Sustituir un switch de clúster Cisco Nexus 92300YC
Sustituye un conmutador de clúster Cisco Nexus 92300YC defectuoso en una red de clúster sin interrumpir el funcionamiento del clúster. Este procedimiento sin interrupción del servicio (NDU) consiste en preparar un conmutador de sustitución y migrar las conexiones desde el conmutador averiado.
Requisitos de revisión
Antes de sustituir el interruptor, asegúrate de que:
En la infraestructura de clúster y red existente:
Se verifica que el clúster existente es completamente funcional, con al menos un conmutador de clúster totalmente conectado.
Todos los puertos del clúster están activos.
Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están activas y en sus puertos de inicio.
El comando ONTAP cluster ping-cluster -node node1 debe indicar que la conectividad básica y la comunicación de mayor que PMTU son exitosas en todas las rutas.
Para el switch de reemplazo Nexus 92300YC:
La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo funciona correctamente.
El acceso a la consola para el interruptor de repuesto ya está habilitado.
Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/64.
Todos los puertos ISL (Inter-Switch Link) están desactivados en los puertos 1/65 y 1/66.
El archivo de configuración de referencia (RCF) deseado y la imagen del sistema operativo NX-OS se cargan en el switch.
La personalización inicial del switch está completa, como se detalla en: "Configura el conmutador Cisco Nexus 92300YC".
Las personalizaciones previas del sitio, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo conmutador.
Habilitar el registro en la consola
NetApp recomienda encarecidamente que habilite el registro de consola en los dispositivos que esté utilizando y que realice las siguientes acciones al reemplazar su switch:
Deje activado el AutoSupport durante el mantenimiento.
Activa un mantenimiento AutoSupport antes y después del mantenimiento para desactivar la creación de casos durante el mantenimiento. Consulta este artículo de base de conocimientos "SU92: Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas" para más detalles.
Habilite el registro de sesión para cualquier sesión de la CLI. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar el registro de sesiones, consulte la sección "Registro de salida de sesión" en este artículo de la base de conocimientos."Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima a los sistemas ONTAP" .
Reemplace el interruptor
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
Los nombres de los switches Nexus 92300YC existentes son cs1 y cs2.
El nombre del nuevo switch Nexus 92300YC es newcs2.
Los nombres de los nodos son nodo1 y nodo2.
Los puertos del clúster en cada nodo se denominan e0a y e0b.
Los nombres LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 para el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 para el nodo 2.
La solicitud para realizar cambios en todos los nodos del clúster es cluster1::*>
Debe ejecutar el comando para migrar un LIF de clúster desde el nodo donde se aloja el LIF de clúster.
El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clústeres:
Mostrar topología
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C92300YC
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C92300YC
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2(FDO220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs2(FDO220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Paso 1: Prepararse para el reemplazo
Instale el RCF y la imagen apropiados en el switch, newcs2, y realice las preparaciones necesarias en el sitio.
Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo conmutador. Si ha verificado que el nuevo switch está configurado correctamente y no necesita actualizaciones del software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.
Visite la página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description Page en el sitio de soporte de NetApp .
Haga clic en el enlace de la Matriz de compatibilidad de red de clúster y red de administración y, a continuación, anote la versión de software del conmutador necesaria.
Haz clic en la flecha de atrás de tu navegador para volver a la página Descripción, haz clic en CONTINUAR, acepta el acuerdo de licencia y luego ve a la página Descargar.
Siga los pasos de la página de descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.
En el nuevo conmutador, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que estarán conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/64).
Si el interruptor que está reemplazando no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Las LIF de los nodos del clúster ya deberían haber conmutado por error al otro puerto del clúster para cada nodo.
Mostrar ejemplo
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown
Verifique que todas las LIF del clúster tengan habilitada la reversión automática:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar ejemplo
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Paso 2: Configurar cables y puertos
Desactiva los puertos ISL 1/65 y 1/66 en el switch Nexus 92300YC cs1:
Mostrar ejemplo
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/65-66 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Desconecta todos los cables del switch Nexus 92300YC cs2 y luego conéctalos a los mismos puertos en el switch Nexus 92300YC newcs2.
Activa los puertos ISL 1/65 y 1/66 entre los switches cs1 y newcs2 y luego verifica el estado de funcionamiento del canal de puertos.
El canal de puertos debería indicar Po1(SU) y los puertos miembros deberían indicar Eth1/65(P) y Eth1/66(P).
Mostrar ejemplo
Este ejemplo habilita los puertos ISL 1/65 y 1/66 y muestra el resumen del canal de puertos en el switch cs1:
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/65-66 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1(config-if-range)# -
Verifique que el puerto e0b esté activo en todos los nodos:
network port show ipspace ClusterMostrar ejemplo
El resultado debería ser similar al siguiente:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierta la LIF del clúster asociada con el puerto del paso anterior utilizando el comando de reversión de interfaz de red.
Mostrar ejemplo
En este ejemplo, LIF node1_clus2 en node1 se revierte correctamente si el valor de Home es verdadero y el puerto es e0b.
Los siguientes comandos devuelven LIF
node1_clus2ennode1al puerto de origene0ay muestra información sobre los LIF en ambos nodos. La puesta en marcha del primer nodo se realiza correctamente si la columna "Is Home" es verdadera para ambas interfaces del clúster y muestran las asignaciones de puertos correctas, como en este ejemplo.e0aye0ben el nodo 1.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Mostrar información sobre los nodos de un clúster:
cluster showMostrar ejemplo
Este ejemplo muestra que el estado de salud de los nodos node1 y node2 en este clúster es verdadero:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
Verifique que todos los puertos físicos del clúster estén activos:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Paso 3: Complete el procedimiento
node1
node2
Comprueba la siguiente configuración de red del clúster:
network port showMostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2(FDO296348FU) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 newcs2(FDO296348FU) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4
Una vez que hayas comprobado tu configuración de SSH, puedes "configurar la monitorización del estado del conmutador".
