Configura el switch de clúster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Configura el switch de clúster Cisco Nexus 92300YC usando los comandos de configuración inicial para prepararlo para la operación del clúster.
Pasos
  1. Conecte el puerto serie a un host o a otro puerto serie.
  2. Conecta el puerto de gestión (en el lado del switch que no tiene puertos) a la misma red donde está tu servidor SFTP.
  3. En la consola, configura los parámetros serie del lado del host:
    • 9600 baudios
    • 8 bits de datos
    • 1 bit de parada
    • paridad: ninguna
    • Control de flujo: ninguno
  4. Al arrancar por primera vez o al reiniciar tras borrar la configuración actual, el conmutador Nexus 92300YC entra en un bucle de arranque. Interrumpe este ciclo escribiendo yes para cancelar Power on Auto Provisioning.
    Aparece la pantalla de configuración de la cuenta de administrador del sistema.
    Mostrar ejemplo
    $ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y
    Disabling POAP.......Disabling POAP
    2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes)
              ---- System Admin Account Setup ----
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
  5. Escribe y para aplicar la norma de contraseñas seguras:
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
  6. Introduce y confirma la contraseña para el usuario admin:
    Enter the password for "admin":
    Confirm the password for "admin":
  7. Escribe sí para acceder al cuadro de diálogo Configuración básica del sistema.
    Mostrar ejemplo
    This setup utility will guide you through the basic configuration of
    the system. Setup configures only enough connectivity for management
    of the system.
    Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
    supplier. Failure to register may affect response times for initial
    service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
    entitled support services.
    Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
    to skip the remaining dialogs.
    Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
  8. Crea otra cuenta de usuario:
    Create another login account (yes/no) [n]:
  9. Configura las cadenas de comunidad SNMP de solo lectura y de lectura/escritura:
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
    Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  10. Configura el nombre del conmutador del clúster:
    Enter the switch name : cs2
  11. Configura la interfaz de gestión fuera de banda:
    Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y
    Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
    Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
    Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
    IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
  12. Configura opciones avanzadas de IP:
    Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
  13. Configura los servicios de Telnet:
    Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
  14. Configura los servicios SSH y las claves SSH:
    Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
           Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
           Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
  15. Configura otros ajustes:
    Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
      Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
      Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut
      Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
  16. Comprueba la información del conmutador y guarda la configuración:
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
    [] 100%
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
¿Que sigue?
Después de que hayas configurado tus switches, puedes "Prepárese para instalar el software NX-OS y RCF".
