Prepárate para instalar NX-OS y RCF en los switches Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Prepara los conmutadores de clúster Cisco Nexus 3132Q-V antes de instalar el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF). NX-OS y el RCF deben estar instalados antes de que el conmutador pueda funcionar en un clúster ONTAP.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster 10GbE e0a y e0b.
Consulta el "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en tus plataformas. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Nota Los resultados del comando pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos conmutadores de Cisco son cs1 y cs2.
  • Los nombres de los nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
  • Los nombres de las LIF del clúster son cluster1-01_clus1 y cluster1-01_clus2 para cluster1-01 y cluster1-02_clus1 y cluster1-02_clus2 para cluster1-02.
  • El cluster1::*> El indicador muestra el nombre del clúster.
Acerca de esta tarea
El procedimiento requiere el uso tanto de comandos de ONTAP como de comandos de los switches Cisco Nexus 3000 Series; se usan los comandos de ONTAP salvo que se indique lo contrario.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
  3. Muestra cuántas interfaces de interconexión de clúster están configuradas en cada nodo para cada conmutador de interconexión de clúster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
  4. Compruebe el estado administrativo u operativo de cada interfaz del clúster.
    1. Mostrar los atributos del puerto de red:
      network port show –ipspace Cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. Mostrar información sobre los LIF:
      network interface show -vserver Cluster
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical            Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espera unos segundos antes de ejecutar el comando «show» para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Comprueba que el comando auto-revert esté habilitado en todas las LIF del clúster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
¿Que sigue?
Una vez que hayas realizado los preparativos para instalar el software NX-OS y RCF, "Instalar el software NX-OS".
