Migrar de conmutadores Cisco más antiguos a conmutadores Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-jolieg netapp-yvonneo
Puede migrar conmutadores Cisco más antiguos para un clúster ONTAP a conmutadores de red de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T. Este es un procedimiento que no produce interrupciones.
Requisitos de revisión
Asegúrese de que:
  • Usted ha verificado el número de serie del switch para asegurarse de que se está migrando el switch correcto.
  • Algunos de los puertos de los switches Nexus 9336C-FX2 están configurados para funcionar a 10GbE o 40GbE.
  • Se ha planificado, migrado y documentado la conectividad de 10GbE y 40GbE desde los nodos a los conmutadores de clúster Nexus 9336C-FX2.
  • El clúster está funcionando correctamente (no debería haber errores en los registros ni problemas similares).
  • La personalización inicial de los switches Cisco Nexus 9336C-FX2 está completa, de modo que:
    • Los switches 9336C-FX2 están ejecutando la última versión recomendada del software.
    • Confirme que los archivos de configuración de referencia (RCF) se hayan aplicado completamente a los nuevos conmutadores antes de migrar las LIF a los nuevos conmutadores.
    • Compruebe las configuraciones de ejecución y de inicio en ambos conmutadores antes de redirigir el tráfico de red.
    • Cualquier personalización del sitio, como DNS, NTP, SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos conmutadores.
  • Tienes acceso a la tabla de compatibilidad del switch en el "Switches Ethernet de Cisco" Página para las versiones compatibles de ONTAP, NX-OS y RCF.
  • Usted ha revisado el software y las guías de actualización apropiadas disponibles en el sitio web de Cisco para los procedimientos de actualización y degradación del switch Cisco en "Soporte para switches Cisco Nexus serie 9000" página.
Nota Si está cambiando la velocidad de los puertos del clúster e0a y e1a en los sistemas AFF A800 o AFF C800 , podría observar que se reciben paquetes malformados después de la conversión de velocidad. Ver "Error 1570339" y el artículo de la Base de Conocimiento "Errores CRC en puertos T6 tras la conversión de 40GbE a 100GbE" para ayuda.
Migrar los interruptores
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster 10GbE, e0a y e0b. Ver el "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en sus plataformas. Ver "¿Qué información adicional necesito para instalar mi equipo que no está en HWU?" para obtener más información sobre los requisitos de instalación del conmutador.
Nota Los resultados de los comandos pueden variar dependiendo de las diferentes versiones de ONTAP.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos switches Cisco existentes son cs1 y cs2.
  • Los nuevos switches de clúster Nexus 9336C-FX2 son cs1-new y cs2-new.
  • Los nombres de los nodos son nodo1 y nodo2.
  • Los nombres LIF del clúster son node1_clus1 y node1_clus2 para el nodo 1, y node2_clus1 y node2_clus2 para el nodo 2.
  • El indicador cluster1::>* indica el nombre del clúster.
Durante este procedimiento, consulte el siguiente ejemplo:
Configuración inicial del interruptor
Acerca de esta tarea
El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y "Switches de la serie Nexus 9000" comandos; se utilizan comandos ONTAP , a menos que se indique lo contrario.
Este procedimiento cubre el siguiente escenario:
  • El switch cs2 se reemplaza primero por el switch cs2-new.
    • Desactive los puertos de los nodos del clúster. Todos los puertos deben apagarse simultáneamente para evitar la inestabilidad del clúster.
      • Todas las LIF del clúster conmutan por error al nuevo conmutador cs2-new.
    • Luego, el cableado entre los nodos y cs2 se desconecta de cs2 y se vuelve a conectar a cs2-new.
  • El interruptor cs1 se reemplaza por el interruptor cs1-nuevo.
      • Todas las LIF del clúster conmutan por error al nuevo conmutador cs1-new.
    • Luego, el cableado entre los nodos y cs1 se desconecta de cs1 y se vuelve a conectar a cs1-new.
Nota No se necesita ningún enlace entre conmutadores (ISL) operativo durante este procedimiento. Esto es así por diseño porque los cambios de versión de RCF pueden afectar la conectividad de ISL temporalmente. Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido del clúster, el siguiente procedimiento transfiere todas las LIF del clúster al switch asociado operativo mientras se realizan los pasos en el switch de destino.
Paso 1: Prepararse para la migración
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    Aparece el indicador avanzado (*>).
Paso 2: Configurar puertos y cableado
  1. En los nuevos switches, confirme que el enlace ISL está cableado y funciona correctamente entre los switches cs1-new y cs2-new:
    show port-channel summary
    Mostrar ejemplo
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. Muestra los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los conmutadores del clúster existentes:
    network device-discovery show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. Determinar el estado administrativo u operativo de cada puerto del clúster.
    1. Verifique que todos los puertos del clúster estén activos y en buen estado:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Verifique que todas las interfaces del clúster (LIF) estén en sus puertos de origen:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. Verifique que el clúster muestre información para ambos conmutadores del clúster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. Deshabilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    Al deshabilitar la reversión automática para este procedimiento, los LIF del clúster no volverán automáticamente a su puerto de origen. Permanecerán en el puerto actual mientras este siga operativo.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Nota Deshabilitar la reversión automática garantiza que ONTAP solo falle a través de las LIF del clúster cuando los puertos del conmutador se apaguen posteriormente.
  5. En el conmutador de clúster cs2, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de todos los nodos para realizar la conmutación por error de las LIF del clúster:
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. Verifique que las LIF del clúster hayan conmutado por error a los puertos alojados en el conmutador del clúster cs1. Esto podría tardar unos segundos.
    Mostrar ejemplo
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. Si las LIF del clúster han conmutado por error al switch cs1 y el clúster está en buen estado, vaya aPaso. 10 . Si algunas LIF del clúster no están en buen estado o el clúster no está en buen estado, puede revertir la conectividad al switch cs2, de la siguiente manera:
    1. Active los puertos conectados a los puertos del clúster de todos los nodos:
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. Verifique que las LIF del clúster hayan conmutado por error a los puertos alojados en el conmutador del clúster cs1. Esto podría tardar unos segundos.
      Mostrar ejemplo
      Cluster
    3. Verifique que el clúster esté en buen estado:
      cluster show
    Mostrar ejemplo
  9. Una vez que haya restaurado el estado de LIF y del clúster, reinicie el proceso desdePaso. 4 .
  10. Mueva todos los cables de conexión de los nodos del clúster del antiguo switch cs2 al nuevo switch cs2-new.
    Los cables de conexión del nodo del clúster se han movido al nuevo switch cs2
    Los cables de conexión de los nodos del clúster se trasladaron al nuevo conmutador cs2.
  11. Confirme el estado de las conexiones de red migradas a cs2-new:
    Mostrar ejemplo
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Todos los puertos del clúster que se movieron deberían estar activos.
  12. Comprobar la información de los vecinos en los puertos del clúster:
    Mostrar ejemplo
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    Verifique que los puertos del clúster movidos vean el switch cs2-new como vecino.
  13. Confirme las conexiones de los puertos del switch desde la perspectiva del switch cs2-new:
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. En el conmutador de clúster cs1, apague los puertos conectados a los puertos del clúster de todos los nodos para realizar la conmutación por error de las LIF del clúster.
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    Todas las LIF del clúster conmutan por error al conmutador cs2-new.
  15. Verifique que las LIF del clúster hayan conmutado por error a los puertos alojados en el switch cs2-new. Esto podría tardar unos segundos:
    Mostrar ejemplo
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
  17. Traslade los cables de conexión del nodo del clúster desde cs1 al nuevo conmutador cs1-new.
    Los cables de conexión del nodo del clúster se han movido al nuevo switch cs1
    Los cables de conexión del nodo del clúster se trasladaron al nuevo conmutador cs1.
  18. Confirme el estado de las conexiones de red migradas a cs1-new:
    Mostrar ejemplo
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  19. Comprobar la información de los vecinos en los puertos del clúster:
    Mostrar ejemplo
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    Verifique que los puertos del clúster movidos vean el switch cs1-new como vecino.
  20. Confirme las conexiones de los puertos del switch desde la perspectiva del switch cs1-new:
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. Verifique que el enlace ISL entre cs1-new y cs2-new siga operativo:
    Mostrar ejemplo
          Channel
          Channel
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Habilitar la reversión automática en los LIF del clúster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. En el switch cs2, apague y reinicie todos los puertos del clúster para activar una reversión automática de todas las LIF del clúster que no estén en sus puertos de origen.
    cs2> enable
    cs2# configure
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Verifique que las LIF del clúster hayan vuelto a sus puertos de origen (esto podría tardar un minuto):
    Si alguna de las LIF del clúster no ha vuelto a su puerto de origen, vuelva a configurarla manualmente. Debe conectarse a cada consola del sistema LIF o SP/ BMC de administración de nodos del nodo local propietario del LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Verifique que el clúster esté en buen estado:
    cluster show
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y posteriores
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
Nota Espere unos segundos antes de ejecutar el show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas las versiones de ONTAP
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Si suprimió la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
¿Que sigue?
Una vez que hayas migrado los switches, podrás"configurar la monitorización del estado del conmutador" .
