Prepárate para migrar de un clúster sin switches a clúster switches Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Prepara tu clúster de dos nodos sin switches para migrarlo a un clúster con switches usando los switches de clúster Cisco Nexus 3232C.
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota
    El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
    1. Mostrar los atributos del puerto de red:
      network port show -role cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Muestra información sobre las interfaces lógicas y sus nodos de origen designados:
      network interface show -role cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. Comprueba que la detección de clúster sin switches esté activada usando el comando de privilegios avanzados:
      network options detect-switchless-cluster show`
    Mostrar ejemplo
    La salida del siguiente ejemplo muestra que la detección de clúster sin switches está activada:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. Comprueba que los RCF adecuados y la imagen estén instalados en los nuevos switches 3232C y haz las personalizaciones necesarias en el sitio, como agregar usuarios, contraseñas y direcciones de red.
    En este momento debes preparar ambos switches. Si necesitas actualizar el RCF y el software de imagen, debes seguir estos pasos:
    1. Ve a la página Cisco Ethernet Switches en el sitio de soporte de NetApp.
    2. Anota tu switch y las versiones de software necesarias en la tabla de esa página.
    3. Descarga la versión adecuada de RCF.
    4. Selecciona CONTINUAR en la página Descripción, acepta el contrato de licencia y luego sigue las instrucciones en la página Descargar para descargar el RCF.
    5. Descarga la versión adecuada del software de imágenes.
  5. En los switches Nexus 3232C C1 y C2, desactiva todos los puertos que miran hacia los nodos C1 y C2, pero no desactives los puertos ISL e1/31-32.
    Para obtener más información sobre los comandos de Cisco, consulta la siguiente lista en el "Referencias de comandos de NX-OS de la serie Cisco Nexus 3000".
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra cómo desactivar los puertos del 1 al 30 en los switches de clúster Nexus 3232C C1 y C2 usando una configuración compatible con RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. Conecta los puertos 1/31 y 1/32 de C1 a los mismos puertos de C2 utilizando el cableado compatible.
  7. Comprueba que los puertos ISL estén operativos en C1 y C2:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el comando de Cisco show port-channel summary que se usa para verificar que los puertos ISL están operativos en C1 y C2:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. Muestra la lista de dispositivos vecinos en el switch.
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra el comando de Cisco show cdp neighbors utilizado para mostrar los dispositivos vecinos en el switch:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. Muestra la conectividad del puerto del clúster en cada nodo:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    El siguiente ejemplo muestra la conectividad de los puertos del clúster tal y como se muestra en una configuración de clúster sin switches de dos nodos:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
¿Que sigue?
Una vez que hayas preparado la migración de tus switches, puedes "configura tus puertos".
