Realiza la configuración inicial en el switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder
Realiza la configuración inicial de los switches Cisco Nexus 9364D-GX2A usando el asistente de configuración. Este procedimiento aplica a nuevas instalaciones de sistemas AFX 1K o AFX 2K, reemplazo de switches y switches restablecidos a la configuración predeterminada de fábrica.
Antes de empezar
Asegúrate de disponer de la información de red y configuración de cada switch y las licencias correspondientes.
Acerca de esta tarea
  • Debes realizar la configuración inicial en cada conmutador.
  • Si lo necesitas, puedes consultar tu versión de NX-OS de la "Guía de configuración básica de NX-OS para la serie Cisco Nexus 9000" para obtener información sobre cómo configurar los switches, que se encuentra en el capítulo "Uso de la utilidad de configuración de Cisco NX-OS". También puedes encontrar información sobre la configuración de terminales en el capítulo "Configuración de los ajustes y sesiones de terminal".
Pasos
  1. Conecta tu ordenador portátil al puerto de consola serie de los switches.
    1. Configura el puerto de la consola serie del portátil a 9,600 baudios con N-8-1.
  2. Establece la contraseña del usuario admin, como se te indique.
  3. Finaliza la configuración inicial del switch respondiendo a las siguientes preguntas.
    Nota La política de seguridad de su sitio define las respuestas y los servicios que se deben habilitar.
    Inmediato Respuesta
    ¿Interrumpir el aprovisionamiento automático y continuar con la configuración normal? (sí/no)
    Responda con sí. El valor predeterminado es no.
    ¿Desea implementar un estándar de contraseñas seguras? (sí/no)
    Responda con sí. La respuesta predeterminada es sí.
    Introduzca la contraseña de administrador.
    La contraseña predeterminada es “admin”; debe crear una contraseña nueva y segura. Una contraseña débil puede ser rechazada.
    ¿Desea acceder al cuadro de diálogo de configuración básica? (sí/no)
    Responda con sí en la configuración inicial del switch.
    ¿Crear otra cuenta de inicio de sesión? (sí/no)
    La respuesta depende de las políticas de su sitio web sobre administradores alternativos. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de solo lectura? (sí/no)
    Responda con no. El valor predeterminado es no.
    ¿Configurar la cadena de comunidad SNMP de lectura y escritura? (sí/no)
    Introduzca el nombre del interruptor.
    Introduzca el nombre del interruptor, que está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
    ¿Continuar con la configuración de administración fuera de banda (mgmt0)? (sí/no)
    Responda con sí (la opción predeterminada) a esa pregunta. En el indicador de dirección IPv4 de mgmt0, ingrese su dirección IP: ip_address.
    ¿Configurar la puerta de enlace predeterminada? (sí/no)
    Responda con sí. En el prompt Dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada: ingrese su puerta de enlace predeterminada.
    ¿Configurar opciones IP avanzadas? (sí/no)
    ¿Habilitar el servicio telnet? (sí/no)
    ¿Servicio SSH habilitado? (sí/no)
    Nota Se recomienda utilizar SSH al usar Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) por sus funciones de recopilación de registros. También se recomienda SSHv2 para mayor seguridad.
    Ingrese el tipo de clave SSH que desea generar (dsa/rsa/rsa1).
    El valor predeterminado es rsa.
    Ingrese el número de bits de clave (1024-2048).
    Ingrese el número de bits de clave de 1024 a 2048.
    ¿Configurar el servidor NTP? (sí/no)
    Configurar la capa de interfaz predeterminada (L3/L2)
    Responda con L2. El valor predeterminado es L2.
    Configurar el estado predeterminado de la interfaz del puerto del switch (apagado/abierto)
    Responda con noshut. El valor predeterminado es noshut.
    Configurar el perfil del sistema CoPP (estricto/moderado/permisivo/denso)
    Responda con estricto. El valor predeterminado es estricto.
    ¿Desea editar la configuración? (sí/no)
    En este punto debería ver la nueva configuración. Revise y realice los cambios necesarios en la configuración que acaba de ingresar. Responda con no cuando se le solicite si está satisfecho con la configuración. Responda con sí si desea editar su configuración.
    ¿Usar esta configuración y guardarla? (sí/no)
    Responda con sí para guardar la configuración. Esto actualiza automáticamente las imágenes de kickstart y del sistema.
    Nota Si no guarda la configuración en este paso, ninguno de los cambios tendrá efecto la próxima vez que reinicie el switch.
  4. Verifique las opciones de configuración que seleccionó en la pantalla que aparece al final de la configuración y asegúrese de guardar la configuración.
¿Que sigue?
Una vez que hayas completado la configuración inicial del conmutador, "revisar los requisitos de cableado y configuración".
