Actualizar un switch de almacenamiento Cisco Nexus 3232C
Siga estos pasos para actualizar el software Cisco NX-OS y los archivos de configuración de referencia (RCF) en los switches Cisco Nexus 3232C.
Requisitos de revisión
Asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones antes de actualizar el software NX-OS y los RCF en el switch de almacenamiento:
El switch funciona correctamente (no debería haber errores en los registros ni problemas similares).
Si solo va a instalar NX-OS y a mantener su versión actual de RCF, habrá comprobado o configurado las variables de arranque deseadas en el RCF para que reflejen las imágenes de arranque deseadas.
Si necesita cambiar las variables de arranque para que reflejen las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Usted ha consultado el software y las guías de actualización correspondientes disponibles en el sitio web. "Switches Cisco Nexus serie 3000" Consulte la página para obtener la documentación completa sobre los procedimientos de actualización y degradación del almacenamiento de Cisco .
El número de puertos 10 GbE y 40/100 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RCF) disponibles en el "Switches Ethernet Cisco®" página.
Reemplace el interruptor
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los dos conmutadores de almacenamiento son S1 y S2.
Los nodos son nodo1 y nodo2.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos: el nodo 1 con dos puertos de almacenamiento y el nodo 2 con dos puertos de almacenamiento. Ver el"Hardware Universe" para verificar los puertos de almacenamiento correctos en sus plataformas. Ver "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para obtener más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y comandos de switches Cisco Nexus serie 3000; se utilizan comandos ONTAP a menos que se indique lo contrario. Los resultados del comando pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP. |
Paso 1: Compruebe el estado de salud de los conmutadores y puertos.
Si AutoSupport está habilitado, suprima la creación automática de casos mediante la invocación de un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento. -
Compruebe que los conmutadores de almacenamiento estén disponibles:
system switch ethernet showMostrar ejemplo
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verifique que los puertos del nodo estén en buen estado y operativos:
storage port show -port-type ENETMostrar ejemplo
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
Compruebe que no haya problemas con el conmutador de almacenamiento o el cableado:
system health alert show -instanceMostrar ejemplo
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Paso 2: Copie el RCF al switch Cisco S2
Copie el RCF del switch S2 a la memoria flash de arranque del switch utilizando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
Para obtener más información sobre los comandos de Cisco , consulte la guía correspondiente en "Referencias de comandos de Cisco Nexus serie 3000 NX-OS" .
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo se utiliza HTTP para copiar un RCF a la memoria flash de arranque del switch S2:
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:- 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. S2# -
Aplique el RCF descargado previamente a la memoria flash de arranque:
copy bootflash:Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el archivo RCF.
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txtSe está instalando en el switch S2:S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
Verifique que el archivo RCF sea la versión más reciente correcta:
show running-configAl comprobar la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información sea correcta:
El estandarte de RCF
Configuración del nodo y del puerto
Personalizaciones
El resultado varía según la configuración de su sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de la versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.
En la salida del banner del
show banner motdPara ejecutar este comando, debe leer y seguir las instrucciones de la sección NOTAS IMPORTANTES para garantizar la configuración y el funcionamiento correctos del conmutador.+ .Mostrar ejemplo
Details
S2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** S2#
Al aplicar RCF por primera vez, el mensaje ERROR: Failed to write VSH commands es normal y puede ignorarse. -
Después de verificar que las versiones del software y la configuración del interruptor sean correctas, copie el
running-configarchivo alstartup-configarchivo en el switch S2.Para obtener más información sobre los comandos de Cisco , consulte la guía correspondiente en "Referencias de comandos de Cisco Nexus serie 3000 NX-OS" .
Mostrar ejemplo
running-configarchivo copiado correctamente alstartup-configarchivo:S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
Paso 3: Copie la imagen de NX-OS al switch Cisco S2 y reinícielo.
Copie la imagen NX-OS al switch S2.
Mostrar ejemplo
S2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Instale la imagen del sistema para que la nueva versión se cargue la próxima vez que se reinicie el switch S2.
El switch se reiniciará en 10 segundos con la nueva imagen, tal como se muestra en la siguiente salida:
Mostrar ejemplo
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. S2# -
Guarde la configuración.
Se le solicita que reinicie el sistema.
Mostrar ejemplo
S2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. S2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Confirme que el número de versión de la nueva versión de NX-OS está en el switch:
Mostrar ejemplo
S2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): S2#
Paso 4: Vuelva a comprobar el estado de salud de los conmutadores y puertos.
Vuelva a comprobar que los conmutadores de almacenamiento estén disponibles después del reinicio:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verifique que los puertos del switch estén en buen estado y operativos después del reinicio:
Verifique nuevamente que no haya problemas con el conmutador de almacenamiento o el cableado del clúster:
Repita el procedimiento para actualizar el software NX-OS y RCF en el switch S1.
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
