Prepárate para instalar NX-OS y RCF en los switches Cisco Nexus 3232C
Prepara los switches de clúster Cisco Nexus 3232C antes de instalar el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF). NX-OS y el RCF deben estar instalados antes de que el switch pueda funcionar en un clúster ONTAP.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster 10GbE e0a y e0b.
Consulta el "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en tus plataformas. Consulta "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Los resultados del comando pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP. |
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los dos conmutadores de Cisco son
cs1ycs2. -
Los nombres de los nodos son
cluster1-01ycluster1-02. -
Los nombres de las LIF del clúster son
cluster1-01_clus1ycluster1-01_clus2para cluster1-01 ycluster1-02_clus1ycluster1-02_clus2para cluster1-02. -
El
cluster1::*>El indicador muestra el nombre del clúster.
El procedimiento requiere el uso tanto de comandos de ONTAP como de comandos de los switches Cisco Nexus 3000 Series; se usan los comandos de ONTAP salvo que se indique lo contrario.
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprime la creación automática de casos enviando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hdonde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advancedLa solicitud avanzada(
*>) aparece. -
Muestra cuántas interfaces de interconexión de clúster están configuradas en cada nodo para cada conmutador de interconexión de clúster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e0a cs1 Eth1/2 N3K-C3232C e0b cs2 Eth1/2 N3K-C3232C cluster1-01/cdp e0a cs1 Eth1/1 N3K-C3232C e0b cs2 Eth1/1 N3K-C3232C 4 entries were displayed. -
Compruebe el estado administrativo u operativo de cada interfaz del clúster.
Mostrar los atributos del puerto de red:
network port show –ipspace Cluster
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed.-
Mostrar información sobre los LIF:
network interface show -vserver ClusterMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e0b true 4 entries were displayed.
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Comprueba que el comando
auto-revertesté habilitado en todas las LIF del clúster:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar ejemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
Después de que te hayas preparado para instalar el software NX-OS y RCF, puedes "Instalar el software NX-OS".
