo se cierran los puertos especificados en ambos nodos:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. Comprueba el estado de las LIF del clúster:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. Desconecta el cable de e4e en el nodo n1.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar el primer puerto de 40 GbE en el switch C2 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4e en n1 usando el cableado compatible en Nexus 3132Q-V.
  13. Desconecta el cable de e4e en el nodo n2.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar e4e al siguiente puerto 40 GbE disponible en C2, puerto 1/8, utilizando el cableado compatible.
  14. Activa todos los puertos orientados a los nodos en C2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activan los puertos 1 al 30 en los switches de clúster Nexus 3132Q-V C1 y C2 usando una configuración compatible con RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. Activa el segundo puerto del clúster, e4e, en cada nodo:
    network port modify
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activan los puertos especificados:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. Para cada nodo, revierte todas las LIF de interconexión del clúster que hayan sido migradas:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. Comprueba que todos los puertos de interconexión del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
  18. Comprueba que todos los puertos de interconexión del clúster estén en el estado up.
    Mostrar ejemplo
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
¿Que sigue?
Una vez que hayas configurado los puertos del switch, puedes "Completa tu migración".
