Configura los puertos para la migración de un clúster sin switches de dos nodos a switches de clúster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configura los puertos para la migración de un clúster sin switches de dos nodos a un clúster con switches de dos nodos usando los switches de clúster Cisco Nexus 3232C.
Pasos
  1. Migra los LIF n1_clus1 y n2_clus1 a los puertos físicos de sus nodos de destino:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    Mostrar ejemplo
    Debes ejecutar el comando para cada nodo local tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  2. Comprueba que las interfaces del clúster se hayan migrado correctamente:
    network interface show -role cluster
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra que el estado «Is Home» de los LIF n1_clus1 y n2_clus1 ha pasado a ser «false» una vez finalizada la migración:
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
     4 entries were displayed.
  3. Desactiva los puertos de clúster de los LIF n1_clus1 y n2_clus1, que se migraron en el paso 9:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Mostrar ejemplo
    Debes ejecutar el comando para cada puerto tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  4. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Desconecta el cable de e4a en el nodo n1.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar el primer puerto de 40 GbE en el switch C1 (puerto 1/7 en este ejemplo) a e4a en n1 usando el cableado compatible con los switches Nexus 3232C.
  2. Desconecta el cable de e4a en el nodo n2.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar e4a al siguiente puerto 40 GbE disponible en C1, puerto 1/8, usando el cableado compatible.
  3. Activa todos los puertos orientados a los nodos en C1.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta las guías que aparecen en la "Referencias de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000".
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activan los puertos 1 al 30 en los switches de clúster Nexus 3232C C1 y C2 usando la configuración admitida en RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
  4. Activa el primer puerto del clúster, e4a, en cada nodo:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. Comprueba que los clústeres estén activos en ambos nodos:
    network port show -role cluster
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. Para cada nodo, revierte todas las LIF de interconexión del clúster que hayan sido migradas:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    Mostrar ejemplo
    Debes devolver cada LIF a su puerto de origen de forma individual, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  7. Comprueba que todos los LIF hayan vuelto a sus puertos de origen:
    La columna Is Home debería mostrar un valor de true para todos los puertos que aparecen en la columna Current Port. Si el valor que se muestra es false, el puerto no se ha revertido.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. Migra clus2 al puerto e4a en la consola de cada nodo:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Mostrar ejemplo
    Debes migrar cada LIF a su puerto de origen de forma individual, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. Desactiva el LIF clus2 de los puertos del clúster en ambos nodos:
    network port modify
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se configuran los puertos especificados en false, lo que provoca que dichos puertos dejen de funcionar en ambos nodos:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. Comprueba el estado de las LIF del clúster:
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. Desconecta el cable de e4e en el nodo n1.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar el primer puerto de 40 GbE en el switch C2 (puerto 1/7 en este ejemplo) al e4e en el nodo n1, usando el cableado adecuado para el modelo de switch Nexus 3232C.
  13. Desconecta el cable de e4e en el nodo n2.
    Puedes consultar la configuración actual y conectar e4e al siguiente puerto 40 GbE disponible en C2, puerto 1/8, usando el cableado adecuado para el modelo de switch Nexus 3232C.
  14. Activa todos los puertos orientados a los nodos en C2.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activan los puertos del 1 al 30 en los switches de clúster Nexus 3132Q-V C1 y C2 usando una configuración compatible con RCF NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  15. Activa el segundo puerto del clúster, e4e, en cada nodo:
    network port modify
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo se activa el segundo puerto de clúster e4e en cada nodo:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  16. Para cada nodo, revierte todas las LIF de interconexión del clúster que hayan sido migradas:
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra los LIF migrados volviendo a sus puertos de origen.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
¿Que sigue?
Una vez que hayas configurado los puertos, puedes "Completa tu migración".
