Configura el conmutador de clúster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Configura el switch de clúster Cisco Nexus 3232C usando los comandos de configuración inicial para prepararlo para la operación del clúster.
Antes de empezar
  • Acceso a un servidor HTTP, FTP o TFTP en el sitio de instalación para descargar las versiones aplicables de NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF).
  • Versión de NX-OS aplicable, descargada de "Descarga de software de Cisco".
  • Documentación necesaria sobre el switch de red del clúster y el switch de red de gestión.
    Consulta "Documentación requerida" para más información.
  • Documentación necesaria sobre el controlador y sobre ONTAP.
  • Licencias aplicables, información de red y configuración, y cables.
  • Hojas de trabajo de cableado completadas.
  • RCFs aplicables de red de clúster y red de gestión de NetApp, descargados del NetApp Support Site en "mysupport.netapp.com" para los switches que recibas. Todos los switches de red de clúster y red de gestión de Cisco llegan con la configuración predeterminada de fábrica estándar de Cisco. Estos switches también tienen la versión actual del software NX-OS, pero no tienen los RCF cargados.
Pasos
  1. Instale en rack los conmutadores y controladores de la red del clúster y de la red de administración.
    Si estás instalando tu…​ Entonces…​
    Cisco Nexus 3232C en un armario de sistema de NetApp
    Consulta la guía Installing a Cisco Nexus 3232C cluster switch and pass-through panel in a NetApp cabinet para ver las instrucciones para instalar el switch en un armario NetApp.
    Equipos en un rack de telecomunicaciones
    Consulta los procedimientos proporcionados en las guías de instalación del hardware del switch y las instrucciones de instalación y configuración de NetApp.
  2. Conecte los conmutadores de red del clúster y de la red de administración a los controladores utilizando las hojas de trabajo de cableado completadas.
  3. Encienda la alimentación de los conmutadores y controladores de la red del clúster y de la red de administración.
  4. Realice una configuración inicial de los conmutadores de red del clúster.
    Proporcione las respuestas pertinentes a las siguientes preguntas de configuración inicial cuando encienda el switch por primera vez. La política de seguridad de su sitio define las respuestas y los servicios que se deben habilitar.
    Inmediato Respuesta
    ¿Interrumpir el aprovisionamiento automático y continuar con la configuración normal? (sí/no)
    Responda con sí. El valor predeterminado es no.
    ¿Desea implementar un estándar de contraseñas seguras? (sí/no)
    Responda con sí. La respuesta predeterminada es sí.
    Introduzca la contraseña de administrador.
    La contraseña predeterminada es “admin”; debe crear una contraseña nueva y segura. Una contraseña débil puede ser rechazada.
    ¿Desea acceder al cuadro de diálogo de configuración básica? (sí/no)
    Responda con sí en la configuración inicial del switch.
    ¿Crear otra cuenta de inicio de sesión? (sí/no)
    La respuesta depende de las políticas de su sitio web sobre administradores alternativos. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de solo lectura? (sí/no)
    Responda con no. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de lectura y escritura? (sí/no)
    Introduzca el nombre del interruptor.
    El nombre del interruptor está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
    ¿Continuar con la configuración de administración fuera de banda (mgmt0)? (sí/no)
    Responda con sí (la opción predeterminada) a esa pregunta. En el indicador de dirección IPv4 de mgmt0, ingrese su dirección IP: ip_address.
    ¿Configurar la puerta de enlace predeterminada? (sí/no)
    Responda con sí. En el prompt Dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada: ingrese su puerta de enlace predeterminada.
    ¿Configurar opciones IP avanzadas? (sí/no)
    ¿Habilitar el servicio telnet? (sí/no)
    ¿Servicio SSH habilitado? (sí/no)
    Nota Se recomienda utilizar SSH al usar Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) por sus funciones de recopilación de registros. También se recomienda SSHv2 para mayor seguridad.
    Ingrese el tipo de clave SSH que desea generar (dsa/rsa/rsa1).
    El valor predeterminado es rsa.
    Ingrese el número de bits de clave (1024-2048).
    Introduce el número de bits de la clave de 1024 a 2048.
    ¿Configurar el servidor NTP? (sí/no)
    Configurar la capa de interfaz predeterminada (L3/L2):
    Responda con L2. El valor predeterminado es L2.
    Configurar el estado predeterminado de la interfaz del puerto del switch (apagado/abierto):
    Responda con noshut. El valor predeterminado es noshut.
    Configurar el perfil del sistema CoPP (estricto/moderado/permisivo/denso):
    Responda con estricto. El valor predeterminado es estricto.
    ¿Desea editar la configuración? (sí/no)
    En este punto debería ver la nueva configuración. Revise y realice los cambios necesarios en la configuración que acaba de ingresar. Responda con no cuando se le solicite si está satisfecho con la configuración. Responda con sí si desea editar su configuración.
    ¿Usar esta configuración y guardarla? (sí/no)
    Responda con sí para guardar la configuración. Esto actualiza automáticamente las imágenes de kickstart y del sistema.
    Nota Si no guarda la configuración en este paso, ninguno de los cambios tendrá efecto la próxima vez que reinicie el switch.
  5. Verifique las opciones de configuración que seleccionó en la pantalla que aparece al final de la configuración y asegúrese de guardar la configuración.
  6. Compruebe la versión en los conmutadores de red del clúster y, si es necesario, descargue la versión del software compatible con NetApp en los conmutadores desde "Descarga de software de Cisco" página.
¿Que sigue?
Después de que hayas configurado tus switches, puedes "Prepárate para instalar el NX-OS y el RCF".
