Sustituye un switch Cisco Nexus 9364D-GX2A en un sistema AFX
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-lisa
Sustituir un switch Cisco Nexus 9364D-GX2A defectuoso en un sistema AFX sin interrumpir el funcionamiento. Este procedimiento sin interrupción del servicio (NDU) consiste en preparar un switch de reemplazo y restaurar la configuración del sistema.
Requisitos de revisión
Antes de realizar el cambio de interruptor, asegúrese de que:
  • Usted ha verificado el número de serie del interruptor para asegurarse de que se reemplaza el interruptor correcto.
  • Sobre la infraestructura de clúster y red existente:
    • Se verifica que el clúster existente es completamente funcional, con al menos un conmutador de clúster totalmente conectado.
    • Todos los puertos del clúster están activos.
    • Todas las interfaces lógicas del clúster (LIF) están activas y en sus puertos de inicio.
    • El ONTAP cluster ping-cluster -node <node-name> El comando debe indicar que la conectividad básica y la comunicación superior a PMTU se realizan correctamente en todas las rutas.
  • En el interruptor de reemplazo Nexus 9364D-GX2A:
    • La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo funciona correctamente.
    • El acceso a la consola para el interruptor de repuesto ya está habilitado.
    • Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/62.
    • Todos los puertos de enlace entre conmutadores (ISL) están deshabilitados en los puertos 1/63 y 1/64.
    • El archivo de configuración de referencia (RCF) deseado y la imagen del sistema operativo NX-OS se cargan en el conmutador.
    • La personalización inicial del switch está completa, como se detalla en "Completa la configuración inicial del conmutador".
      Las personalizaciones previas del sitio, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo conmutador.
  • Has ejecutado el comando para migrar un LIF de clúster desde el nodo donde está alojado el LIF de clúster.
Habilitar el registro en la consola
NetApp recomienda encarecidamente que habilite el registro de consola en los dispositivos que esté utilizando y que realice las siguientes acciones al reemplazar su switch:
Reemplace el interruptor
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los conmutadores Nexus 9364D-GX2A existentes son cs1 y cs2.
  • El nombre del nuevo conmutador Nexus 9364D-GX2A es newcs2.
  • Los nombres de los nodos son node1-01, node1-02, node1-03 y node1-04.
  • Los nombres de clúster LIF son node1-01_clus1 y node1-01_clus2 para el nodo1-01, node1-02_clus1 y node1-02_clus2 para el nodo1-02, node1-03_clus1 y node1-03_clus2 para el nodo1-03, y node1-04_clus1 y node1-04_clus2 para el nodo1-04.
  • La solicitud para realizar cambios en todos los nodos del clúster es cluster1::*>
Acerca de esta tarea
El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clústeres:
Mostrar ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node1-02
        Ignore
Node: node1-03
        Ignore
Node: node1-04
        Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical         Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1-01      e7a     true
            node1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1-01      e7b     true
            node1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node1-02      e7a     true
            node1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node1-02      e7b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node1-01/cdp
            e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
            e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
            e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
            e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
            e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
            e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
            e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
            e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/63        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
newcs2(FDOXXXXXXXX)   Eth1/64        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
node1-01              Eth1/4/1       123    H           AFX-1K            e1a
node1-01              Eth1/4/2       123    H           AFX-1K            e7a
node1-01              Eth1/4/3       123    H           AFX-1K            e10a
node1-01              Eth1/4/4       123    H           AFX-1K            e11a
node1-02              Eth1/9/1       138    H           AFX-1K            e1a
node1-02              Eth1/9/2       138    H           AFX-1K            e7a
node1-02              Eth1/9/3       138    H           AFX-1K            e10a
node1-02              Eth1/9/4       138    H           AFX-1K            e11a
node1-03              Eth1/15/1      138    H           AFX-1K            e1a
node1-03              Eth1/15/2      138    H           AFX-1K            e7a
node1-03              Eth1/15/3      138    H           AFX-1K            e10a
node1-03              Eth1/15/4      138    H           AFX-1K            e11a
node1-04              Eth1/16/1      173    H           AFX-1K            e1a
node1-04              Eth1/16/2      173    H           AFX-1K            e7a
node1-04              Eth1/16/3      173    H           AFX-1K            e10a
node1-04              Eth1/16/4      173    H           AFX-1K            e11a
Total entries displayed: 18
newcs2# show cdp neighbors
cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/63        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
cs1(FDOXXXXXXXX)   Eth1/64        179    R S I s     N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
Paso 1: Prepararse para el reemplazo
  1. Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Instale el RCF y la imagen apropiados en el switch, newcs2, y realice las preparaciones necesarias en el sitio.
    Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo conmutador. Si ha verificado que el nuevo switch está configurado correctamente y no necesita actualizaciones del software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.
    1. Visite la página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description Page en el sitio de soporte de NetApp .
    2. Haga clic en el enlace de la Matriz de compatibilidad de red de clúster y red de administración y, a continuación, anote la versión de software del conmutador necesaria.
    3. Haz clic en la flecha de retroceso de tu navegador para volver a la página de Descripción, haz clic en CONTINUAR, acepta el acuerdo de licencia y luego ve a la página de Descarga.
    4. Siga los pasos de la página de descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.
  3. En el nuevo conmutador, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que estarán conectados a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/64).
    Si el interruptor que está reemplazando no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Las LIF de los nodos del clúster ya deberían haber conmutado por error al otro puerto del clúster para cada nodo.
    Mostrar ejemplo
    newcs2# config
    newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    newcs2(config-if-range)# shutdown
    newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    newcs2(config-if-range)# shutdown\
    newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    newcs2(config-if-range)# exit
    newcs2(config)# exit
  4. Verifique que todas las LIF del clúster tengan habilitada la reversión automática:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar ejemplo
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface        Auto-revert
    Cluster      node1-01_clus1   true
    Cluster      node1-01_clus2   true
    Cluster      node1-02_clus1   true
    Cluster      node1-02_clus2   true
    Cluster      node1-03_clus1   true
    Cluster      node1-03_clus2   true
    Cluster      node1-04_clus1   true
    Cluster      node1-04_clus2   true
    8 entries were displayed.
  5. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
    1. Puedes usar el network interface check cluster-connectivity show comando para mostrar los detalles de una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster:
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                           Source          Destination     Packet
      Node      Date                       LIF             LIF             Loss
      node1-01
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus2  none
      node1-02
                6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1  none
                6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2  none
    2. Alternativamente, también puede utilizar el cluster ping-cluster -node <node-name> comando para comprobar la conectividad:
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node2
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
    Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
    Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
    Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
Paso 2: Configurar cables y puertos
  1. Apague los puertos ISL 1/63 y 1/64 en el conmutador Nexus 9364D-GX2A cs1.
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/63-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  2. Retire todos los cables del conmutador cs2 Nexus 9364D-GX2B y luego conéctelos a los mismos puertos en el conmutador newcs2 Nexus 9364D-GX2A.
  3. Active los puertos ISL 1/63 y 1/64 entre los conmutadores cs1 y newcs2 y luego verifique el estado de funcionamiento del canal del puerto.
    El canal del puerto debe indicar Po1(SU) y los puertos miembros deben indicar Eth1/63(P) y Eth1/64(P).
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo habilita los puertos ISL 1/63 y 1/64 y muestra el resumen del canal del puerto en el conmutador cs1:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config)# exit
    cs1#
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    11     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999    Po999(SD)   Eth      NONE      --
  4. Activa todos los puertos en el switch newcs2.
    Mostrar ejemplo
    newcs2# config
    newcs2(config-if-range)# no shutdown
  5. Verifique que el puerto e7b esté activo en todos los nodos:
    network port show ipspace Cluster
    Mostrar ejemplo
    El resultado debería ser similar al siguiente:
    Node: node1-01
        Ignore
    e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
    e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
    Node: node1-02
        Ignore
    Node: node1-03
        Ignore
    Node: node1-04
        Ignore
  6. En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierta la LIF del clúster asociada con el puerto del paso anterior utilizando el comando de reversión de interfaz de red.
    Mostrar ejemplo
    En este ejemplo, el nodo LIF node1-01_clus2 en el nodo1-01 se revierte exitosamente si el valor de Inicio es verdadero y el puerto es e7b.
    Los siguientes comandos devuelven LIF node1-01_clus2 en node1-01 al puerto de origen e7a y muestra información sobre los LIF en ambos nodos. La puesta en marcha del primer nodo se realiza correctamente si la columna "Is Home" es verdadera para ambas interfaces del clúster y muestran las asignaciones de puertos correctas, como en este ejemplo. e7a y e7b en el nodo1-01.
    Cluster
                node1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node1-02   e7b     true
                node1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node1-02   e7a     false
  7. Mostrar información sobre los nodos de un clúster:
    cluster show
    Mostrar ejemplo
    Este ejemplo muestra que el estado de salud de los nodos node1 y node2 en este clúster es verdadero:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1-01      false   true
    node1-02      true    true
    node1-03      true    true
    node1-04      true    true
  8. Verifique que todos los puertos físicos del clúster estén activos:
    Mostrar ejemplo
    Node: node1-01
        Ignore
    Node: node1-02
        Ignore
  9. Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
      Mostrar ejemplo
      node1-01
      node1-02
    Mostrar ejemplo
    Host is node2
    Ping status:
    RPC status:
Paso 3: Verificar la configuración
  1. Verificar el estado de todos los puertos del clúster.
    1. Puertos de clúster
      1. Verifique que los puertos del clúster estén activos y en buen estado en todos los nodos del clúster:
        network interface show -vserver cluster
        show cdp neighbors
        Mostrar ejemplo
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*> network interface show -vserver cluster
        Cluster
        cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
    2. Puertos HA
      1. Verifique que todos los puertos HA estén activos con un estado saludable:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Puertos de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos de almacenamiento se encuentren en buen estado:
        storage port show -port-type ENET
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Puertos para estantes de almacenamiento
      1. Verifique que todos los puertos del estante de almacenamiento estén activos con un estado saludable:
        storage shelf port show
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verifique el estado de conexión de todos los puertos del estante de almacenamiento:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostrar ejemplo
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  2. Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
¿Que sigue?
Después de haber reemplazado los interruptores, usted"configurar la monitorización del estado del conmutador" .
