Flujo de trabajo de configuración para los switches de red Cisco Nexus 9808
Sigue este procedimiento para configurar los switches de red Cisco Nexus 9808 para instalaciones del sistema AFX 2K, reemplazos del módulo supervisor o cuando restablezcas un switch a la configuración predeterminada de fábrica.
Es posible que te dirijan a este flujo de trabajo o a temas concretos dentro de este flujo, según lo necesites, cuando "Instala y configura un nuevo sistema AFX 2K", "Sustituye las FRU" o "Restablecer un conmutador a los ajustes predeterminados de fábrica".
Una vez encendidos los conmutadores, estos comienzan a arrancar y acceden al asistente de configuración. Se te pedirá que respondas a una serie de preguntas para realizar la configuración inicial (de puesta en marcha) de los conmutadores.
Revisa los requisitos de cableado y configuración.
Instala la versión actual de NX-OS en los conmutadores que soportan tu sistema AFX 2K.
Instala la versión actual del archivo de configuración de referencia (RCF) en los conmutadores que soportan tu sistema AFX 2K. El enlace te lleva al tema de descripción general de la instalación o actualización del archivo de configuración de referencia (RCF), que tiene la información que necesitas saber antes de instalar el RCF.
Comprueba que SSH esté habilitado para que puedas usar la función de recopilación de registros del control del estado del switch Ethernet (CSHM).
Configura el control del estado de los switches Ethernet (CSHM) para garantizar el buen funcionamiento de tus switches y para recopilar los registros de los switches con fines de depuración y resolución de problemas.
ONTAP admite el control del estado de los switches Ethernet (CSHM) para supervisar los switches del clúster AFX, así como la capacidad de recopilar registros de diagnóstico de los switches. Smart Call Home de Cisco es una opción que ofrece soporte proactivo y te ayuda a resolver cualquier problema que pueda surgir con los switches.
Si has configurado tu conmutador como parte de la instalación de un nuevo sistema AFX 2K, debes "Completa la configuración del sistema AFX".
Si configuraste tu switch como parte de la sustitución de un módulo supervisor o restableciste el switch a los ajustes predeterminados de fábrica, tu switch debería estar funcionando normalmente.
